当前位置: 聚氨酯 > 含量分析 > 方案详情
聚氨酯中异氰酸酯基含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 聚氨酯
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前国内外对聚氨酯的生产及应用有着愈来愈广泛的前景,测定异氰酸酯基含量仍是聚氨酯生产中的一个重要指标,本文介绍使用上海卓光GT30多功能全自动滴定仪来测聚氨酯中异氰酸酯基的含量,来验证可行性。
聚氨酯中异氰酸酯基含量的检测整体分析方案 目前国内外对聚氨酯的生产及应用有着愈来愈广泛的前景,测定异氰酸酯基含量仍是聚氨酯生产中的一个重要指标,本文介绍使用上海卓光GT30多功能全自动滴定仪来测聚氨酯中异氰酸酯基的含量,来验证可行性。 ---仪器配置--- ( 电位滴定仪 搅拌台 PH 复合电极 4.100mL 滴定杯 ) ---试剂--- 滴定剂: 0.5mol/L 盐酸乙醇标准溶液 溶剂: 乙酸乙酯 样品: 聚氨酯胶黏剂 反应物:0.5mol/L 二丁胺甲苯溶液 ---测定方法--- ( 利用异氰酸酯基与过量的二正丁胺反应生产脲,再用盐酸滴定过量的二正丁胺来定量计 算异氰酸酯基的含量。 R-NCO+(C4H9)2NH→RNHCO N ( C4H9) 2 (C4H9 ) 2NH+HCL → ( C2H 9 ) 2NH · HCL ) ( 标准溶液的体积( ml ); m ——试样的质量( g ); V0 ——空白耗用 HCL 标准溶液的体积( ml );V1 ——试样耗用 HCL 式中: 在 100mL 滴定杯中加入 25mL 乙酸乙酯和 5mL 的二丁胺甲苯溶液,设置空白滴定方法, 用盐酸乙醇溶液进行空白滴定。 称取试样 1 克左右试样于 100ml 的滴定杯中,加入 25ml 乙酸乙酯,摇匀使溶解 ,5mL 二丁胺甲苯溶液充分摇匀后,置于电位滴定仪上,设置好 NCO 滴定方法进行滴定,测量结 束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式:NCO%=(V0-V1)×0.5×4.2÷m ) ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断微分值:100 终点判断体积:前 0.5;后 0.3 斜率计算间隔:4 最慢滴加体积:7uL 最高滴定速度:4 每滴间隔时间:600ms 搅拌速度:200 电位滴定样品测定记录 样品来源:广东某用户提供 环境湿度:55% 环境温度:24 ℃ 空白滴定记录: 样品名称 二丁胺甲苯溶液 测定次序 进样量 终点体积 1 5mL 4.8113 2 5mL 4.8373 3 5mL 4.8174 分析时长:约 10min 平均值:4.822 RSD 值: 0.28% 样品测定记录: 样品名称 聚氨酯胶黏剂 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.1185g 1.6271mL 12.7575% 2 1.1405g 1.5592mL 12.6365% 3 1.1428g 1.5373mL 12.6513% 分析时长:约 10min 结果平均值:12.6818% RSD 值:0.52% ---滴定曲线--- 目前国内外对聚氨酯的生产及应用有着愈来愈广泛的前景,测定异氰酸酯基含量仍是聚氨酯生产中的一个重要指标,本文介绍使用上海卓光GT30多功能全自动滴定仪来测聚氨酯中异氰酸酯基的含量,来验证可行性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《聚氨酯中异氰酸酯基含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于聚氨酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚氨酯中异氰酸酯基含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有全自动电位滴定仪GT30、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
我要纠错
推荐专场
相关方案
