SKTEM旭鑫盛科北京旭鑫盛科仪器设备有限公司Bei ing SKTEM Instrument and Equipment Co.Ltd.实验编号: SKTEI-2018-09 样品实验报告 实验时间:: 2018.8.22 原始样品分析 样品名称 黄芪 家所属行业 药品 原始尺寸 样品性质 粘性,纤维强 期望尺寸 250m 单次处理量 200g 其它要求 解决方案 适用仪器 ST-G200高速切割粉碎仪 配置 12齿转刀、(,0.25mm筛圈 参数 10000r/min 时间 既入即出 具体说明 样品图片 AKTEM 旭鑫盛 实验前 实验后 ST-G200高速切割粉碎仪适用于软性、脆性、中硬性、纤维质等样品,短时间内对样品进行温和快速的制备,可进行冷冻研磨,用于热敏性样品的制备。大量的可选配件,使其成为一个多功能仪器,广泛用于各种领域。产品应用◆ 制药材料 化学品 咖啡豆 大米 干燥的水果和蔬菜 废料 木头 植物原料 橡胶 烟草 煤玉米 电子元件 矿物 种子 稻草 粉末涂料 纸张 纺织品 聚合物 肥料 胶原蛋白 药品 谷类食物 香料 骨头等◆ 对于温度敏感的样品也可以使用,极速旋转的转刀可确保高速及高效的研磨。彻底的降低了热效应对研磨样品的影响。◆ 对于很难研磨的样品也可使用,比如在研磨前加入液氮使其脆化,从而达到分析级的细度,实现高效的研磨效果。工作原理样品从进料口进入,先经过防止回溅的漏斗落到转动的转刀上。由于离心加速度的作用,样品向着刀翼做外延运动。它具有极高的转速,两者之间的冲击产生切割粉碎的效果,并且在转刀与圈筛之间进行二次的剪切和摩擦,样品尺寸小于圈筛孔径,进入圈形的收集盘内。这种两级式的粉碎方式,制样过程达到了温和快速的效果,样品只在粉碎腔内滞留很短的时间,样品本身的特性不会经制样过程有所改变。技术特点◆ 液晶触摸屏操作方式,操作简单方便◆ 快速高效的两级式粉碎,一步完成粗粉碎和细粉碎◆ 干磨,冷冻研磨均可◆ 噪音低,运行稳定,清洁方便◆ 防回溅进料口,安全开关和机械锁,双重保证实验人员安全◆ 多种材质和规格的配件可选,保证应用多样化◆ 转速可设定,操作方便◆ 仪器具有防过载功能◆ 仪器可配自动加样仪和旋风分离器,可进行大量样品制备
关闭产品配置单
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司为您提供《黄芪中重金属检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《黄芪中重金属检测方案(研磨机)》用到的仪器有旭鑫盛科ST-G200中药粉碎仪。
