当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
废水中氨氮,总磷,总氮,cod,常规5参数检测方案(水质在线监测)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
企业建设自动监测站及其配套系统,监测因子包含COD和ph ,系统建设的主要目的是实现对企业污水排放自动监测。基站房内的在线监测分析仪器对预处理后的水进行分析,分析后的数据通过数据采集和传输系统上传到远程控制中心,实现监测数据实时、全面、准确、快速、及时地掌握和发布水质信息
污染源在线监测系统 建设方案(废水) 编制说明 依照国家有关标准和关于水质在线自动监测系统建设的相关要求,在指定排水口安装水质在线监测仪器,对相关水质参数(COD和ph)进行监测,以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。 本方案将分析仪测量系统、采样系统以及数据传输系统进行集成,作为一体化水质在线自动监测系统进行详细的方案设计。 规范与标准 下列文件中的条文,通过本标准的引用而成为本标准的条文。如下列标准被修订,其最新版本适用于本标准。 GB11914-89 《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》 HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》 HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》 HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》 GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50093-2002  《自动化仪表工程施工及验收规范》 建设方案总体概述 2.1.项目概况 企业建设自动监测站及其配套系统,监测因子包含COD和ph ,系统建设的主要目的是实现对企业污水排放自动监测。基站房内的在线监测分析仪器对预处理后的水进行分析,分析后的数据通过数据采集和传输系统上传到远程控制中心,实现监测数据实时、全面、准确、快速、及时地掌握和发布水质信息 2.2系统构成 水污染源在线监测系统由污染因子(氨氮、ph、流量)监测子系统、采样及预处理子系统(采水泵、采水管路、过滤装置等)、数据采集与处理子系统、监测站房子系统、排放口建设子系统等组成。各个组成部分的详细情况见下表: 子系统名称 组成单元 系统描述 备注 污染因子监测子系统 COD在线分析仪 测量COD值,采用重铬酸钾氧化法 Ph在线分析仪 测量 ph值 采样及预处理子系统 采水泵 采用潜水泵或自吸泵 采水管路 采用硬质PVC管材 总包方提供 预处理系统 对水样进行过滤、均质等 监测站房子系统 水质监测站房 按照国家相关标准进行建设 总包方建设 数据采集传输系统 数据采集仪 采集数据并传输 2.3在线监测设备平面安装图 三. 水质分析仪设备 测量方法:重铬酸钾高温消解,比色测定 测试量程:(0-100),(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l量程可选可扩展 检测下线:8 mg/l 分辨率: <1mg/l 准确度: <10% 重现度: < 5% 消解温度:165℃,可设定 消解时间:15min,可设定 无故障运行时间:≧720h/次 量程漂移:±5%F.S. 做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) 试剂消耗:每套试剂约720个样 人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) 存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) 通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) 外型尺寸 770×600× 450(mm) 重量 50kg 电源 AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% 功率 300W 环境温度 5~40℃ 环境湿度 ≤85% 3.1 COD在线分析仪 3.2在线ph分析仪 1、测量范围: PH 值 0~14.00PH , 分度值 0.01PH 温 度 0~80℃ , 分度值 0.1℃ 电位值 -1999.9~+1999.9mV, 分度值 0.1mV 2、精度:PH值: ±0.05PH 温度:±0.5℃(0~60.0℃) 3、自动温度补偿范围: 0~99.9℃ ,25℃为基准 4、被测水样:0~99.9℃,0.6MPa 5、电子单元重复性误差:±0.02PH 6、电子单元自动温度补偿误差:±0.03PH 7、稳定性:±0.02PH/24h 8、输入阻抗:≥1012 Ω 9、电流隔离输出:4~20mA(负载<750 Ω ) 10、输出电流误差:≤±1%FS 11、高低报警继电器:AC220V、3A 12、通讯接口: RS485或RS232(选配) 13、电源:AC220V±22V,50±1Hz;可选配DC24V供电 14、防护等级:IP65 15、外形尺寸:146(长)×146(宽)×108(深)mm,开孔尺寸:138×138 mm 16、重量:二次表1.0kg 17、工作条件:环境温度:0~60℃ 相对湿度:<85% 3.3数据采集仪 技术参数 1.电 源:220VAC,50HZ 2.功 率:25W 3.工作温度:–20℃ - +70℃ 4.工作湿度:0 - 99%RH 5.外形尺寸:251 X 206 X 87 mm 6.重 量:2KG 7. 防护等级:IP65 8. 8路模拟量输入通道,16位分辨率,支持4-20mA电流信号,0-5V电压信号,可配置为输入4路4-20mA差分电流信号,或者4路0-5V差分电压信号 9. 8路带隔离的开关量输入通道,输入电压范围:0-5VDC,可接受最高30VDC的电压输入 10. 2路继电器输出,负载能力为24VDC/1A 11. 内置以太网接口,内置GPRS通信模块(可选配CDMA) 12. 320 X 240点阵的LCD,配16个触摸按键的薄膜键盘 13. 内置存储器可以保存一年的历史数据,掉电不丢失 14. 内置可充电锂电池,保证断电情况下最少正常运行6小时;选用工业级的部件,高可靠性、高稳定性 四.水质自动监测系统 4.1监测参数 目前企业确定自动监测项目有:COD和ph。 4.2站房配置 自动监测站仪器设备配置表 序号 仪器设备名称 数量 品牌 供应商 一 采样设施 1 采水管路:外径20 PVC给水管,弯头、直接、生料带(距离为站房与采样点距离*3),墙开孔用电锤一把 若干 - 企业自备 自吸泵 2台 2 简单预处理器 2套 二 水质在线监测仪 1 在线COD分析仪 1台 2 在线ph分析仪 1台 三 站房配置 1 监测站房 1间 由企业或总包方负责建设 2 日常照明灯 1套 - 企业自备 3 备用电源UPS 1套 - 企业自备 空调 1套 - 企业自备 四 数据采集传输 1 数据采集仪 1台 4.3站房建设及配套设施 4.3.1站房建设基本要求 为保障仪器的正常运行,仪器摆放的监测房需达到下述的一定要求,可由现场的房间略作改造。 ①按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测用房的安全要求。 ②监测用房内应密闭,保证室内清洁,环境温度、相对湿度和大气压等应符合ZBY120-83的要求,仪器正视方位不得有阳光直射。 ③监测用房内有安全合格的配电设备(民用电),应能提供足够的电力负荷,不小于5KW。考虑到监测系统内的分析仪器需要保证电压稳定,因此站房内应配置稳压电源,并安装电源总开关和漏电保护开关。 ④监测用房内应有合格的上、下水设施。 ⑤监测用房必须有完善、规范的接地装置和避雷措施,防盗和防止人为破坏的设施,避雷和地线系统应与附近厂区取得平衡。 ⑥监测房距离采水点距离不超过15米。 ⑦在进行监测房的改造过程中,需为水样预处理系统预留一些必要的孔位,以方便管路的敷设及接入。 下图是站房初步规划布置图: 该监测站房面积应不小于3m×4m=12m2,(具体大小视设备数量多少而定)。监测站房应靠近采样点(20米以内)。房间地面高度高于地平面20cm,距离污染源的落差在4m以内。监测站房未直接建设在污染源之上(否则会产生湿度严重超标)。在靠近污染源一侧,靠地面留一直径10公分的通孔,方便水管进出(单台设备有3个水管进出)。监测站房已经在做到专室专用,专人保管、维护。 正确(污染源在监测房侧面) 不正确(污染源在监测房 的下面) 监测站房做到了密闭、安装空调、墙面白石灰、地面瓷砖、平整、无震动。保证室内清洁,环境温度在5度~30度、相对湿度在45%~70% ,有照明装置。 监测房内有安全合格的配电设备,能够提供足够的电力负荷,电源电压:220V±10%AC ,电源频率:50HZ, 功率5kW。一台设备至少配有1只三眼插座。站房内应配置稳压电源。 监测房现有合格的给、排水设施,应使用自来水清洗仪器及有关装置;每台设备要接自来水,以便冲洗。 监测站房有完善规范的接地装置(接地电阻小于10Ω)和避雷措施、防盗和防止人为破坏的设施。 监测站房采用彩钢夹芯板搭建,符合相关临时性监(构)筑物设计和建造要求。 监测站房内配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等。 监测站房未位于通信盲区,房间周围未有有强电磁场干扰,未有强腐蚀性气体。 监测站房的设置不会对企业安全生产和环境造成影响 基本要求:按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测用房的安全要求(如防火、防腐),地面采用防滑瓷砖铺设。 监测房规格:3m*2.5m*2.7m室内面积为不小于7.5㎡ 外墙面:1、材质:内外两层钢板,外层是不锈钢(304),厚度2mm;内层是不锈钢(304),厚度1.5mm。地板是防滑花纹钢板 地坪:按一般民用建筑的有关规定浇注,混凝土平台为5000mm*380mm*150mm约19㎡,为建造彩钢板房打好基础。 接地装置:接地体采用垂直敷设一根角钢(长2.5m、宽40mm、厚4mm)。接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁,连接处用10mm镀锌螺栓压接,扁钢长1.5m,厚4mm,截面100m㎡。接地线用绝缘铜导线(2.5mm),接地体与仪器通过接线排间接相连。 塑钢门:门向外开启(2000×900mm),门上方带防爆视窗,配事故紧急逃生锁,配门限位器, 窗户:分析小屋配百叶式换气窗。 室内地面:用瓷砖铺砌 室外地坪:用瓷砖铺砌 供水要求: 监测房内需安装一只立式盥洗池和水龙头并接入自来水。 按彩/配水要求在室内规范布局管路 供电要求:安装电源总开关和漏电保护开关。 接入5000W、220V交流电源。 监测房的避雷和地线系统应与附近厂区取得平衡。 安装变送器箱一个(安装12路4~20m变送器) 配套设施: 监测房天花板安装40W日光灯。 监测房内安装一只换气扇。 室内选安装壁挂式冷暖空调(格力1.5匹) 安装温湿度计对室内状况进行监控 工作台 4.4水样采集系统 选取采样点 ①取样点与监测房距离不超过10米; ②取样点所采水样应具有代表性(流速、流量、水流宽度、深度等适合); ③取样点水样应避免杂质,漂浮物等干扰; ④取样点应方便维护人员到达。 4.5数据采集及传输系统 4.5.1 数据采集仪 数据采集仪必须符合HJ/212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》和HJ477-2009《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输技术要求》。具备:一址多发(四发以上)、一年以上储存容量、流量触发、反控、数据补发等功能,并自带UPS不间断电源。 按照国家最新相关标准的要求,在线监测系统的作用是建立全省统一、功能一致、上下贯通的信息平台,实现企业、运维单位、县级环保、市级环保和省级监控平台信息同步,及时连通。系统所生成的数据是政府环保部门监管执法的参考标准,对于数据来源、数据格式、数据精度、采集频次都有了更加严格明确的要求。要求数采仪能够实现及时采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据、并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元的快速准确的传输和具备单独的数据处理功能。 4.5.2 数据传输 数据传输网络建设依照《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(HJ/T 352-2007)设计,统一采集现场端监测设备的数据,通过光纤网络(或无线3G网络)与监控平台对接。 五、售后服务措施及承诺 质量保证 (1)仪器供应商所提供的产品必须符合国家有关质量标准要求。 (2)仪器供应商必须保证所供货物是全新的、未使用过的,技术水平是先进的、成熟的,并完全符合合同规定的数量、质量、工艺、设计、型式、规格和技术性能,满足技术规范的要求; 售后技术维护服务 售后服务承诺包括: (1)系统的常规与应急维护;在系统交付使用后,提供一年免费维护。通常情况下,对用户所遇到的问题,技术工程师在24小时以内以电话、传真或E-Mail方式提供解决方案。 (2)现场支持服务:在电话、传真或E-Mail均无法解决的前提下,指定技术人员在48小时内赶赴问题发生现场,进行技术诊断,负责解决问题并将系统恢复至最佳状态。 (3)定期质量检查与用户走访:系统在长时间持续运行后,或复杂的运行环境等原因会造成系统性能的衰减。对所有客户均保留技术支持档案,通过定期的例行巡检,及时排除潜在问题,调整系统性能,使之保持最佳状态。 培训事项 我公司提供技术培训。我公司派遣技术人员到现场为贵厂操作人员进行技术培训。时间由贵厂提出,我公司可根据工作安排适当调整培训时间。(一般与安装调适同时进行) 门 污染源进口 污染源 窗 门 窗 污染源 污染源进口 依照国家有关标准和关于水质在线自动监测系统建设的相关要求,在指定排水口安装水质在线监测仪器,对相关水质参数(COD和ph)进行监测,以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。本方案将分析仪测量系统、采样系统以及数据传输系统进行集成,作为一体化水质在线自动监测系统进行详细的方案设计。   一、 规范与标准下列文件中的条文,通过本标准的引用而成为本标准的条文。如下列标准被修订,其最新版本适用于本标准。GB11914-89       《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》HJ/T 353-2007    《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T 354-2007    《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》HJ/T 355-2007    《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》HJ/T 356-2007    《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》HJ/T 212         《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》GB50168-92       《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50093-2002    《自动化仪表工程施工及验收规范》二、 建设方案总体概述2.1.项目概况   企业建设自动监测站及其配套系统,监测因子包含COD和ph ,系统建设的主要目的是实现对企业污水排放自动监测。基站房内的在线监测分析仪器对预处理后的水进行分析,分析后的数据通过数据采集和传输系统上传到远程控制中心,实现监测数据实时、全面、准确、快速、及时地掌握和发布水质信息2.2系统构成   水污染源在线监测系统由污染因子(氨氮、ph、流量)监测子系统、采样及预处理子系统(采水泵、采水管路、过滤装置等)、数据采集与处理子系统、监测站房子系统、排放口建设子系统等组成。各个组成部分的详细情况见下表:子系统名称组成单元系统描述备注污染因子监测子系统COD在线分析仪测量COD值,采用重铬酸钾氧化法Ph在线分析仪测量 ph值采样及预处理子系统采水泵采用潜水泵或自吸泵采水管路采用硬质PVC管材总包方提供预处理系统对水样进行过滤、均质等监测站房子系统水质监测站房按照国家相关标准进行建设总包方建设数据采集传输系统数据采集仪采集数据并传输
关闭
  • 1/13
  • 2/13
还剩11页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛路博环保科技有限公司为您提供《废水中氨氮,总磷,总氮,cod,常规5参数检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中氨氮,总磷,总氮,cod,常规5参数检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有水质自动在线监测系统、在线水质采样器 超标留样 路博 LB-8000k。
我要纠错
推荐专场
相关方案
