使用安捷伦特殊设计的J&W DB-UI 8270D色谱柱分析半挥发性组分 应用报告 环境 作者 摘要 Ken Lynam安捷伦科技有限公司 使用 0.25 mm 内径和 0.18 mm 内径的安捷伦 J&W DB-UI 8270D 色谱柱分析具有挑战性的半半发性分析物可获得极佳的峰形和色谱性能。色过采用 20 mx0.18 mm, 0.36 umDB-UI 8270D 毛细管气相柱在16 min 内完成了对29种半挥发性分析物混标的分析,充分证明了该色谱柱的实用性。另外,对在 0.18 mm 内径高效气相柱上使用带有玻璃棉的超高惰性衬管的优势也进行了验证。 前言 世界各地的水源存在大量以多种途径进入的挥发性和半挥发性污染物。在美国(US),这些污染物依据针对半挥发性有机物的 US-EPA 8270 方法进行分析[1]。在欧盟(EU),这类化合物中的大部分被认为是挥发性有机物,其沸点低于250°℃, 并按照 European WaterFramework Directive 2000/60EC 进行分析[2]。虽然这些目标分析物从监管的角度看检测方法各不相同,但很显然,在全球范围内对水质进行监测是十分必要的。现代高灵敏度的 GC/MS仪器,使用惰性验证的耗材部件,为这些化合物的监测提供了便利而可靠的分析手段。 超高惰性测试 使用严格的半挥发物测试混标特殊设计了一种半挥发超高惰性混标专门用于 DB-UI 8270D 色谱柱测试。测试混标包括丙酸、吡啶、间二甲苯、对二甲苯和1-氯-2-氟苯。使用这些混标同时评价了酸碱行为、芳香族异构体和卤素的选择性等。为彻底探查惰性效果,测试同时在低浓度(色谱柱上各上分5-10ng) 和低温(45°℃恒温)的苛刻条件下进行。图1为 DB-UI 8270D 色谱柱典型的测试谱图。包括测试色谱图在内的每根色谱柱检测结果为其出厂提供了惰性性能支持。 3 图1.采用安捷伦 J&W DB-UI 8270D 色谱柱测试半挥发性样品的色谱图 进样口衬管的去活处理是分析半挥发物时获得最可靠系统性能的另一个关键因素。安捷伦超高惰性衬管同样采用了严格的测试混标进行测试,以保证比常规去活处理的衬管持久地获得更高惰性性能和更尖锐的峰形。新型去活技术可以保证采用填装了玻璃棉的超高惰性衬管实现活性酸、碱和有机磷等分析物的完美分析。 总工作流程解决方案 先进的软件特性如同步 SIM/SCAN、保留时间锁定、反吹计算器,以及半挥发物数据库等作为工具可帮助加速半挥发物分析并获得最终结果。一整套半挥发物分析系统出厂前经过了测试,提供的总工作流程解决方案可在装机第一天就立即投入运行。 实验部分 ( GC/MS系统1是一套由安捷伦7890系列气相色谱仪和带三轴检测器的5975C系列 GC/MSD 组成的联用系统。亥系统使用的色 谱柱为30mx0.25 mm, 0.25 pm DB-UI8270D (表1)。使用包 含各分析物标标浓度均为10 ng/pL 的78种分析物的混标来评价 所用色谱柱的色谱性能。 ) ( GC/MS系统2也是一套7890/5975C气质联用系统,但色普柱为20m×0.18mm, 0.36 pm DB-UI 8270D (表2) 。 使用的混 标包含了29种组分,各组分的标称浓度均为10 ng/pL。 ) 表3列出了用于两个 GC/MS 系统的流路耗材。 表1.系统1的色谱条件 ( 进样器: Agilent 769 3 , 1 0.0pL进样针(部件号 G4513-80216) ) 表2.系统2的色谱条件 色谱柱1: 安捷伦 DB-UI8270D, 20 mx0.18 mm, 0.36 pm(部件号121-9723)色谱柱2: 1.0m×0.15mm 内径去活熔融石英管(部件号160-1625-10)载气: 氦气, 恒流1.58 mL/min, 40°℃柱温箱: 40°℃ (保持2.5 min), 以25°C/min 升至 320°℃(保持4.8 min)进样口: S/SL 1 pL脉冲不分流; 300°C, 44 psi 脉冲 1.4 min,1.42min 时吹扫流量50 mL/min, 载气节省关闭进样口衬管: 安捷伦超高惰性单锥衬管,内装玻璃装(部件号5190-2293)MSD: 传输线325℃, 离子源300°C,四极杆150°℃,质量范围30-550AMUGC/MSD: Agilent 7890 系列 GC/5975C 系列 GC/MSD进样器: Agilent 7683B, 5.0 pL进样(部件号 G4513-80206)Aux EPC: 运行期间5 mL/min 时 2 psi反吹: 后运行 3.5 min, 75 psi Aux EPC, 进样口压力 2 psi 表3.流路耗材 样品瓶: 琥珀色硅烷化螺纹口样品瓶(部件号5183-2072) 样品瓶盖: 蓝色螺口盖(部件号5185-5820) 样品瓶内插管:250pL带玻璃/聚合物支脚(部件号5181-8872) 注射器: 5 pL (部件号5181-1273) ( 进样口隔垫: 高级绿色隔垫(部 件 号5183-4759) ) 进样口衬管: 超高惰性单细径田衬管(部件号5190-3162) 分流平板: 带垫圈的进样口分流平板(10/包,部件号5190-2209) ( 垫圈: 0.4 mm 内径, 短型; 8 5/15Vespel/石墨 ( 部件号5181-3323)PCT接头: 内部螺母(部 件 号 G2855-20530) ) ( PCT垫圈: SilTite 垫 圈 ,0.25mm内径 ( 部件号5188-5361) ) 放大器: 20倍放大器环(部件号430-1020) 标准溶液制备 ( 含78种组分,单组 分 标称浓度均为 10 ng/pL 的 EPA-83270 混 标购于 A c cuStandard 公司 (New Haven , CT) , 移取至样品瓶中进样。 ) ( 含29种组分,单组分标称浓度为 10 ng/pL 的 GC/MS半挥发物 分析仪校检混标来自安捷伦科技有限公司 (Santa Clara, CA)(部件号5190-0473),移取至样品瓶中直接进样, 或用 Ultra Resi - analyzed 级的二氯甲烷 (J. T. Baker, Phillipsburg, NJ) 稀释后进样, U l tra Resi-analyzed 级的二氯甲烷也用于清洗进样针。 ) 结果和讨论 苯并[b]荧蒽和苯并[k]荧蒽异构体的分离 图2为进样1pL标称浓度为 10 ng/pL 的78种半挥发物混标时获得的色谱图。在该载样量下(色谱柱上10ng), 可清晰分辨出各组分峰形, SCAN信号足够用于谱库检索。24 min 内所有目标组分均峰形良好,并完成了定性和定量分析。此条件下酸性组分五氯苯酚峰形良好, USP 峰拖尾因子小于1.3。 图3显示了图2总离子流图中苯并[b]荧蒽和苯并[k]荧蒽同分异构体共流出的放大部分。上述两峰的分辨率为1.20,显示了优异的分离效果。 图3.苯并[b]荧蒽和苯并[k]荧蒽异构体的分离。分析条件见 表1 采用安捷伦 J&W DB-UI 8270D 30 m × 0.25 mm, 0.25 pm 色谱柱分离78种半挥发性组分 图2.78种半挥发性组分混标的总离子流图。每个组分进样后的柱上载样量均为10 ng。分析条件见表1 图4展示了29种半挥发性混标中组分的分离,各组分峰形完美。该分离采用安捷伦 J&W DB-UI8270D, 20m×0.18 mm,0.36 um 色谱柱, 16 min 内即可获得结果。该混标包含了沸点范围跨度很大的不同化合物,从N-亚硝基二甲胺到花-d12。无论是最早出峰的N-亚硝基二甲胺还是最晚出峰的花-d12均获得了尖锐而对称的峰形。 29种组分混标中包含了多种化学活性的分析物,如酸性酚类、有机碱、有机磷和有机氯农药。在使用 DB-UI 8270D, 20 m×0.18 mm, 0.36 um 毛细管气相柱和填充了玻璃棉的超高惰性衬管的这一系统上,2,4-二硝基苯酚、4-硝基苯酚和五氯苯酚均获得了良好的峰形和响应。碱类分析物如N-亚硝基二甲胺、苯胺和3,3'-二氯联苯胺的响应和峰形也非常良好。 DDT 和异狄氏剂 等有机氯农药易和表面活性位点反应发生分解,尤其易发生在进样口处。经过上百次溶剂空白和标准品进样后,异狄氏剂和 DDT的分解产物才分别降至各自总峰面积的1.5%以下。有机磷农药,如速灭磷、西玛津、阿特拉津和特丁硫磷,由于其与衬管相互作用,故峰形也会有些拖尾。但使用带有玻璃棉的超高惰性衬管分析这些具有挑战性的农药,可获得极佳的峰形。 从监管的角度来看,这29种组分代表了欧盟 Directive 76/464/EEC 附录列表 1 或 Directive 2008/105/EC 附录Ⅱ,以及针对半挥发物分析的 US-EPA 8270D 方法中一大批重要的目标分析物。水质的确是全球范围关注的问题,需要使用可靠的分析方法严格监控。 采用20m × 0.18 mm, 0.36 um 安捷伦 J&W DB-8270D 毛细管气相柱 和带有玻璃棉的超高惰性衬管分析10 ng/pL半挥发性校检标样丰度 峰鉴定 图4.采用安捷伦 J&W DB-UI 8270D 20m×0.18 mm,0.36pm色谱柱(部件号121- 9723)分析29种组分混标的色谱图。分析条件见表2 图5展示了图4中保留时间从 9.3 min 到 9.8 min 内的放大色谱图。2,4-二硝基苯酚是特别具有挑战性的化合物,经常表现为峰扭曲和低响应。而此处可观察到一个尖锐对称、响应强度大的色谱峰 图5.2,4-二硝基苯酚的放大色谱图。分析条件见表2 结论 本文展示了使用内径分别为 0.25 mm 和 0.18 mm 两种规格的安捷伦 J&W DB-UI 8270D 色谱柱分析半挥发性有机物的显著效果。活性组分如酸性酚类、有机碱、异狄氏剂、DDT和有机磷农药等在两种色谱柱上均获得了良好的峰形。在 0.18 mm 内径的色谱柱上结合使用了带有玻璃棉的超高惰性衬管,发现异狄氏剂和 DDT 的分解程度大幅降低,同时29种半挥发性测试混标中的有机磷农药也获得了尖锐对称的峰形。 含29种组分的半挥发性测试混标对于 EU 和 US监控实验室进行水质检验系统性能评价非常有效。混标中包含了两种监管体系中的分析物,它们中的大多数进行色谱分析时具有相当的挑战性,制成混标后可作为一个整体快速方便地评估系统性能。 "在我30年的经历中,我几乎运行过所有 USEPA 半挥发物分析方法,如方法608、625、508、525.2,当然,还有8270系列。安捷伦 J&W DB-UI 8270D 气相柱的性能使半挥发有机物的分析提升到了一个新的高度。无论是采用传统的进样口技术(分流/不分流和 LVI进样口)还是柱上直接进样,都充分证明了 DB-UI8270D具有以下优势: 更高的色谱分离度(分析 PAHs 时尤其明显!) 更高的惰性(具有低pKa值的酸性组分如2,4-二硝基苯酚和4-硝基苯酚的反应活性极小) 更佳的防降解特性(4,4'-DDT和异狄氏剂的降解率低于所有方法要求,在多种情况下均低于5%!) 更好的防五氯苯酚和联苯胺峰拖尾特性(联苯胺峰形完全符合高斯分布) 在我以后针对客户的研究和工作中,采用 USEPA 方法进行半挥发性有机物分析时,安捷伦 J&W DB-UI8270D 气相柱会成为我继续工作的首选,同时也是我向客户推荐使用的色谱柱首选。59 Jeffery S. Hollis 所有人/顾问 AnalySense-Sacramento, CA ( 参考文献 ) ( 1. US-EPA Method 8270D Revision 4 (February 2007). ) ( 2. Directive 2000/60EC of the European Parliament a n d ofthe Council Establishing a Framework for CommunityAction i n the Field of Water Policy (23 October 2000). ) ( 3. Priority Substances and Certain Other Pollutants Annex 2 of Directive 2008/105/EC (2008). ) ( 4. D. Rood. The Troubleshooting and Maintenance G u ide for Gas Chromatographers. Wiley-VCH Verlag GmbH &Co.KGaA,W e inheim, Germany (2007). ) ( 5. J. Luong, R. Gas, W. Jennings. J. Sep. S ci. 30,2480 (2007). ) 更多信息 ( 此数据仅代表典型结果,有关我们产品和服务的更多信息,请访 问 www.agilent.com/chem/cn. ) www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C安捷伦科技(中国)有限公司,2012 2012年4月16日,中国印刷 5991-0250CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 使用0.25 mm 内径和0.18 mm 内径的安捷伦J&W DB-UI 8270D 色谱柱分析具有挑战性的半挥发性分析物可获得极佳的峰形和色谱性能。通过采用20 m × 0.18 mm,0.36 μm DB-UI 8270D 毛细管气相柱在16 min 内完成了对29 种半挥发性分析物混标的分析,充分证明了该色谱柱的实用性。另外,对在0.18 mm 内径高效气相柱上使用带有玻璃棉的超高惰性衬管的优势也进行了验证。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《混合标样中半挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《混合标样中半挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 7890B 气相色谱仪。
