当前位置: 聚氨酯 > 含量分析 > 方案详情
聚氨酯预聚体中异氰酸酯NCO 含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 聚氨酯
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
NCO,即异氰酸酯基,是衡量聚氨酯预聚体性能的重要指标。本试验通过 自动电位滴定仪来测定胶样的 NCO 含量。
卓光应用案例 自动电位滴定仪测定聚氨酯预聚体NCO 含量 简介 NCO,即异氰酸酯基,是衡量聚氨酯预聚体性能的重要指标。本试验通过 自动电位滴定仪来测定胶样的 NCO 含量。 仪器配置 GT50 电位滴定仪 PH-101 复合电极 100mL 滴定杯 电子天平 ( 0.1mg) 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.5852mol/L 盐酸标准溶液 溶剂: 无水甲苯,异丙醇 反应剂:0.1mol/L 二正丁胺甲苯溶液 测定方法 利用酸碱中和反应原理测定 NCO 二正丁胺甲苯溶液:量取 16.6mL 二正丁胺溶于 1000mL 甲苯备用。 称取 1g 左右样品于 250mL 具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯 25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取 25mL 二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,加入 20ml 异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:10μL 最大滴定体积:100μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:胶类 环境温度:24℃ 环境湿度:45% ( 上海 卓光仪器科技有限公司 样品应用文档 ) ( 样品名称 胶类 测定次序 进样量 g 终点体积 mL 含量结果 % 1 0.8632 3.6571 3.1832 2 1.0279 3.4790 3.0965 分析时长:约 3min 结果平均值: 3.1399 )空白体积:4.7740mL 实验数据 计算公式: X  V1V 0 C  0.042 m 100 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C: 滴 定 剂 浓 度 (mol/L) 0.042:1mmolNCO 的质量(g/mmol) m:样品质量(g) 图谱 空白 测样 结果讨论 经测定,胶样的 NCO 值为 3.1399%, 重复性较好,符合相关标准要求。因聚氨酯预聚体种类繁多,有时溶解需要加助溶剂,如丙酮等,按需添加。 相关标准 HG/T2409-92 聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定 NCO,即异氰酸酯基,是衡量聚氨酯预聚体性能的重要指标。本试验通过  自动电位滴定仪来测定胶样的 NCO 含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《聚氨酯预聚体中异氰酸酯NCO 含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于聚氨酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚氨酯预聚体中异氰酸酯NCO 含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
我要纠错
推荐专场
相关方案
