日立高新技术 六氟磷酸锂中的镉分析(石墨炉法) ZA3000Analysis of Cd in Lithium Hexafluorophosphate(Electrothermal Method) 原子吸收分光光度计.AA 概要:六氟磷酸锂一直被作为锂离子二次电池的电解质使用。电解质中的杂质总浓度要求为1ppm以下,将镉作为电解质中的杂质进行测定。 由于六氟磷酸锂的主要成分-个- -锂的浓度很高,因此它是一种背景吸收很强的样本。但通过能够精确进行背景吸收校正的偏振塞曼校正法,可以获得高可靠性的数据。 INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT PARAMETERS GA AUTOSAMPLER Element : Cd Instrument : ZA3000 Atomization : GA Wavelength :228.8nm Lamp Current :7.5 mA Slit Width : 1.3 nm Cuvette : Pyro C HR Meas. Mode : Working Curve Signal Mode : BKG CorrectedCurve Order : Linear Calculation : Peak Height Time Constant : 0.1 sec Temp. Control :ON Sample Volume : 10 uL Addition: Speed:4 MATRIX MODIFIER Matrix Modifier :100 mg/LPd/Mg Volume : 10 uL Order: After 温度程序 NOTE Stage 开始/结束温度 升温/持续时间 气体流量 气体种类 (℃) (秒) (mL/min)50/ 110 30/0 200 1干燥 标准110/300 15/0 200 标准2灰化 500/ 500 20/0 200 标准 3原子化1500/1500 0/2 30 标准 4清洁 2800/2800 0/4 200 标准 样本: 样本1:用纯水将1mol/L六氟磷酸锂(LiPF,)稀释20倍。 样本2:样本1+添加Cd 2ug/L 加标回收率:103% ABS CONC (ug/L) 平均ABS SD RSD REF 4.00 STD 1 0.000 0.0004 0.0001 25.00% 0.0012 0.10- STD 2 1.000 0.0276 0.0006 2.17% 0.0055 STD 3 2.000 0.0577 0.0006 1.04% 0.01102.00 STD 4 4.000 0.1093 0.0010 0.91% 0.01950.05- 1 ND 0.0010 0.0001 10.00 % 0.0119 2 2.053 0.0570 0.0016 2.81% 0.0617 1.000 R2: 0.9995 0.00- 工业化学、无机化学、六氟磷酸锂、锂离子二次电池、 镉、Cd、无框、石墨炉、 表No. AA140005-00 AA, ZA3000, GA, Pyro C HR, Material 六氟磷酸锂一直被作为锂离子二次电池的电解质使用。电解质中的杂质总浓度要求为1ppm以下,将镉作为电解质中的杂质进行测定。由于六氟磷酸锂的主要成分——锂的浓度很高,因此它是一种背景吸收很强的样本。但通过能够精确进行背景吸收校正的偏振塞曼校正法,可以获得高可靠性的数据。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《六氟磷酸锂中镉分析检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于锂电池中镉分析检测,参考标准《暂无》,《六氟磷酸锂中镉分析检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有日立ZA4000系列原子吸收分光光度计。
