油漆,清漆,溶剂类的绝对蒸汽压测试 1.介绍 测试油漆、清漆、和溶剂的绝对蒸气压是许多法规所要求的,例如ADR和欧洲REACH法规。(“注册、评估、授权和限制化学品").样品必须正确分类和标记,以符合运输和环境保护规定,材料安全数据表必须列出绝对蒸汽压。一般来说,两个温度的数值对分级很重要:材料数据表必须列出20℃时的绝对蒸汽压,同时,50°℃时的绝对蒸汽压不能超过一定的压力限制。 2.测式标准 绝对蒸汽压的定义是液体的蒸汽压力减去溶解的气体压力和大气压。测试绝对蒸汽压的一些方法如下: ·静态蒸汽压法 (REACH, EC法规EC 761/2009) 根据静态方法测量绝对蒸汽压,需要将单组分或多组分样品在极低的温度下抽真空,以除去气体。对于多组分混合物样品,抽真空温度必须足够低,以便不改变样品组成并保持样品性质(如蒸汽压)。脱气后,加热样品,并产生蒸气,就可以测量该样品的绝对蒸气压。 ·ASTM D2879 液体蒸汽压力计测夜液体蒸汽压力方法 液体蒸汽压力计方法是基于静态蒸汽压方法的原理。该方法应用于单组分液体和固体的绝对蒸气压测定。为了去除气体,必须要小心煮沸和脱气。根据REACH(EC761/2009),这种方法不适用于多组分样品。 ·ASTM D6378 Grabner 三次膨长方法 三次膨胀方法也是基于静态蒸汽压方法的原理。在一个封闭系统中测量液体的平衡蒸 气压。根据理想气体方程的原理直接测量绝对蒸气压,确定三个总压值。从这三个总压值计算处溶解气体的分压和液体的绝对蒸汽压。三次膨胀法有很多优点: o可以测量单组分和多组分样品。 o不需要样品预处理,例如煮沸或者是预先脱气 o样品成分没有改变 o全自动测试过程,时间短 o全自动清洗 o绝对蒸气压可以根据最新的标准 ASTM D6378直接测量 3.样品和测试方法 我们使用了一些UV荧光剂,哑光清漆和清漆稀释剂进行了测试。为了通过自动进样管吸取样品,所有样品的粘度都小于500 mPas。 所有样品都是使用MINIVAP VPL型号的仪器测量,该型号针对较低的蒸气压样品,使用ASTM D6378标准,通过多点测量方法测量。. 为了预防清漆凝固在进样管中,需要使用下列手段: ·准备一杯溶剂,该溶剂必须能够溶解待测样品。 ·检查进样管接口是否扣紧,如果有有动,需要更换一根新的用来进样和清洗. ·将进样管直接放入待测清漆样品容器中,. .启动ASTM D6378多点测量程序. ·当吸入样品进入仪器后,将进样管从样品容器中取出,并将开口端放入准备好的溶剂杯中,以防止样品凝固。 ·在每次测量结束后,都要用准备好的溶剂仔细清洁/冲洗仪器。特别要注意清洗残留在进样管中的样品。如有必要,需及时更换进样管。 4.结果 ASTM D6378方法测出的绝对蒸汽压值(Pabs)如下表所示.绝对蒸汽压Pabs是液体的总蒸汽压中减去样品中溶解空气的分压得到的。这是在仪器中自动完成的。 Name Sample Type Method Pabs a 20°C [kPa] [kPal Pabs a 50°C [kPa] [kPa] 434743474347 Brilliant varnishBrilliant varnishBrilliant varnish D6378D6378 D6378 0.43 0.48 0.44 Mean=0.45Std=±0.03 1.75 2.08 1.76 Mean=1.86Std=+0.19 541454145414 Brilliant varnishBrilliant varnishBrilliant varnish D6378D6378D6378 0.520.51 0.53 Mean=0.52Std= +0.01 2.162.15 2.15 Mean=2.15Std=+0.01 543054305430 Matt varnishMatt varnish Matt varnish D6378D6378D6378 2.823.29 2.73 Mean=2.95Std=±0.30 5.56 5.9 5.99 Mean=5.82Std=+0.23 337833783378 Base varnishBase varnish Base varnish D6378D6378 D6378 0.430.34 0.46 Mean =0.41Std=+0.06 1.411.21 1.45 Mean=1.36Std= ±0.13 540154015401 Thinner Thinner Thinner D6378D6378D6378 1.911.91 1.92 Mean=1.91Std=+0.01 8.61 8.6 8.62 Mean=8.61Std= +0.01 5.结论 测量高粘性的油漆和清漆这种具有非常低的蒸汽压的样品,对任何任何实验室来说都是一个非常具有挑战性的任务。对于这项工作MINIVAP VPL 可以提供优秀的解决方案,因为它具有快速和全自动的测量过程, 采用静态法测定单组分和多组分物质,这款全自动仪器的结果重复性高,而且不改变样品组成。 仪器介绍 蒸汽压测试仪MINIVAP VP Vision主要特点 ·最高测试精度和准确度 ·美国环保总署((EPA)和加州空气资源委员会 (CARB) 决议通过 Grabner 测试标准为最高准确度标准 ·压力范围覆盖 0-2000 KPa ·独特的二维校正技术 ·自动保存完整的校准历史和数据备份 ·Cockpit软件可远程配置和管理多台及位于不同地点的设备 ·现代化、类智能应用程序的用户操作界面 ·用户可自定义程序模板 ·结果导出:支持CSV, PDF,包含图形输出 ·便携式,抗震动击打设计,经过低温、高温、湿热环境测试 ·最顶级的专利进样阀设计 ·内置适用于原油测试的震荡板 注意: 在每次测量之后用适当的溶剂立即清洗是至关重要的,以防止仪器内的油漆和清漆固化。 测试油漆、清漆、和溶剂的绝对蒸气压是许多法规所要求的,例如ADR和欧洲REACH法规。(“注册、评估、授权和限制化学品”). 样品必须正确分类和标记,以符合运输和环境保护规定,材料安全数据表必须列出绝对蒸汽压。一般来说,两个温度的数值对分级很重要:材料数据表必须列出20°C时的绝对蒸汽压,同时,50°C时的绝对蒸汽压不能超过一定的压力限制。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《油漆,清漆,溶剂中油漆,清漆,溶剂类的绝对蒸汽压测试检测方案 》,该方案主要用于其他中油漆,清漆,溶剂类的绝对蒸汽压测试检测,参考标准《暂无》,《油漆,清漆,溶剂中油漆,清漆,溶剂类的绝对蒸汽压测试检测方案 》用到的仪器有null。
