检测样品 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
白金会员 205 篇解决方案
2 3 离子色谱柱后衍生方法检测六价铬 青岛盛瀚色谱技术有限公司 引言 铬是一种具有多种价态的金属,最常见的有 Cr(ⅢI)和 Cr(ⅥI), 其中 Cr(ⅥI)毒性是Cr(ⅢI)的100倍以上,对人类、动物及水生生物均有非常大的毒害作用,被国际癌症研究署(IARC)列为一级致癌物。我国《生活饮用水卫生标准》( GB 5749-2006)中明确规定六价铬的含量不得超过 0.05mg/L,《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中Ⅰ类水中六价铬的限制为0.005mg/L。 目前六价铬的检测方法主要有二苯碳酰二肼(二苯卡巴肼)分光光度法、离子色谱柱后衍生法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法以及电感耦合等离子光谱法等,其中 GB 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》采用二苯碳酰二肼分光光度法检测六价介,但该方法容易受到样品浊度、色度、干扰离子的影响,尤其是带有颜色的样品,容易出现假阳性或假阴性结果,重复性不佳。 离子色谱法可以将六价铬经色谱柱和其他干扰物质分离,分离后的六价铬与显色剂反应,形成具有特征吸收波长的化合物,通过可见光谱测定该特征吸收波长下的吸光度。此方法具有专属性强、抗干扰的优势,特别适合复杂基体的检测。本文采用离子色谱柱后衍生的方法进行六价铬的检测。 1. 硫酸铵,优级纯 2. 氨水,优级纯 3. 二苯卡巴肼 4. 甲醇,色谱纯 5. 硫酸,优级纯 6. 重铬酸钾,基准试剂或优级纯 设备型号:CIC-D180 色谱普:SH-AC-1 淋洗液(1L):250mmol硫酸铵+7mL氨水 流速:1.0mL/min 衍生液(1L):二苯卡巴肼0.7g +10mL 甲醇+28mL硫酸 衍生液动力源:氮气 进样羊:500pL 检测方式:光学检测器(钨灯540nm) 标准溶液配制 1000mg/L的Cr(ⅥI)标准储备液:准确称取0.2829g 重铬酸钾溶于水中,转移至100mL容量瓶中,稀释定容至刻度线。或者购买市售有证标准溶液。 1mg/L的 Cr(ⅥI)标准使用液:准确移取1mL 重铬酸钾标准储备液于1000mL容量瓶中,稀稀定容至刻度线。 淋洗液配制 称取66g硫酸铵溶解于水中,加入7mL氨水,摇匀,稀释定容至1000mL,立即转移到淋洗液瓶中。衍生试剂配制 称取0.70g二苯卡巴肼溶解于甲醇中。将 28mL 浓硫酸缓慢加入 300mL水中, 并稀释至500mL。将二苯卡巴肼甲醇溶液转移至硫酸水溶液中,加水稀释至1000mL, 然后转移到衍生试剂瓶中,并将衍生试剂瓶放入动力系统内,调节氮气压力。 2ppb Cr(ⅥI)测试谱图: 使用 1mg/L的Cr(VI)标准使用液分别配制成1ppb、2ppb、5ppb、10ppb、20ppb 等一系列标准工作溶液。以质量浓度为横坐标,峰面积为纵坐标标制Cr(ⅥI)离子的标准曲线。标准曲线的回归方程为Y=0.1387X+0.0388 线性相关系数为0.9984。说明在 1-20ppb 范围内质量浓度与峰面积之间的线性关系良好。 重复性 取 2ppb的cr(ⅥI)标准工作液,重复进样6次,计算测定结果的相对标准偏差(RSD), 从数据中可以看出,该检测方法的定性相对标准偏差为 0.32%,定量相对标准偏差为2.43%,方法精密度良好。 结论 本文采用离子色谱柱后衍生方法,对水中 Cr (ⅥI) 的测定进行了研究,该方法具有精密度好、准确性高、灵敏度高的特点,既适用于生活饮用水、地表水等简单基体,也适用于废水等复杂基体,按3倍信号噪声比计算,该方法的最小检出浓度可以达到 0.3ppb, 超过现有标准的检测要求。 离子色谱方案专家 小科普 · 六价铬铬是一种具有多种价态的金属,最常见的有Cr(III)和Cr(VI),Cr(VI)毒性是Cr(III)的100倍以上,对人类、动物及水生生物均有非常大的毒害作用,被国际癌症研究署(IARC)列为一级致癌物。我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中明确规定六价铬的含量不得超过0.05mg/L,《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中I类水中六价铬的限制为0.005mg/L。目前六价铬的检测方法主要有二苯碳酰二肼(二苯卡巴肼)分光光度法、离子色谱柱后衍生法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法以及电感耦合等离子光谱法等,其中GB 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》采用二苯碳酰二肼分光光度法检测六价铬,但该方法容易受到样品浊度、色度、干扰离子的影响,尤其是带有颜色的样品,容易出现假阳性或假阴性结果,重复性不佳。离子色谱法可以将六价铬经色谱柱和其他干扰物质分离,分离后的六价铬与显色剂反应,形成具有特征吸收波长的化合物,通过可见光谱测定该特征吸收波长下的吸光度。此方法具有专属性强、抗干扰的优势,特别适合复杂基体的检测。本文采用离子色谱柱后衍生的方法进行六价铬的检测。1色谱条件• 设备型号:CIC-D180• 色谱柱:SH-AC-1• 淋洗液(1L):250mmol硫酸铵+7mL氨水• 流速:1.0mL/min• 衍生液(1L):二苯卡巴肼0.7g +10mL甲醇+28mL硫酸• 衍生液动力源:氮气• 进样量:500μL• 检测方式:光学检测器(钨灯540nm)2试剂及标准品1. 硫酸铵,优级纯2. 氨水,优级纯3. 二苯卡巴肼4. 甲醇,色谱纯5. 硫酸,优级纯6. 重铬酸钾,基准试剂或优级纯3测试谱图▲ 2ppb Cr(VI)测试谱图▲ 线性谱图▲ 重复性以上数据显示,采用离子色谱柱后衍生方法,对水中Cr(VI)进行测定,精密度好、准确性高、灵敏度高。该方法既适用于生活饮用水、地表水等简单基体,也适用于废水等复杂基体,按3倍信号噪声比计算,该方法的最小检出浓度可以达到0.3ppb,超过现有标准的检测要求。盛瀚CIC-D180智能型离子色谱仪,实现了手机APP远程操控和信息资源共享,大大提高了工作效率。模块化的设计也为不同需求的分析工作者提供了更多可能,可做双系统,可搭配多种检测器等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《水中六价铬检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,《水中六价铬检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱仪CIC-D180。
