检测样品 汽油
检测项目 组成分析
前言:根据ASTM D5580标准测试方法,赛里安气相为汽油成品中芳烃的测定提供了解决方案。ASTM D5580介绍了用该法测定成品车用汽油中苯、甲苯、乙苯、二甲苯、C9和重芳烃及总芳烃的方法。在汽油中添加芳烃和醚,以减少一氧化碳排放,提高辛烷值。然而,芳烃对健康和环境都是有害的。汽油中苯和芳烃含量的测定对于评估产品质量和满足新的燃料法规是必要的。根据ASTM D5580(芳烃)和ASTM D4815(重新配方汽油应用中的含氧物、醚和芳烃)这2个标准要求,赛里安气相提供了一种集这两种方法于一身的分析方法,可广泛用于汽油的分析。结论:赛里安气相8300或8500是一款非常稳定的适用于汽油中芳烃测定的仪器。遵循ASTM D5580标准方法,搭配自动进样器8400PRO或8410PRO,实验数据表明可以很好地实现分离,并具有很好的重复性(赛里安i系列也可以完成该方案的检测)。用赛里安气相测定成品汽油中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、C9和重芳烃以及总芳烃的方法 前言 根据 ASTM D5580标准测试方法,赛里安气相为汽油成品中芳烃的测定提供了解决方案。ASTM D5580介绍 了用该法测定成品车用汽油中苯、甲苯、乙苯、二甲苯、C9和重芳烃及总芳烃的方法。在汽油中添加芳烃和醚,以减少一氧化碳排放,提高辛烷值。然而,芳烃对健康和环境都是有害的。汽油中苯和芳烃含量的测定对于评 估产品质量和满足新的燃料法规是必要的。根据 ASTM D5580(芳烃)和 ASTM D4815(重新配方汽油应用中的 含氧物、醚和芳烃)这2个标准要求,赛里安气相提供了一种集这两种方法于一身的分析方法,可广泛用于汽油 的分析。 实验设备 图1.赛里安气相8300或8500 GC 及自动进样器8400PRO或8410PRO 实验结果和讨论: ASTM D5580 是测定汽油中苯和其他芳烃的标准试验方法。用这种测试方法分析苯和其他芳香族化合物时汽油 中常见的醇类和醚类(含氧化合物)不会干扰到。 ASTM D5580 分为两种方法,方法A和方法B。两种方法都涵 盖了前一种芳烃在液体体积百分比中的以下浓度范围:苯0.1-5%,甲苯1-15%,单C8芳烃0.5-10%,总 C9和重芳烃5-30%,总芳烃10-80%。方法A和方法B的系统分析条件详见表1。 Part Settings Injector 220℃ Split ratio 11:1 Column 1 TCEP Micro packed column Column 2 SCION-1 Oven Program 60℃ (hold 6 min), 2C/min to 115℃ Carrier Helium Column flow 10ml/min FID with ceramic jet, 300℃ Detector A Air: 300 ml/min, Fuel gas (H2): 30 ml/ min, Make up (N2): 10 ml/min Autosampler 8400PRO Software Compass CDS 表1.方法A.B的系统分析条件 方法A 方法A以2-己酮为内标测定苯和甲苯。在洗脱后,毛细管柱的流路被反转到反冲洗,以分离 C8、重芳烃、C10和重非芳烃。图2显示了在异辛烷中溶解的混合物的分离图,从图中可以看出苯和甲苯之间极佳的分离效果。 表2显示了同一样品连续进样10次的重复性结果。图3显示了汽油样品中苯和甲苯之间的的分离效果。 图2:方法A 使用 FID 检测器 Benzene Toluene N 10 10 Mean 48650 113757 Stdev 791 1934 RSD (%) 1.63 1.7 表2:10次进样重复性 图3:方法A汽油样品使用 FID检测器 方法B 方法B用于乙苯、邻二甲苯和 C9+芳烃的分析。苯、甲苯、C12和较轻的碳氢化合物从预柱洗脱到排气口或 TCD 检测器。TCEP 柱洗脱乙苯,剩余的芳烃部分直接进入毛细管柱。2-己酮和 C8芳香族化合物按其沸点顺序 洗脱。邻二甲苯洗脱后,检测出C9和较重的芳烃。图4显示了所有组分之间的极佳分离效果。表3显示了同 一样品连续进样10次的重复性结果。图5显示了色谱法B测定汽油样品的分离效果。 图4:色谱法B使用 FID 表3:10次进样重复性 图5:色谱法B汽油样品, 使用 FID 结论 赛里安气相8300或8500 是一款非常稳定的适用于汽油中芳烃测定的仪器。遵循 ASTM D5580 标准方法,搭 配自动进样器8400PRO 或 8410PRO, 实验数据表明可以很好地实现分离,并具有很好的重复性(赛里安i系 列也可以完成该方案的检测)。 如需订购信息或定制,请联系您当地的销售。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《用赛里安气相测定成品汽油中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、C9和重芳烃以及总芳烃的方法》,该方案主要用于汽油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《用赛里安气相测定成品汽油中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、C9和重芳烃以及总芳烃的方法》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS。
