检测样品 其他
检测项目 采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取
银牌会员 0 篇解决方案
康宁磁力搅拌器在固相微萃取(SPME)中的使用 样品预处理技术的革命:固相微萃取(solid-phase microextraction,SPME)技术(是20世纪90年代兴起的一项新颖的样品前处理与富集技术,它最先由加拿大Waterloo 大学的Pawliszyn 教授的研究小组于1989年首次进行开发研究,属于非溶剂型选择性萃取法。 SPME 是在固相萃取技术上发展起来的一种微萃取分离技术,是一种集采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取新技术。与固相萃取技术相比,固相微萃取操作更简单,携带更方便,操作费用也更加低廉;另外克服了固相萃取回收率低、吸附剂孔道易堵塞的缺点。因此成为目前所采用的样品前处理技术中应用最为广泛的方法之一。 固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的 1cm 长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可永久使用。 固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction), 1994年获美国匹兹堡分析仪器会议 R&D100项革新大奖,是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、公安案件分析、制药、化工、国防等领域。 固相微萃取(SPME)的典型应用: *表面活性剂 *环境水样 *食品、香精、香料 *法庭样品 *血、尿和体液中毒类或药物 *聚合物和固样中痕量杂质(顶空方式) 药物中残留溶剂 *气体硫化物及挥发物(VOC) 固相微萃取 (SPME)装置及选配耗材: 1 SPME手柄(手动或自动) PK1 2 专用进样插件,可选,用于 HP6890 PK5 3 SPME 专用采样台用于4ml瓶, PK1 6磁力搅拌子 PK3 7 专用温度计 PK1 8进样导管PK1 9专用采样瓶 4ml, PK100 10 专用采样瓶 15ml,PK100 11专用高温进样隔垫 11mm,PK25 12专用高温进样隔垫 9.5mm,PK25 13 SPME-HPLC 接口 PK1 (可选) 14 固相微萃取头 (SPME萃取头)选用 美国 Corning 数字式磁力加热搅拌器是匹配固相微萃取(SPME)的专用磁力加热搅拌器仪器简介: 美国 Corning@数字型磁力加热搅拌装置 Corning 数字式加热仪有明亮 LED 面板显示温度,他们还带有一个闭路旋钮来监控与调节温度,带有可选的外部温度控制器 (Cat. No.6795PR),他们还可以监控与控制容器中的温度。 加热设置可以从5°C到550°C(200°C带可选外部温度控制器)。 可以选择两种顶部尺寸5"x 7", 35平方英寸(226cm2)或者10"x10",100平方英寸(645cm2)。 数字型磁力加热搅拌装置表面采用白色玻璃陶瓷材料,其数字型加热搅拌装置有 PC-420D 和PC-620D 两种。 PC-420D磁力加热搅拌器的主要参数: 货号:6879-420D 型号 PC-420D 功率:230V/50Hz/698W/3.1A 加热板尺寸:5"x 7"(12.7x17.8cm)温度范围:5-550°C重量:3.2kg 转速范围 60-1150RPM 仪器尺寸:10.9"x7.8"x4.4" (27.7x19.8x 11.2cm) 美国 Corning PC-420D 磁力加热搅拌器的主要应用:固相微萃取(SPME)专用磁力加热搅拌器。 货号:6797-620D 型号: PC-620D 电源:230V/50Hz 加热温度范围:5-550度 搅拌范围:60-1150rpm 尺寸:11.75×;19.7×;39.1cm 台面尺寸:10x10(25.4x25.4cm) 美国 Corning PC-620D 磁力加热搅拌器的主要应用:固相微萃取(SPME)专用磁力加热搅拌器。 康宁磁力搅拌器在固相微萃取(SPME)中的使用 样品预处理技术的革命:固相微萃取(solid-phase microextraction,SPME)技术(是20世纪90年代兴起的一项新颖的样品前处理与富集技术,它首先由加拿大Waterloo大学的Pawliszyn教授的研究小组于1989年首次进行开发研究,属于非溶剂型选择性萃取法。SPME是在固相萃取技术上发展起来的一种微萃取分离技术,是一种集采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取新技术。与固相萃取技术相比,固相微萃取操作更简单,携带更方便,操作费用也更加低廉;另外克服了固相萃取回收率低、吸附剂孔道易堵塞的缺点。因此成为目前所采用的样品前处理技术中应用非常广泛的方法之一。 固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可长期使用。 固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction),1994年获美国匹兹堡分析仪器会议R&D100项革新大奖,是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、公安案件分析、制药、化工、国防等领域。 固相微萃取(SPME)的典 型 应 用:* 表面活性剂* 环境水样* 食品、香精、香料* 法庭样品* 血、尿和体液中毒类或药物* 聚合物和固样中痕量杂质(顶空方式)* 药物中残留溶剂* 气体硫化物及挥发物(VOC) 固相微萃取(SPME)装置及选配耗材:1 SPME手柄(手动或自动) PK12 专用进样插件,可选,用于HP6890 PK53 SPME专用采样台 用于4ml瓶, PK14 SPME专用采样台 用于15ml瓶, PK15 康宁PC-420D/PC-620D专用磁力加热搅拌装置 PK16 磁力搅拌子 PK37 专用温度计 PK18 进样导管 PK19 专用采样瓶 4ml, PK10010 专用采样瓶 15ml, PK10011 专用高温进样隔垫 11mm, PK2512 专用高温进样隔垫 9.5mm, PK2513 SPME-HPLC接口 PK1 (可选)14 固相微萃取头(SPME萃取头)选用 美国Corning数字式磁力加热搅拌器是匹配固相微萃取(SPME)的专用磁力加热搅拌器仪器简介:美国Corning®数字型磁力加热搅拌装置Corning数字式加热仪有明亮LED面板显示温度,他们还带有一个闭路旋钮来监控与调节温度,带有可选的外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) ,他们还可以监控与控制容器中的温度。加热设置可以从5°C到550°C(200°C带可选外部温度控制器)。可以选择两种顶部尺寸5" x 7",35平方英寸(226cm 2 )或者10" x 10",100平方英寸(645cm 2 )。数字型磁力加热搅拌装置表面采用白色玻璃陶瓷材料,其数字型加热搅拌装置有PC-420D和PC-620D两种。 PC-420D磁力加热搅拌器的主要参数:货号: 6879-420D 型号 PC-420D 功率:230V/50Hz/698W/3.1A加热板尺寸:5" x 7" (12.7 x 17.8cm) 转速范围 60-1150RPM 温度范围:5-550°C 重量:3.2kg 仪器尺寸:10.9" x 7.8" x 4.4" (27.7 x 19.8 x 11.2cm)美国 Corning PC-420D 磁力加热搅拌器的主要应用:固相微萃取(SPME)专用磁力加热搅拌器。 美国Corning PC-620D 磁力加热搅拌器的技术参数:货号:6797-620D 型号:PC -620D电源:230V/50Hz加热温度范围:5-550度搅拌范围:60-1150rpm尺寸:11.75×19.7×39.1cm台面尺寸:10 x 10 (25.4 x 25.4cm)美国 Corning PC-620D 磁力加热搅拌器的主要应用:固相微萃取(SPME)专用磁力加热搅拌器。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广州科适特科学仪器有限公司为您提供《 表面活性剂、环境水样、食品、香精、香料、药物中残留溶剂中采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取检测方案(搅拌器)》,该方案主要用于其他中采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取检测,参考标准《暂无》,《 表面活性剂、环境水样、食品、香精、香料、药物中残留溶剂中采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取检测方案(搅拌器)》用到的仪器有康宁数字显示搅拌加热器。
