00C妆 气相色谱常用检测器 —Chemtron 为色谱检测提供高质量气源保障 色谱检测器是能检测色谱柱流出组分及这些组分量的变化的器件,其功能是将经色谱分离的组分的物质信号转化为易于测量的电信号。 优良的检测器应具有如下性能指标:灵敏度高、检出限低、死体积小、响应迅速、线性范围宽、稳定性好色谱中最常用的检测器排序如下: 1, FID 和 TCD检测器是稳居前两位,最常用检测器 2, ECD 和 FPD 基本上稳居3、4位 3,NPD和 PID 为第5、6位 其他检测器有 MSD、FTIR、HID 及 AED等下面就常用检测器做简单介绍: FID 检测器 FID 的全称是火焰离子化检测器,因为一般都用的是氢气,所以一般叫氢火焰检测器。它的原理很简单,氢气和空气燃烧生成火焰,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,在火焰那里会生成比基流高几个数量级的离子,在极化电压的作用下,喷嘴和收集极之间的电流会增大,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流,此离子流经放大器放大后,可被检测。产生的离子流与进入火焰的有机物含量成正比,利用此原理可进行有机物的定量分析。。一般的有机化合物在 FID 上都有响应,一般分子量越大,灵敏度越高。 FID 是 GC 最基本的检测器。 ECD 检测器仪器信息网 ECD 检测器全电电子捕获检测器,是一种灵敏度高,选择性强的检测器。它有一个放射源,会不间断地发射电子,这个电子流在通常的时间尺度下,可认为是恒定的,我们称为基流。利用镍源发生α射线轰击物质组分,使物质离子逃逸再被检测。当含有强电负性元素如卤素、O还有N等元素的化合物经过检测器时,他们会捕获并带走一部分电子而使基流下降,检测并记录基流信号的变化就可以得到谱图。是分析痕量电负性化合物最有效的检测器,也是放射性离子化检测器中应用最广的一种,被广泛用于生物、医药、环保、金属鳌合物及气象追踪等领域。因此, ECD 是一个选择性的检测器,仅对含强电负性元素的化合物有高响应,它的灵敏度很高,比 FID 要高出2-3个数量级。 ( 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层301室 ) ( JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) TCD 检测器 仪器信息网) TCD 是根据组分和载气有不同的导热系数研制而成的。组分通过热导池且浓度有变化时,就会从热敏元件上带走不同热量,从而引起热敏元件阻值变化,此变化可用电桥来测量。几乎所有物质的电阻率都随其本身温度的变化而变化,这一蜗现象称谓热电阻效应。热导池检测器就是基于气体热传导和热电阻效应的一种检测装置,它检测气体浓度的过程是通过热电阻(钨丝元件)与被测气体之间热交换和热平衡来实现的。热导池在结构上就是将电阻率较大的钨徕丝元件置于一个有气体可进出流过的金属块体的气室中,一般多用四个元件,在电路上组成典型的惠斯顿电桥电路。当被测气体组份被载气带入气室时,就发生了一系列的变化:气室中气体组成变化气体导热率变化热电阻温度变化,热电阻阻值变化,电桥平衡被破坏就输出象应的电讯号,这个讯号与被测气体浓度成一定的线性函数关系。 NPD 检测器(仪器信息网) NPD 为氮磷检测器。由于 NPD 对含N、P的有机物的检测肯有灵敏度高,选择性强,线性范围宽的优点,它已成为目前测定含N 有机物最理想的气相色谱检测器;对含P的有机物,其灵敏度也高于 FPD,而且结构简单,使用方便;所以广泛用于环境、临床、食品、药物、香料、刑事法医等分析领域,成为最常用的气相色谱检测器,目前几乎所以的商品色谱仪都装备这种检测器。 FPD检测器 FPD 为火焰光度检测器。是分析S、P化合物的高灵敏度、高选择性的气相色谱检测器。广泛用于环境、食品中S、P农药残留物的检测。当含S、P的化合物进入检测器,在富氢焰 (H2与02体积比)中燃烧时,从基态到激发态发出特征光谱,分别发射出 (350-480) nm 和(480-600)nm 的一系列特征波长光,其中394nm 和526nm 分别为含S和含P化合物的特征波长。其特征光透过特征光单色滤光片直接投射在光电倍增管上,通过光电倍增管将光信号转换成电信号,经微电流放大器放大传输给色谱工作站的数据采集卡,数据采集卡将其模拟信号转换成数字信号,便可得到相应的谱峰。以前一直将 FPD作为S和P化合物的专用检测器,后由于氮磷检测对P的灵敏度高于FPD, 而且更可靠,因此 FPD 现今多只作为S化合物的专用检测器。 最低检出限:1×10-11g S/sec 1×10-12g P/sec, 我们国家制定的《气相色谱检定规程》中注明: FPD检测限测定所用的标准物质为:甲基对硫磷! ( 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层301室 ) ( JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 气相色谱仪器获得高灵敏,高质量的分析结果,除了对仪器自身的严格要求之外,对气源同样有着严格的要求。 Chemtron 气体发生器源于瑞士精工产品设计,产品系列有:氢气发生器,氮气发生器,零级空气发生器。Chemtron 提供全方位气源供应,是色谱仪器的绝佳搭档 氢气发生器既有用于气相色谱 FID 检测器作为燃烧气,也有做载气的高纯氢气; 氢气发生器,用于气相色谱燃烧气 超纯氢气发生器,用于气相色谱载气 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层301室 ( JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) C 氮气发生器,从高纯小流量,到用于质谱的大流量,高压力的基站式氮气发生器平台; 氮气发生器用于气相色谱载气 大流量氮气发生器用于 LC/MS 零级空气,对空气中的有机类物质,氮氧化合物有着超高的去除效率,满足各种分析应用级空气。 零级/超零级空气发生器用于气相色谱燃烧气 Chemtron 气体发生器为您的色谱分析提供有力的气源保障,为精确可靠的结果保驾护航。 JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 优莱博技术(北京)有限公司Sales: +ervice: +ax: +Web: www.julabo.cn www.chemtron.cn E-mail: info@julabo.cn 色谱检测器是能检测色谱柱流出组分及这些组分量的变化的器件,其功能是将经色谱分离的组分的物质信号转化为易于测量的电信号。优良的检测器应具有如下性能指标:灵敏度高、检出限低、死体积小、响应迅速、线性范围宽、稳定性好色谱中最常用的检测器排序如下:1,FID和TCD检测器是稳居前两位,最常用检测器2,ECD和FPD基本上稳居3、4位3,NPD和PID为第5、6位其他检测器有MSD、FTIR、HID及AED等下面就常用检测器做简单介绍:FID检测器FID的全称是火焰离子化检测器,因为一般都用的是氢气,所以一般叫氢火焰检测器。它的原理很简单,氢气和空气燃烧生成火焰,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,在火焰那里会生成比基流高几个数量级的离子,在极化电压的作用下,喷嘴和收集极之间的电流会增大,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流,此离子流经放大器放大后,可被检测。产生的离子流与进入火焰的有机物含量成正比,利用此原理可进行有机物的定量分析。一般的有机化合物在FID上都有响应,一般分子量越大,灵敏度越高。FID是GC最基本的检测器。ECD检测器ECD检测器全称电子捕获检测器,是一种灵敏度高,选择性强的检测器。它有一个放射源,会不间断地发射电子,这个电子流在通常的时间尺度下,可认为是恒定的,我们称为基流。利用镍源发生α射线轰击物质组分,使物质离子逃逸再被检测。当含有强电负性元素如卤素、O还有N等元素的化合物经过检测器时,他们会捕获并带走一部分电子而使基流下降,检测并记录基流信号的变化就可以得到谱图。是分析痕量电负性化合物最有效的检测器,也是放射性离子化检测器中应用最广的一种,被广泛用于生物、医药、环保、金属鳌合物及气象追踪等领域。因此,ECD是一个选择性的检测器,仅对含强电负性元素的化合物有高响应,它的灵敏度很高,比FID要高出2-3个数量级。 TCD检测器 TCD是根据组分和载气有不同的导热系数研制而成的。组分通过热导池且浓度有变化时,就会从热敏元件上带走不同热量,从而引起热敏元件阻值变化,此变化可用电桥来测量。几乎所有物质的电阻率都随其本身温度的变化而变化,这一蜗箜现象称谓热电阻效应。热导池检测器就是基于气体热传导和热电阻效应的一种检测装置,它检测气体浓度的过程是通过热电阻(钨铼丝元件)与被测气体之间热交换和热平衡来实现的。热导池在结构上就是将电阻率较大的钨铼丝元件置于一个有气体可进出流过的金属块体的气室中,一般多用四个元件,在电路上组成典型的惠斯顿电桥电路。当被测气体组份被载气带入气室时,就发生了一系列的变化:气室中气体组成变化气体导热率变化热电阻温度变化,热电阻阻值变化,电桥平衡被破坏就输出象应的电讯号,这个讯号与被测气体浓度成一定的线性函数关系。 NPD检测器 NPD为氮磷检测器。由于NPD 对含N、P 的有机物的检测肯有灵敏度高,选择性强,线性范围宽的优点,它已成为目前测定含N 有机物最理想的气相色谱检测器;对含P 的有机物,其灵敏度也高于FPD,而且结构简单,使用方便;所以广泛用于环境、临床、食品、药物、香料、刑事法医等分析领域,成为最常用的气相色谱检测器,目前几乎所以的商品色谱仪都装备这种检测器。FPD检测器 FPD为火焰光度检测器。是分析S、P 化合物的高灵敏度、高选择性的气相色谱检测器。广泛用于环境、食品中S、P 农药残留物的检测。当含S、P 的化合物进入检测器,在富氢焰(H2 与O2 体积比)中燃烧时,从基态到激发态发出特征光谱,分别发射出(350-480)nm 和(480-600)nm 的一系列特征波长光,其中394nm 和526nm 分别为含S 和含P化合物的特征波长。其特征光透过特征光单色滤光片直接投射在光电倍增管上,通过光电倍增管将光信号转换成电信号,经微电流放大器放大传输给色谱工作站的数据采集卡,数据采集卡将其模拟信号转换成数字信号,便可得到相应的谱峰。以前一直将FPD 作为S 和P 化合物的专用检测器,后由于氮磷检测对P 的灵敏度高于FPD,而且更可靠,因此FPD 现今多只作为S 化合物的专用检测器。 最低检出限:1×10-11g S/sec 1×10-12g P/sec,我们国家制定的《气相色谱检定规程》中注明:FPD检测限测定所用的标准物质为:甲基对硫磷!气相色谱仪器获得高灵敏,高质量的分析结果,除了对仪器自身的严格要求之外,对气源同样有着严格的要求。Chemtron 气体发生器源于瑞士精工产品设计,产品系列有:氢气发生器,氮气发生器,零级空气发生器。Chemtron提供全方位气源供应,是色谱仪器的绝佳搭档
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《气相色谱中气相色谱常用检测器检测方案 》,该方案主要用于气相色谱中气相色谱常用检测器检测,参考标准《暂无》,《气相色谱中气相色谱常用检测器检测方案 》用到的仪器有ChemTron NMH2-500 plus 氢气发生器、ChemTron N2 TOWER Plus 氮气发生器、ChemTron GC3000 零级空气发生器。
