ThermoFisherS CIENTIFIC iCAP7400 ICP-OES 和 iCE3300 AAS 测定原卤和淤泥中微量 Rb 【赛默飞世尔科技(中国)应用中心,痕量元素分析】 报告制作人:李小波 报告审核人:荆淼 赛默飞世尔科技(中国)有限公司中国应用技术中心 热线电话:800-810-5118或 400-650-5118 样品信息: 样品来源: 成都青元泛镁科技有限公司 报告编号:2014-APP-TEA-058 SFDC项目编号:SFDC-PN-073450 样品数量:4 测定元素:RRb 样品基体:原卤,淤泥 测试时间:04.24.2014 测试地点:赛默飞世尔科技上海金桥实验室 测试人员:李小波 1.方法 1.1仪器 iCAP 7400 Duo iCE 3300 1.2试剂及标准品 高纯硝酸(Trace Metal 级, ThermoFisher) Rb元素储备液 (50ug/ml); 1.3样品前处理方法和工作曲线溶液配置 取50倍稀释的原卤样品5ml4份,加力Rb标准储备液,并用2%HNO3定容到10ml, 配置成0,0.2,0.5,1.0ug/ml标准点,作标准加入法测定。 1.4仪器参数 仪器型号 iCAP7400 等离子参数 观测方式 水平测定 泵速 40 rpm 进样系统 RF 功率 900 W 中心管 2.0mm石英 雾化气 0.50 L/min 雾化室 玻璃漩流雾化室 辅助气 0.5 L/min 雾化器 同心雾化器 冷却气 12 L/min 积分时间 5 seconds 仪器型号 iCE 3300 光谱仪参数 火焰条件 波长 780.0 燃烧器 100mm 灯电流 5mA 观测高度 7mm 通带 0.2nm 乙炔流量 1.0L/min 积分时间 4s 雾化器 Pt/lr合金毛细管 背景扣除 无 2.分析结果 2.1工作曲线 ICP光谱法: Rb 780.023nm 空白等效浓度为0.002ppm AAS 火焰法: Rb 780.0nm 2.3 定量测定结果 1)ICP 光谱法 ug/ml 元素 原卤稀释50倍 淤泥稀释50倍 原卤稀释20倍 淤泥稀释20倍 Rb 未检出 未检出 0.046 未检出 2) AA火焰法ug/ml 元素 原卤稀释50倍 淤泥稀释50倍 原卤稀释20倍 淤泥稀释20倍 Rb 未检出 未检出 0.038 未检出 3.讨论与建议 ICP 光谱法的灵敏度略高于火焰法AA。样品测得值低于空白等效浓度,因此以未检出报结果。 热线电话: 在实验过程中,ICP 光谱法的灵敏度略高于火焰法 AA。样品测得值低于空白等效浓度,因此以未检出报结果。 所以具有可靠性!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《原卤和淤泥中微量 Rb检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于固体废物中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《原卤和淤泥中微量 Rb检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3300 原子吸收光谱仪。
