检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
Lumex Beijing Hotline: 400-8888-677 检测水样中无机阳离子 采用毛细管检测设备可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。. 检测方法 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。 浓度范围 分析阳离子的测量浓度范围见表中。 样品的注射液钠浓度高于200 mg/L会导致铵峰和钾峰形状的失真,然而,这不影响样品浓度的定量分析。 设备和试剂 以下设备和试剂在测量中被使用: ● CAPEL® 毛细管电泳设备需要高压负电极; ● 标准溶液的阳离子参考浓度:K(1 mg/ml)、NH4+ (1 mg/ml)、Na(1 mg/ml)、Li(1 mg/ml)、Mg(1 mg/ ml)、Ca(1 mg/ml)、Sr(1 mg/ml)、Ba(1 mg/ml); ● 蒸馏水; ● 酒石酸,分析纯; ● 苯并咪唑,高级纯; ● 18- 冠 -6,分析纯; ● 氢氧化钠,超高级纯; ● 盐酸,超高级纯。 在WINDOWS® 98/ME/NT/2000/XP系统下安装采集和处理色谱数据的Chrom&Spec® 软件包可实现对数 据的采集、收集、处理和输出。 前处理步骤 前处理的步骤包括:取样、样品制备,毛细管的调节、辅助和校准溶液的制备和 CAPEL® 毛细管电泳设备的校准。 天然水、饮用水和废水样品的收集应遵循 ISO 5667 标准。样品体积不少于 100 ml。采取的样品(不少于 50 毫升) ,应通过纤维素醋酸滤波器加以筛选;第一部分的滤液必须丢弃。样品分析必须在 24 小时内。系统是通过测量校准溶液的信号校准的。通过记录校准混合物之一的电泳值测量样品,从而直接核对的校准特征的稳定性。 测量步骤 在每一样品列中,不得少于2个抽样。如果测量的阳离子浓度超过超过校准曲线的上限,则需要预先用蒸 馏水稀释样品。 数据处理 Chrom&Spec ® 软件输出一份阳离子在样品溶液中的分析浓度(mg/L):NH4+,Li,Na,K,Mg,Ca, Sr 和 Ba。 实例分析 缓冲液:6 mM 苯并咪唑 2.5 mM 酒石酸 2.0 mM 18- 冠 -6 毛细管:LEFF/LTOTAL 50/60 cm ID 75 μ m 注射量:150 mbar*S 电 压: +13kV 检 测: 254 nm,间接 样 品: 测试溶液 1 — NH4+ 2 — K 3 — Na 4 — Li 5 — Mg 6 — Sr 7 — Ba 8 — Ca 样品:废水,稀释比 1:3 测量结果: 1 — K(13.86 мг / дм 3) 2 — Na(183 мг / дм 3) 3 — Mg(54.40 мг / дм 3) 4 — Sr(0.99 мг / дм 3) 5 — Ca(128 мг / дм 3) 高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
关闭产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《天然水、饮用水和废水样品中锂盐检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《天然水、饮用水和废水样品中锂盐检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有LUMEX高效毛细管电泳仪Capel 205、分子荧光分光光度计Panaroma、LUMEX多参数水质分析仪Fluorat、LUMEX石墨炉原子吸收MGA-1000、LUMEX紫外/荧光测油仪Fluorat。
