Thermo Fisher 原子吸收光谱测定水样中Pb元素分析报告 申请单编号:2013-APP-TEA-030 SFDC 项目编号:030213 实验室:赛默飞世尔科技上海Demo实验室 实验日期:2013年03月7日 实验人员:周文涓 实验仪器:原子吸收光谱仪iCE3500 样品来源:九阳股份有限公司 实验样品: 水样 分析元素项目:Pb 参考方法(国家标准或行业标准): 样品处理方法: 水样直接进样测定; 仪器条件及分析参数: 采用石墨炉原子吸收法测定Pb,参数设置及石墨炉升温程序: 元素及波长(nm) 石墨管类型 积分方式 基体改进剂 背景校正 进样量(uL) Pb 217.0 普通 峰高 无 四线氛灯 30 元素及波皮(nm) 灰化阶段 原子化阶段 温度(℃) 时间(秒) 斜坡(℃/秒) 温度(℃) 时间(秒) 斜坡(℃/秒) Pb 217.0 800 20 150 1200 3 0 分析方法: 采用Pb国家标准物质水溶液,做标准工作曲线,计算样品中含量。 元素 标准曲线浓度 Pb 217.0 (ug/L) 0 0.2 0.4 0.6 实验结果: 1)标准工作曲线: (横坐标:元素浓度;纵坐标:该浓度下元素谱线吸光度值) 校正的详细信息 浓度 信号 .0000 .0025 Y=.06908x+.0023 .2000 .0157 拟合:.9997 .4000 .0298 .6000 .0439 信号 (信号) Rsd 标准偏差 浓度 校正后浓度 分析8 13:29:16 2013-3-T Pb Abs (峰高) Abs (峰面积) % ug/L ug/L 空白 0025 -.0004 16.4 0004 0000 标准1 .0157 .0064 .0 .0000 .2000 标准2 .0298 .0134 2.5 .0008 .4000 标准3 .0439 .0204 3.6 .0016 .6000 试样标识1 .0154 .0073 8.3 .0013 .1903 1903 试样标识2 .0142 .0070 4.7 .0007 .1735 1735 试样标识3 .0147 .0070 6.3 .0009 .1807 .1807 2)定量分析结果 (0.2ug/L Pb标准溶液测定结果) 样品 平行样1 平行样2 平行样3 含量测定结果 0.1903 0.1735 0.1807 备注: 本测试结果为一次进样测定,无浓缩进样步骤。 Thermo Fisher(上海) Demo中心 报告制作人:周文涓 报告审核人:李小波 原子吸收光谱测定水样中Pb元素分析报告,采用 Pb 国家标准物质水溶液,做标准工作曲线,计算样品中含量,很好的得到想要的结果。
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《水样中Pb元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水样中Pb元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
