上海荣计达仪器科技有限公司 陶瓷墙地砖胶粘剂拉拔试验机操作规程 陶瓷墙地砖胶粘剂拉拔试验机适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验。 本操作规程仅供荣计达品牌。LBY-VI型拉拔试验机有效。 1、设备使用 AC220V、50Hz三线插头,请选择三线的电源插座使用。并有效接地。 2、环境温度5℃~35℃。环境相对湿度不大于85%。 3、周围无振动、无腐蚀性介质、无强电磁场干扰。 4、在坚固平整的台面上放置。设备距离0.8M以上间距。 5、最大试验力10KN, 严谨过载。 6、打开电源开关、电脑开关,进行试验前设备预热。 7、双击打开试验软件。 8、选择试验方法,按↓键选择试验方法。 9、将试样放置在夹具中,并加紧。 10、按上升键↑、下降键↓,调整拉拔高度位置。 11、按→0一键,全部清零。 12、按→键,开始对试件进行拉伸试验 13、重复9-12步骤,直至试验完毕。 14、按“查询”键,,可对试验结果查询,并可导出、打印。 15、试验结束后,先退出软件,再关闭电脑,最后关闭电源开关。 16、擦拭干净机器,并盖好防尘罩。 地址:上海市闵行区沈杜公路 电话: 网站: www.rongjida.cn 一、概述适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。二、特点1、嵌入式Windows操作系统环境的测控软件,实时显示测试数据、曲线、试验过程自动控制,试验结束自动求取试验结果,软件简便易用;2. 采用多点匀速加载可满足不同标准试验要求。 3. 采用伺服控制系统,精确控制检测过程。 4. 采用触摸屏控制,便于人机对话。5. 试验机内部设有行程限位和正负力值过载保护功能,防止误操作引起试验机的损坏。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《陶瓷墙地砖中胶粘剂拉拔检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于建筑陶瓷中胶粘剂拉拔检测,参考标准《暂无》,《陶瓷墙地砖中胶粘剂拉拔检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有水泥砂浆拉拔仪瓷砖胶粘剂拉拔试验机、电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器。
