来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥法制备陶瓷粉体的研究 喷雾干燥又称喷雾造粒是通过机械作用,将需要干燥的物料以流态化形式处理,分散开形成雾气一般的微粒,瞬间除去大部分的水分,使物料固体干燥成形状规则的球状粉末。特种陶瓷的生产中应用喷雾干燥工艺能够避免各组分的沉降分离和再团聚现象,保持了料浆的均匀性;料浆干燥速度快,雾化均匀,且雾化后的表面积增加,得到的颗粒一般为球状,粒度分布均匀;操作控制方便且简单稳定,易实现自动化,效率显著提高。 目前制备 ZrO2和三氧化二铝粉体的方法,以物料状态可分为气相法、固相法和液相法。气相法一般需要惰性气体保护,而且要在气化状态下反应,成本大而难实现工业化生产;固相法制备 ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体颗粒不均匀,粒径难以达到纳米级别,在仪器设备的要求和损耗上都较高;液相法具有在溶 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 液中反应的优势,相对气相法能够大量降低成栖,而相对于固相法又易制得粒径小且纯度较高的粉体,还能够使ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体均匀混合,所以制备 ZrO2和三氧化二铝复合粉休的常用的方法是液相法,这其中又分为沉淀法、溶容-凝胶法、水热热合成法、溶胶凝胶法、微乳液法。 本实验研究者利用液相法和喷雾干燥法的特点,先以液相溶解锆盐和铝盐,使其均匀,再喷雾干燥法制备分散均匀的球状 ZrO2和三氧化二铝复合粉体,主要目的是提高坯体的密度和烧结性能。 一、实验仪器 喷雾干燥机搅拌机 干燥箱马弗炉 二、实验试剂 双氧水 氧化钛 三、实验材料 硝酸铝 氯氧化锆 纳米氧化铝 四、工艺方法 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 五、制粉过程 液相法是制备氧化锆超细粉体最常用的方法,喷雾干燥溶解了 Zr 和 AL 元素的溶液生成前驱体,再经过煅烧热处理制备所需粉体是制备超细 ZTA粉体的重点。 溶液反应的条件影响前驱体的性质,从而对制备性能优良的氧化锆超细粉体至关重要。在原料选择上,根据氧化锆粉体的制备原料来源,ZrOCL28H2O无机锆化合物制备前驱体 ZrO2nH20。销酸铝75度时开始进行脱水,135度时分解为碱式盐,500度以上完全分解成氧化铝和氮。为了能制备出分散均匀的ZTA粉体,将AL元素与Zr元素均均混混溶解于溶液是保证分散性的重点,故选择的原料也要与 ZrOCL28H2O 北京来亨科贸有限责任公司 3 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 一样能够溶解于蒸馏水。 喷雾干燥所制得的 AL/Zr 化合成的前驱体粉末经煅烧热分解后能够转化成一定晶型的复合 ZTA粉体。 制粉过程可分为三个阶段:配制溶液、喷雾干燥、煅烧热处理 六、喷雾干燥 进风温度为200℃,喷雾干燥速率 200lml/h 七、结论 制备出优良的粉体后,成型便成了复合陶瓷获得高性能的关键。 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 喷雾干燥又称喷雾造粒是通过机械作用,将需要干燥的物料以流态化形式处理,分散开形成雾气一般的微粒,瞬间除去大部分的水分,使物料固体干燥成形状规则的球状粉末。特种陶瓷的生产中应用喷雾干燥工艺能够避免各组分的沉降分离和再团聚现象,保持了料浆的均匀性;料浆干燥速度快,雾化均匀,且雾化后的表面积增加,得到的颗粒一般为球状,粒度分布均匀;操作控制方便且简单稳定,易实现自动化,效率显著提高。 目前制备ZrO2和三氧化二铝粉体的方法,以物料状态可分为气相法、固相法和液相法。气相法一般需要惰性气体保护,而且要在气化状态下反应,成本大而难实现工业化生产;固相法制备ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体颗粒不均匀,粒径难以达到纳米级别,在仪器设备的要求和损耗上都较高;液相法具有在溶液中反应的优势,相对气相法能够大量降低成栖,而相对于固相法又易制得粒径小且纯度较高的粉体,还能够使ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体均匀混合,所以制备ZrO2和三氧化二铝复合粉休的常用的方法是液相法,这其中又分为沉淀法、溶胶-凝胶法、水热热合成法、溶胶凝胶法、微乳液法。 本实验研究者利用液相法和喷雾干燥法的特点,先以液相溶解锆盐和铝盐,使其均匀,再喷雾干燥法制备分散均匀的球状ZrO2和三氧化二铝复合粉体,主要目的是提高坯体的密度和烧结性能。 一、实验仪器喷雾干燥机 搅拌机 干燥箱 马弗炉 二、实验试剂 双氧水 氧化钛 三、实验材料硝酸铝 氯氧化锆 纳米氧化铝
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《硝酸铝 氯氧化锆中复合陶瓷粉体检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于建筑陶瓷中复合陶瓷粉体检测,参考标准《暂无》,《硝酸铝 氯氧化锆中复合陶瓷粉体检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
