北京鑫星鹤仪器设备有限公司Beling SKTEM Instrument and Equipment Co,Ltd. 样品实验报告 实验时间:2018.9.6 实验编号: SKTE-2018-12 原始样品分析 样品名称 土壤 所属行业 环境 原始尺寸 9mm 祥品性质 软性 期望尺寸 75H一 单次处理量 100g 其它要求 防止重金属污染 解决方案 适用仪器 ST-B200 臼式研磨仪 配置 玛瑙研钵、玛瑙臼午 参数 100r/min 时间 5min 具体说明 样品图片 实验前 实验后 免费提供样品制备及实验方案! ST-B200臼式研磨仪是一台多功能研磨粉碎仪器,广泛用于各行业。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。 产品应用 ◆ 适用于任何软性、硬性、脆性、粘性、膏糊状样品 ◆ 土壤、煤、焦炭、岩石矿物 、玻璃、 植物、农产品、材料、建筑原料、药品、陶瓷、食品、香料、水泥等 工作原理样品在进料口进入研钵,在旋转的研钵与研杵之间不断的进行挤压,摩擦,根据不同的样品调节研杵的位置、压力,样品在铲料头的作用下被反复不断的挤压、摩擦、混合,实现了样品的均质化、混合化。 技术特点◆液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用广泛◆研杵压力有刻度显示,保证样品高度均质化◆研磨时间精确到秒,结果具有高度可重复性◆适合干磨、湿磨和冷冻研磨◆间歇模式更适合热敏性样品研磨◆安全门控装置,保护罩开启,仪器自动停止运行,保证操作人员安全◆7种不同材质的研磨套件可选择,满足不同实验需求◆更换研钵、研杵简单,无需使用工具◆选用大扭矩、超静音减速电机,噪音低输出能量高,提高30%研磨效率◆仪器配有强磁防干扰系统,仪器运行更稳定
关闭产品配置单
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(研磨机)》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(研磨机)》用到的仪器有旭鑫盛科ST-B200臼式研磨仪。
