当前位置: 其他 > 方案详情
GCMC法表征狭缝形微孔碳纤维的孔结构
检测样品 其他
检测项目 孔结构表征
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
第 21篇应用文章描述了用圆柱形孔作为案例,GCMC相比于NLDFT法能正确的评估孔径大小和孔体积。此文运用GCMC方法对狭缝孔活性炭纤维(ACFs)进行孔结构评价,并根据结果对孔形模型进行验证。
DKSH No.22 ?(GCMC法表征狭缝形微孔碳纤维的孔结构 第21篇应用文章描述了用圆柱形孔作为案例, GCMC相比于NLDFT法能正确的评估孔径大小和孔体积。此文运用GCMC方法对狭缝孔活性炭纤维(ACFs)进行孔结构评价,并根据结果对孔形模型进行验证。 图1(线性)和图2(单对数)显示了利用BELSORPMAX在超低相对压力(p/po=1E-8) 下开始测量ACF (KURACTIVE FT-07)样品的N2@77.4K等温线(前处理:300℃,12h)的结果。从图1看出,这种吸附等温线被归类Ia型,存在微孔,且观察到在中间段相对压力区间吸附量没有增加,可以断定没有中孔。 图2显示了理想吸附等温线(模拟结果),该等温线采用测量的吸附等温线用狭缝型孔和基于碳的N2@77.4K的GCMC核文件计算,得到图3的孔径分布。 图1活性炭纤维的吸附等温线(N2@77.4K) 活性炭纤维在纤维表面通常有狭缝型孔,测量的等温线和理想的吸附等温线在图2中彼此很好地重合,这一事实表明图3中的孔分布可信度很高。从这些结果中可以推断出如图4显示存在于 ACF纤维表面的细孔形状,因为 Makoto 活性炭具有容纳1~2个N2分子(0.4至0.7nm) 的极端 (ultra)微孔,和容纳2~5个分子(0.7至2nm)的超微孔(super), 孔容分别为 0.23cc/g(86%)和0.04(14%)(表1)。如上所述,通过GCMC方法,可以更精确地计算多孔碳的孔结构。 图2 ACF (N2@77.4K)的实测吸附等温线(实测)和GCMC法拟合的理想吸附等温线的对比 图3孔径分布(孔体积)和GCMC法的累计分布 表1 GCMC法比较ACFs的极端(ultra) 一超 (super)微孔体积 Pore volume (dw) Pore volume ratio /cm(liq.)g Pore width/nm /% Ultra Micro Hole ①(1-2 N2 molecules). 0.23 0.4-0.7 86 SuperMicro-pore ②(2-5 N2 molecules). 0.04 0.7-2.0 14 Total pore volume (-2nm) 0.27 - 图4 ACF的狭缝型孔模型 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 第 21篇应用文章描述了用圆柱形孔作为案例,GCMC相比于NLDFT法能正确的评估孔径大小和孔体积。此文运用GCMC方法对狭缝孔活性炭纤维(ACFs)进行孔结构评价,并根据结果对孔形模型进行验证。图 1(线性)和图 2(单对数)显示了利用BELSORP MAX在超低相对压力(p/ p0=1E-8) 下开始测量ACF (KURACTIVE FT-07)样品的N2@77.4 K 等温线(前处理:300°C, 12 h)的结果。从图1看出,这种吸附等温线被归类Ia型,存在微孔,且观察到在中间段相对压力区间吸附量没有增加,可以断定没有中孔。 图2显示了理想吸附等温线(模拟结果),该等温线采用测量的吸附等温线用狭缝型孔和基于碳的N2 @77. 4K的GCMC核文件计算,得到图3的孔径分布。活性炭纤维在纤维表面通常有狭缝型孔,测量的等温线和理想的吸附等温线在图2中彼此很好地重合,这一事实表明图3中的孔分布可信度很高。从这些结果中可以推断出如图4显示存在于 ACF 纤维表面的细孔形状,因为 Makoto 活性炭具有容纳1~2个 N2分子(0.4 至 0.7 nm)的极端(ultra)微孔,和容纳2~5个分子( 0.7 至 2 nm)的超微孔(super),孔容分别为 0.23cc/g (86%)和 0.04 cc/g (14%)(表 1)。如上所述,通过GCMC方法,可以更精确地计算多孔碳的孔结构。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《GCMC法表征狭缝形微孔碳纤维的孔结构》,该方案主要用于其他中孔结构表征检测,参考标准《暂无》,《GCMC法表征狭缝形微孔碳纤维的孔结构》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
