硫酸庆大霉素的蒸发光检测含量检测 检测条件: (参照中国药典) 测试样品: 0.2mg/ml 硫酸庆大霉素 色谱柱:Kromasil C18(5u, 4.6*250mm) 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸: 甲醇=94∶6 流速: 0.6ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 90 度 气体流速: 2.5L/min 进样量:20µl 检测谱图: 硫酸庆大霉素分析谱图 硫酸庆大霉素的蒸发光检测含量检测检测条件:(参照中国药典) 测试样品: 0.2mg/ml 硫酸庆大霉素 色谱柱:Kromasil C18(5u, 4.6*250mm) 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸: 甲醇=94∶6 流速: 0.6ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 90 度 气体流速: 2.5L/min 进样量:20µl
关闭产品配置单
上海三为科学仪器有限公司为您提供《硫酸庆大霉素中含量分析检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硫酸庆大霉素中含量分析检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有Sanotac ELSD6000 蒸发光散射检测器。
