来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 氧化钙对喷雾干燥杨梅粉理化性质的影响 一、实验原理 杨梅汁含有较的糖分,而且主要是一些低分子糖,在喷雾干燥过程中容易造成粘壁现象,得到的喷雾干燥杨梅粉容易吸湿和粘结。解决含糖物料喷雾干燥过程的粘结性,一般采用提高玻璃化转变温度、改性低分子粮和特殊的喷雾干燥工艺。 研究者采用化学改性法让小分子糖与钙离子结合,改善喷雾干燥的杨梅粉的抗吸湿性和流流性。 二、实验用品 (一)器材 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 (1)喷雾干燥机。 (2)色差仪。 (3)天平。 (二)试剂 氧化钙 (三)材料 杨梅粉。 三、杨梅粉的制备。 喷雾干燥的工艺参数为杨梅汁可溶性因形物含量为14%,热风温度为160度,热风流量为 15ml/s, 入料流量为 8ml/s。在该工艺条件下制得喷雾干燥杨梅粉。 四、水分含量的测量。 测定杨梅粉的水分含量,称取3g左右的杨梅粉,在100度左右的烘箱中烘至恒重。重复1次试验,取平均数。 五、色泽的测量 采用色差仪测定杨梅粉的白度和试样红绿程度,值越大表示样品品红。测量6次取平均值。 六、结果与分析 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 1.随着氧化钙含量的增加,杨梅粉的含水量下降,而且氧化钙含量对杨梅粉之是没有显著差异。 2.随着氧化钙含量的增加,杨梅粉的吸湿率减小。 氧化钙的添加量显著地影响杨梅粉的水分含量和色泽,随着氧化钙含量的增加,杨梅粉的水分含量变小,色泽由鲜红变成暗红。氧化钙含量的增加,杨梅粉的润湿性提高。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 一、实验原理杨梅汁含有较的糖分,而且主要是一些低分子糖,在喷雾干燥过程中容易造成粘壁现象,得到的喷雾干燥杨梅粉容易吸湿和粘结。解决含糖物料喷雾干燥过程的粘结性,一般采用提高玻璃化转变温度、改性低分子粮和特殊的喷雾干燥工艺。 研究者采用化学改性法让小分子糖与钙离子结合,改善喷雾干燥的杨梅粉的抗吸湿性和流动性。 二、实验用品 (一)器材(1)喷雾干燥机。(2)色差仪。(3)天平。(二)试剂 氧化钙(三)材料 杨梅粉。 三、杨梅粉的制备。 喷雾干燥的工艺参数为杨梅汁可溶性因形物含量为14%,热风温度为160度,热风流量为15ml/s,入料流量为8ml/s。在该工艺条件下制得喷雾干燥杨梅粉。 四、水分含量的测量。测定杨梅粉的水分含量,称取3g左右的杨梅粉,在100度左右的烘箱中烘至恒重。重复1次试验,取平均数。 五、色泽的测量采用色差仪测定杨梅粉的白度和试样红绿程度,值越大表示样品越红。测量6次取平均值。 六、结果与分析1.随着氧化钙含量的增加,杨梅粉的含水量下降,而且氧化钙含量对杨梅粉之是没有显著差异。2.随着氧化钙含量的增加,杨梅粉的吸湿率减小。 氧化钙的添加量显著地影响杨梅粉的水分含量和色泽,随着氧化钙含量的增加,杨梅粉的水分含量变小,色泽由鲜红变成暗红。氧化钙含量的增加,杨梅粉的润湿性提高 。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《杨梅粉中氧化钙检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他水果制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《杨梅粉中氧化钙检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
