前言:本应用讲述了火花点火式发动机燃料中各碳氢化合物组分的测定,即通常所称的详细烃分析(DHA)。依据 ASTM D6729 标准对火花点火式发动机燃料进行分析、质量控制,该方法适用于含氧化合物(MTBE、ETBE、TAME 和醇类)的汽油,沸点范围可达 225℃,以及其他在石油炼制过程中经常遇到的轻质液体碳氢化合物(石脑油、重整 油、烷基化油)。该方法适用于各组分浓度范围在0.01 ~ 30%左右。当烯烃含量较高时存在共洗脱现象,因此,烯烃含量大于25%的样品不适合此方法分析。本文根据 ASTM D6729方法,借助赛里安456i分析平台和预柱、100m高分辨率主分析毛细色谱柱对汽油组分进行分析,得到较好的效果,并根据汽油单体烃类的分析结果,借助DHA专用插件得到汽油密度、饱和蒸汽压、热值和流程分布等物性信息,可以为石化企业详细烃 分析提供参考。结论:赛里安456i详细烃标准分析仪采用 DHA 专用插件进行数据分析处理,依据保留时间、科瓦茨指数和峰面积进行组分定性、定量分析。本文依据 ASTM D6729 的标准要求进行样品分析获得了优异的结果。DHA 专用插件可以对组分按族分类,结果可以用质量%或体积%表示。赛里安456i详细烃标准分析仪系统重复性非常好,组分的相对标准偏差都小于标准要求,同时系统还具备非常好的分离效果,满足标准对关键组分的分离度要求。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《火花点火式发动机燃料中详细烃分析(DHA)检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于汽油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《火花点火式发动机燃料中详细烃分析(DHA)检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪、CompassCDS色谱工作站。
