吸附管在环境空气中苯系物的测定(HJ583-2010) 苯系物是苯的衍生物的总称,是一种常见的空气污染物,被世界卫生组织(WHO)认定为致癌物。生态环境部于2010年发布《HJ583-2010 环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》国家环境保护标准。 实验部分 仪器设备 吸附管、APL智能活化仪(TC-20型)、APL全自动热脱附管标样制备仪、APL全自动热脱附仪(TD)、APL气相色谱仪(GC)和8种苯系物标样。 APL智能活化仪(TC-20型) 吸附管 APL50位全自动热脱附仪(TD) APL气相色谱仪(GC) 实验步骤 按照标准方法HJ583[1],以甲醇作为稀释液,配制一系列标准溶液,浓度分别为5µg/mL、10 µg/mL、20 µg/mL、50µg/mL和100µg/mL。 将上述溶液放置于APL热脱附管标样制备仪,并安装上相应5根已老化干净的吸附管(老化条件:320℃,60min),启动全自动标样配制程序,分别注入1μL至各根热脱附管中,并在80mL/min下通载气4min,待仪器蜂鸣提醒即完成配标,获得各组分含量为5、10、20、50和100ng校准曲线系列吸附管。 结果与讨论 图1中展示了各个目标化合物含量为50ng热脱附标样管的色谱图。各个化合物的峰型对称无拖尾,获得优异的色谱分离效果,且响应强度满足检测需求。 图1 50ng热脱附标样管色谱图 将APL全自动热脱附仪(TD)制备的一系列校准曲线热脱附标样管,在已建立的实验条件下进行上机分析,获得标准曲线数据。以化合物的含量为横坐标,峰面积为纵坐标,建立绘制标准曲线。由图2可见,目标化合物标准曲线的相关系数R2均大于0.999,线性相关性良好。 采用全自动热脱附管配标仪APL全自动热脱附仪(TD),连续制备6根含量为100ng的热脱附标样管,上机分析,考察目标化合物的峰面积重现性。实验结果表明,各目标化合物均获得优异的重现性结果,峰面积的相对标准偏差RSD值在0.8%-2.9%之间,满足相关法规方法要求,见图3和表1。 图2 8种苯系物化合物标准曲线 图3 6根含量为100ng热脱附标样管叠加色谱图 表1 8种苯系物化合物峰面积重现性数据(含量为100ng) 小结 采用吸附管成功建立环境空气中苯系物分析方法,在校准曲线制备采用莱创应用APL全自动热脱附仪(TD)全自动热脱管标样制备仪,具有操作简便、全自动无需人工干预,准确可靠等特点。各个目标化合物具有良好的线性以及重现性,满足相关标准及法规要求。 苯系物是苯的衍生物的总称,是一种常见的空气污染物,被世界卫生组织(WHO)认定为致癌物。生态环境部于2010年发布《HJ583-2010 环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》国家环境保护标准。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《环境空气中苯系物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中苯系物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
