ICP-5000定生活用用水中22种金属元素Determination of 22 Elements in Drinking Water by ICP-5000 Application 应用中心 ● 多元素同时检测 ● 痕量元素的分析 2006年国家出台了新的生活饮用水卫生标准,该标准在分析项目上较85版国家标准更加严格,检测项目从35项增加到106项。电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-OES) 作为法规方法应用于饮用水中无机元素含量分析。 本文参考国标 GB5749-2006对生活饮用水中多种无机元素进行了分析检测,检测结果满足国家相关检测需求。 样品前处理 取40mL生活饮用水于50 mL 容量瓶中,加入1%硝酸,定容。同时做空白样品进行对照。 仪器配置 仪器: ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平+垂直),分析参数见表1。进样系统:旋流雾化室,玻璃同心雾化器。 标准溶液配置 被测元素标准溶液配制梯度为0、0.1、1.0和5.0 mg/L。 按样品空白连续11次测定的3倍 SD乘以稀释倍数计算样品中各个元素的方法检出限(MDL),结果列于表2。 聚光科技(杭州)股份有限公司 表1ICP-5000的仪器条件 参数 设置 RF 功率 1150w 等离子观测 水平 冷却气 12L/min 辅助气 1.00 L/min 雾化气 0.50 L/min 进样泵速 50 rpm 冲洗泵速 100 rpm 分析时间 长波 10 s, 短波15s智能积分 表2被测元素的方法检出限自单位: mg/L 元素波长 (nm) MDL 元素波长(nm) MDL AI 396.152 0.00215 Ag 328.068 0.00095 Fe 238.204 0.00185 V 292.402 0.00072 Be 313.107 0.00009 Na 589.592 0.00145 Cd 214.438 0.00058 Si 212.412 0.00351 Cr 267.716 0.00260 K766.490 0.00158 Cu 324.754 0.00146 Ca 315.887 0.00015 Mn257.610 0.00027 Mg 279.079 0.00021 Ni 231.604 0.00121 Sr 421.552 0.00048 Zn 206.200 0.00034 Co 228.616 0.00209 B 249.773 0.00124 Li 610.362 0.00012 Mo202.030 0.00153 Ti 334.941 0.00021 注:方法检出限=3倍标准偏差x稀释倍数(50mL 到50mL) 方法精密度与加标回收率 用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素方法精密度和加标回收率,分析结果见表3. 针对2006年最新生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)相关需求,建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-OES)测定生活饮用水中22种金属元素的分析方法。实验结果表明, ICP-5000 能够满足 GB5749-2006 中相关金属元素的检测需求。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 5749- 2 006,生活饮用水卫生标准 [S].2006. ) ( [2]国家环境保护总局.水和废水监测分析方法 ) ( (第四版)[M].北京:中国环境科学出版社.2002. ) 表3饮用水分析结果(n=6)单位: mg/L 元素 样品值 加标值 测定值 回收率 (%) 元素 样品值 加标值 测定值 回收率(%) Ca 20.23 5.00 24.99 95.20 Co ND 0.10 0.0954 95.40 K 1.995 5.00 7.086 101.8 Cr ND 0.10 0.0957 95.70 Mg 2.186 2.00 4.275 104.5 Cu 0.0040 0.10 0.0983 94.30 Na 5.375 2.00 7.355 99.00 Fe 0.1638 0.10 0.2640 100.20 Ag ND 0.10 0.1069 106.9 Li ND 0.10 0.0966 96.60 Mo ND 0.10 0.0955 95.50 Mn ND 0.10 0.0945 94.50 Si 7.463 0.10 7.562 99.00 Ni ND 0.10 0.0997 99.70 Al 0.1081 0.10 0.2070 98.90 Sr 0.0634 0.10 0.1602 96.80 B 0.0160 0.10 0.1152 99.20 Ti ND 0.10 0.0998 99.80 Be ND 0.10 0.0966 96.60 V 0.0044 0.10 0.1032 98.80 Cd ND 0.10 0.0951 95.10 Zn 0.2443 0.10 0.3416 97.30 注: ND 表示未检出或低于检出限。 聚光科技(杭州)股份有限公司 浙江省杭州市滨江(高新)区滨安路760号 邮编:310052 技术特点l 多元素同时检测l 痕量元素的分析2006年国家出台了新的生活饮用水卫生标准,该标准在分析项目上较85版国家标准更加严格,检测项目从35项增加到106项。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)作为法规方法应用于饮用水中无机元素含量分析。本文参考国标GB5749-2006对生活饮用水中多种无机元素进行了分析检测,检测结果满足国家相关检测需求。样品前处理取40 mL生活饮用水于50 mL容量瓶中,加入1%硝酸,定容。同时做空白样品进行对照。仪器配置仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平+垂直),分析参数见表1。进样系统:旋流雾化室,玻璃同心雾化器。标准溶液配置被测元素标准溶液配制梯度为0、0.1、1.0和5.0 mg/L。方法检出限按样品空白连续11次测定的3倍SD乘以稀释倍数计算样品中各个元素的方法检限(MDL),结果列于表2。方法精密度与加标回收率用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素方法精密度和加标回收率,分析结果见表3。注:ND表示未检出或低于检出限。结论针对2006年最新生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)相关需求,建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定生活饮用水中22种金属元素的分析方法。实验结果表明,ICP-5000能够满足GB5749-2006中相关金属元素的检测需求。参考文献[1] GB 5749-2006,生活饮用水卫生标准[S].2006.[2] 国家环境保护总局.水和废水监测分析方法(第四版)[M]. 北京:中国环境科学出版社. 2002.
关闭产品配置单
北京吉天仪器有限公司为您提供《饮用水中Co元素检测方案(其它光谱仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中Co元素检测方案(其它光谱仪)》用到的仪器有聚光电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000。
