当前位置: 其他 > 方案详情
水蒸气和氮气吸附研究碳纳米管的亲疏水性
检测样品 其他
检测项目 亲疏水性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
N2分子优先吸附到H2O分子吸附的材料表面的亲水活性位,同时均匀地覆盖材料表面。因此,这两种吸附质都可用于进行材料疏水性评价。
DKSH选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话:4008210778 邮箱: ins.cn@dksh.com1 No.20水蒸气和气气吸附研究碳纳米管的亲疏水性 N2分子优先吸附到H2O分子吸附的材料表面的亲水活性位,同时均匀地覆盖材料表面。因此,这两种吸附质都可用于进行材料疏水性评价。 图1显示了两种碳纳米管材料CNT-A和-B的N2@77.4K的吸附等温线,分别为VI和II型吸附曲线,绘制BET-曲线,计算出CNT-A和-B的比表面积分别为10.4 m²g-l和44.6m²gl. 图2显示了两个样品的H2O@298.15K吸附等温线结果。y轴表示每 BET 比表面积的水分子数,(r=v/22414×6.022×1023/as×10-18) (as代表N2比表面积/m²gl)。从等温线可看出, CNT-B中亲水位点的数量高于CNT-A,并且可以看到,在相对压力为0.2时,水分子数大约是CNT-A的10倍。 从以上结果看, CNT-A表面可能是均匀的, CNT-B为异质的, CNT-B亲水位点数量约为CNT-A的10倍,因此可以从这些结果来评价材料表面的疏水性。 (表1) 表1 CNT-A,-B的表面结构评价 Samplename SBET(N2)/m²g-1 SBET(H20)/m²g-1 Surface property F/H0 molecules'nm-² n/1n0.2 CNT-A 10.4 0.041 HomogeneousHydrophobic 0.106 CNT-B 44.6 5.8 HeterogeneousHydrophilic 1.02 图1 CNT-A、-]-B的吸脱附等温线(N2@77.4K) 图2CNT-A、-B的吸脱附等温线(H2O@298.15K) N2分子优先吸附到H2O分子吸附的材料表面的亲水活性位,同时均匀地覆盖材料表面。因此,这两种吸附质都可用于进行材料疏水性评价。图1显示了两种碳纳米管材料CNT-A和-B的N2@77.4 K的吸附等温线,分别为VI和II型吸附曲线,绘制BET-曲线,计算出CNT-A和-B的比表面积分别为10.4 m2 g-1和44.6 m2 g-1。图2显示了两个样品的H2O@298.15K吸附等温线结果。y 轴表示每 BET 比表面积的水分子数,(ɼ = v/22414×6.022×1023 /as ×10-18) (as 代表N2比表面积/m2g-1)。从等温线可看出,CNT-B中亲水位点的数量高于CNT-A,并且可以看到,在相对压力为0.2时,水分子数大约是CNT-A的10倍。从以上结果看,CNT-A表面可能是均匀的,CNT-B为异质的,CNT-B亲水位点数量约为CNT-A的10倍,因此可以从这些结果来评价材料表面的疏水性。(表1)
关闭
  • 1/1
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《水蒸气和氮气吸附研究碳纳米管的亲疏水性》,该方案主要用于其他中亲疏水性检测,参考标准《暂无》,《水蒸气和氮气吸附研究碳纳米管的亲疏水性》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
