检测样品 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 779-2015 环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法
白金会员 205 篇解决方案
2 离子色谱紫外柱后衍生方法检测六价铬 青岛盛瀚色谱技术有限公司 引言 铬是一种具有多种价态的金属,最常见的有 Cr (II) 和 Cr (VI), 其中 Cr (VI) 毒性是 Cr (ⅢI) 的100倍以上,对人类、动物及水生生物均有非常大的毒害作用,被国际癌症研究署 (IARC) 列为一级致癌物。我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006))中明确规定六价铬的含量不得超过 0.05mg/L,《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中Ⅰ类水中六价铬的限制为 0.005mg/L。 目前六价铬的检测方法主要有二苯碳酰二肼(二苯卡巴肼)分光光度法、离子色谱紫外柱后衍生法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法以及电感耦合等离子光谱法等,其中 GB 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》采用二苯碳酰二肼分光光度法检测六价铬,但该方法容易受到样品浊度、色度、干扰离子的影响,尤其是带有颜色的样品,容易出现假阳性或假阴性结果,重复性不佳。 离子色谱法可以将六价铬经色谱柱的分离和其他干扰物质分离,使其单独进入检测器,有效排除样品基体的干扰,紫外检测器 (UV/VIS) 具有专属性强、抗干扰的优势,特别适合复杂基体的检测。本文采用离子色谱紫外柱后衍生的方法进行六价铬的检测。 1. 硫酸铵,优级纯 2. 氨水,优级纯 3. 二苯卡巴肼 4. 甲醇,色谱纯 5. 硫酸,优级纯 6. 重铬酸钾,基准试剂或优级纯 设备型号:CIC-D120 色谱柱: SH-AC-1 淋洗液友(1L):250mmol硫酸铵+7mL氨水 流速:1.0mL/min 衍生液(1L):二苯卡巴肼0.7g+10mL 甲醇+28mL硫酸 衍生液动力源:氮气 进样羊:500uL 检测方式:紫外检测器(540nm) 标准溶液配制 1000mg/L 的 Cr (VI)标准储备液:准确称取 0.2829g 重铬酸钾溶于水中,转移至100mL 容量瓶中,稀释定容至刻度线。或者购买市售有证标准溶液。 1mg/L的Cr (VI) 标准使用液:准确移取1mL 重铬酸钾标准储备液于1000mL容量瓶中,稀释定容至刻度线。 淋洗液配制 称取 66g硫酸铵溶解于水中,加入7mL氨水,摇匀,稀释定容至1000mL,立即转移到淋洗液瓶中。 衍生试剂配制 称取 0.70g二苯卡巴肼溶解于甲醇中。将28mL 浓硫酸缓慢加入300mL水中,并稀释至500mL。将二苯卡巴肼甲醇溶液转移至硫酸水溶液中,加水稀释至1000mL,然后转移到衍生试剂瓶中,并将衍生试剂瓶放入动力系统内,调节氮气压力。 测试谱图 2ppb Cr(VI)测试谱图: 地址:青岛市崂山区株洲路151号网址:www.sheng-han.com全国免费客服热线:400-661-9009 线性谱图 使用1mg/L 的 Cr (VI)标准使用液分别配制成 1ppb、2ppb、5ppb、10ppb、20ppb 等一系列标准工作溶液。以质量浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制Cr (VI)离子的标准曲线。标准曲线的回归方程为Y=0.1387X+0.0388,线性相关系数为 0.9984。说明在 1-20ppb 范围内质量浓度与峰面积之间的线性关系良好。 重复性 取 2ppb 的Cr (VI)标准工作液,重复进样6次,计算测定结果的相对标准偏差 (RSD),从数据中可以看出,该检测方法的定性相对标准偏差为0.32%,定量相对标准偏差为2.43%,方法精密度良好。 结论 本文采用离子色谱法,使用柱后衍生紫外检测器的方式,对水中Cr(VI) 的测定进行了研究,该方法具有精密度好、准确性高、灵敏度高的特点,既适用于生活饮用水、地表水等简单基体,同样适用于废水等复杂基体,按3倍信号噪声比计算,该方法的最小检出浓度可以达到 0.3ppb, 超过现有标准的检测要求。 第页共页地址:青岛市崂山区株洲路网址:www.sheng-han.com全国免费客服热线: 第页共页 引言铬是一种具有多种价态的金属,最常见的有Cr(III)和Cr(VI),其中Cr(VI)毒性是Cr(III)的100倍以上,对人类、动物及水生生物均有非常大的毒害作用,被国际癌症研究署(IARC)列为一级致癌物。我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中明确规定六价铬的含量不得超过0.05mg/L,《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中I类水中六价铬的限制为0.005mg/L。目前六价铬的检测方法主要有二苯碳酰二肼(二苯卡巴肼)分光光度法、离子色谱紫外柱后衍生法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法以及电感耦合等离子光谱法等,其中GB 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》采用二苯碳酰二肼分光光度法检测六价铬,但该方法容易受到样品浊度、色度、干扰离子的影响,尤其是带有颜色的样品,容易出现假阳性或假阴性结果,重复性不佳。离子色谱法可以将六价铬经色谱柱的分离和其他干扰物质分离,使其单独进入检测器,有效排除样品基体的干扰,紫外检测器(UV/VIS)具有专属性强、抗干扰的优势,特别适合复杂基体的检测。本文采用离子色谱紫外柱后衍生的方法进行六价铬的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《生活饮用水、地表水、废水中六价铬检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 779-2015 环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法》,《生活饮用水、地表水、废水中六价铬检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
