Application Note:BXQZ.ga-02 便携气相色谱-质谱联用仪对不同油品的检测分析 随着社会和经济的迅速发展,火灾已成为最经常、最普遍地威胁经济建设和人民生命财产安全的一种灾害。尤其是近几年来,重特大火灾频频发生,不仅造成了严重的经济损失和人员伤亡,还影响了社会的稳定,火灾原因已成为社会关注的焦点。另外,随着社会主义民主和法制的健全,公民法律意识的提高,因火灾原因认定、鉴定引起的争议或诉讼案件时有发生,火灾原因鉴定工作的任务越来越重。传统的经验型的火灾原因认定已不能满足当前形势下的火灾调查工作,而应该有科学、准确的技术手段来为火灾原因提供快速的分析方法。 本实验利用便携式气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)做分析工具,提出利用便携式 GC-MS 在火灾原因鉴定中的鉴定技术手段和实施方法。通过对样品的预处理、进样方式的选择、分析条件的优化于筛选、标准样品在不同环境下谱库的建立、火场常见干扰样品谱库的建立等,建立一套完整,科学的火场样品技术鉴定体系,为我国公安消防机关确定火灾调查工作方向、火灾性质和正确分析火灾原因提供科学依据。通过本实验的研究,可以建立一套国内先进的、准确的、快速的火场助燃剂的分析方法。 实验通过便携式 Mars-400 Plus 测试市面中常见易燃物中的主要特征物质成分以及放置不同时间后成分的变化情况。该应用方法可用于公安刑侦队爆炸或者纵火现场残留物质进行分析检测,并快速确认易燃物的种类,为破案提供真实的数据。 仪器:Mars-400 Plus 便携式气相色谱-质谱联用仪 色谱柱: DB-5MS (5 mx0.1 mm x0.4 um)或 DB-624 MS (5mx0.1 mmx0.56 um) 测量附件:1mL量程微量注射器(SGE);2L气袋 (Restek,American);顶空瓶 (SUPLECO) 取 100 uL 及时提取的易燃物质(92号汽油、柴油、煤油)放置于40 mL 顶空瓶中,旋紧瓶盖放置于顶空进样器中恒温40℃保持5min,选择吸附热解析进样方式进样分析。 92号汽油总离子流图 柴油总离子流图 煤油总离子流图 结论 以上结果表明通过 Mars-400 Plus 吸附热解析法可以检测到及时提取的92号汽油、柴油、煤油中的易挥发性有机物。及时提取的92号汽油中主要包含 C7以下的烷烃、烯烃和苯系物,其中以顺/反-2戊烯、甲基叔丁基醚(防爆剂)、2-甲基-2-丁烯、正己烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷、苯为代表性物质。 及时提取的柴油中包含有与及时提取的92号汽油中相同的短链烷烃,同时含有C7 以上长链烷烃以及苯、、二甲苯等物质,其中以正癸烷、、十一烷、十二烷为代表物质。 及时提取的煤油中主要包含C8 以下的烷烃,其中以2-甲基丁烷、正戊烷、庚烷、甲基环己烷、2-甲基庚烷、顺-1,3-二甲基环己烷、正辛烷为代表物质。同时煤油与汽油柴油不同,煤油中不含有苯系物。 一般纵火或者爆炸现场能够在24小时内到达,以上实验可以为鉴定提供一定的理论依据。 北京吉天仪器有限公司 北京市朝阳区酒仙桥东路1号6座3-4层 聚光科技Focused Photonics Inc. 电话:010-64377759 斜技感知世界绿色改变未 传真:010-64379929 网址: www.bjjitian.com 仪器配置仪器:Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪色谱柱:DB-5 MS (5 m × 0.1 mm × 0.4 μm)或DB-624 MS (5 m×0.1 mm×0.56 μm)测量附件:1 mL量程微量注射器(SGE);2 L气袋(Restek, American);顶空瓶(SUPLECO)实验步骤取100 μL及时提取的易燃物质(92号汽油、柴油、煤油)放置于40 mL 顶空瓶中,旋紧瓶盖放置于顶空进样器中恒温40℃ 保持5min,选择吸附热解析进样方式进样分析。 煤油总离子流图结论以上结果表明通过Mars-400 Plus 吸附热解析法可以检测到及时提取的92号汽油、柴油、煤油中的易挥发性有机物。及时提取的92号汽油中主要包含C7以下的烷烃、烯烃和苯系物,其中以顺/反-2戊烯、甲基叔丁基醚(防爆剂)、2-甲基-2-丁烯、正己烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷、苯为代表性物质。及时提取的柴油中包含有与及时提取的92号汽油中相同的短链烷烃,同时含有C7以上长链烷烃以及苯、二甲苯等物质,其中以正癸烷、十一烷、十二烷为代表物质。及时提取的煤油中主要包含C8以下的烷烃,其中以2-甲基丁烷、正戊烷、庚烷、甲基环己烷、2-甲基庚烷、顺-1,3-二甲基环己烷、正辛烷为代表物质。同时煤油与汽油柴油不同,煤油中不含有苯系物。一般纵火或者爆炸现场能够在24小时内到达,以上实验可以为鉴定提供一定的理论依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京吉天仪器有限公司为您提供《油品中成分检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于汽油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《油品中成分检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有聚光科技Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪。
