MWD-008-201809 海能仪器:微波消解钼精矿 i前言 钼是发现得比较晚的一种金属元素,1792年才由瑞典化学家从辉钼矿中提炼出来。由于金属钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点,因此在工业上得到了广泛的利用。钼在地球化学分类中,属于过渡性的亲铁元素。在内生成矿作用中,钼主要与硫结合,生成辉钼矿。钼的测定可用重量法、容量法、比色法、极谱法、原子吸收分光光度法、X-射线光谱法和光谱法等。采用微波消解的方法可快速将钼精矿溶解,同时具有酸用量少,酸雾污染小,等优点,有利于后续检测方法对钼元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-40微波消解仪、分析天平(十万分之一)、移液管等。 2.2试剂 硝酸(68%)、盐酸(37%)、氢氟酸(40%) 3实验方法 取样量:0.1g(精确至0.1mg)。消解用酸:加入6mL 盐酸、2mL硝酸和 1mL氢氟酸,静置一段时间待反应完全后组装完成进行消解: 阶段 罐数/个 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 10 150 10 1200 2 10 180 5 1200 3 10 200 25 1200 4消解效果 消解后溶液澄清透明。 注意事项 1)升温过程要分段进行,若升温缓慢或者迟迟无法达到预设温度,则检查主控罐是否存在漏气. 2)消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样量等原因,消解程序可能需要适当调整,此方案只供大家参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 -- -- 1 前言钼是发现得比较晚的一种金属元素,1792年才由瑞典化学家从辉钼矿中提炼出来。由于金属钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点,因此在工业上得到了广泛的利用。钼在地球化学分类中,属于过渡性的亲铁元素。在内生成矿作用中,钼主要与硫结合,生成辉钼矿。钼的测定可用重量法、容量法、比色法、极谱法、原子吸收分光光度法、X-射线光谱法和光谱法等。采用微波消解的方法可快速将钼精矿溶解,同时具有酸用量少,酸雾污染小,等优点,有利于后续检测方法对钼元素的准确快速测定。2 仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-40微波消解仪、分析天平(十万分之一)、移液管等。2.2 试剂硝酸(68%)、盐酸(37%)、氢氟酸(40%)
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《钼精矿中钼元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于金属矿产中钼元素检测,参考标准《暂无》,《钼精矿中钼元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
