日立高新技术 六氟磷酸锂中的镁分析(石墨炉法) ZA3000 Analysis of Mg in Lithium Hexafluorophosphate(Electrothermal Method) 原子吸收分光光度计AA 概要:六氟磷酸锂一直被作为锂离子二次电池的电解质使用,其杂质总浓度要求为1ppm以下。由于六氟磷酸锂的主要成 分- 锂的浓度很高,因此它是一种背景吸收很强的样本。虽然镁是电解质中杂质的一种,但通过能够精确进行 背景吸收校正的偏振塞曼电热原子吸收法,可以获得高可靠性的数据。 INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT PARAMETERS GA AUTOSAMPLER Element : Mg Instrument : ZA3000 Atomization : GA Wavelength : 285.2 nm Lamp Current :7.5mA Slit Width :1.3nm Cuvette : Pyro C HR Meas. Mode : Working Curve Signal Mode : BKG Corrected Curve Order : Linear Calculation : Peak Height Time Constant :0.1 sec Temp. Control :ON Sample Volume: 10 uL Addition: Speed :4 MATRIX MODIFIER Matrix Modifier : Volume : Order: 温度程序 NOTE Stage 开始/结束温度 升温/持续时间 气体流量 气体种类 (C) (秒) (mL/min) 1干燥 50/ 110 30/0 200 标准 110/300 15/0 2灰化 3原子化 2300/2300 200 标准500/ 500 20/0 200 标准0/ 3 0 标准 4清洁 2800/2800 0 / 4 200 标准 样本: 样本1:用纯水将1mol/L六氟磷酸锂(LiPF,)稀释20倍。 样本2:样本1+添加Mg 1ug/L 加标回收率:100% ABS CONC(ug/L) 平均ABS SD RSD REF 0.50-2.00STD 1 0.00 0.0024 0.0001 4.17% 0.0031 STD 2 0.50 0.1227 0.0018 1.47% 0.0180 STD 3 1.00 0.2377 0.0005 0.21% 0.03380.30- 1.00 STD 4 2.00 0.4678 0.0107 2.29% 0.0694 0.50 1 0.32 0.0780 0.0008 1.03% 0.0472 0.10- 0 R2: 1.0000 工业化学、无机化学、六氟磷酸锂、锂离子二次电池、 镁、Mg、无框、石墨炉、 表No. AA140003-00 AA,ZA3000,GA, Pyro C HR, Material 六氟磷酸锂一直被作为锂离子二次电池的电解质使用,其杂质总浓度要求为1ppm以下。由于六氟磷酸锂的主要成分——锂的浓度很高,因此它是一种背景吸收很强的样本。虽然镁是电解质中杂质的一种,但通过能够精确进行背景吸收校正的偏振塞曼电热原子吸收法,可以获得高可靠性的数据。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《六氟磷酸锂中镁分析检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于锂电池中镁分析检测,参考标准《暂无》,《六氟磷酸锂中镁分析检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有日立ZA4000系列原子吸收分光光度计。
