采用 TSKgel 色谱柱参考2015年版《中国药典》分析抑肽酶抑肽酶 (Aprotinin) 【基本信息】 抑肽酶 (Apotinin,别名:抑胰肽酶、屈来密多)能抑制胰蛋白酶及糜蛋白酶,阻止胰脏中其他活性蛋白酶原的激活及胰蛋白酶原的自身激活。临床用于预防和治疗急性胰腺炎、纤维蛋白溶解引起的出血及弥漫性血管内凝血。还可用于抗休克治疗。在腹腔手术后,直接注入腹腔可预防肠粘连。 【高分子蛋白质】 高分子蛋白质取本品,加水溶解并稀释成每1mL中5单位的溶液,作为供试品溶液,另取取112℃加热2小时处理过的抑肽酶适量,加水溶解并稀释成每1mL中含5单位的溶液,作为系统性溶液。照分子排阻色谱法(通则05140)测定,以亲水的改性硅胶为填充剂 (TSKgel G4000SWXL)柱,7.8 mm×30cm, 8 um 色谱柱;用3根色谱柱串联,以 3mol/L 醋酸溶液为流动相;流速为1.0 mL/min;检测波长280 nm; 柱温为35℃。取系统适用性溶液 100uL, 注入液相色谱仪,记录色谱图,二聚体相对抑酞酶的保留时间为0.9;二聚体峰为抑肽酶峰间的分离度应大于1.0;抑酞酶主峰的拖尾因子不大于2.5。取供试品溶液 100uL, 注入液相色谱仪,记录色谱图。保留时间小于抑酞酶主峰的均为高分子蛋白质峰,按峰面积归一化计算,高分子蛋白质的总量不大于1.0%。 【分析条件】 色谱柱::TSKgel G4000SWxL (7.8 mmI.D.×300mm×3,8 um) 流动相:3mol/L 醋酸溶液 流速::1.0mL/min 柱温:35℃ 检测器参数: UV@280 nm 进样体积:100pL 分析结果: 图1对照品分离色谱图 图2供试品分离色谱图 化合物名称 保留时间(min) 分离(二体) 拖尾因子 抑酞酶 30.036 1.4(>1) 0.91 使用尺寸排阻色谱法对注射用抑肽酶中高分子蛋白进行检测,采用3根串联凝胶色谱柱TSKgel G4000SWXL(7.8 mmI.D.X30cm,8um),柱温35℃,流速1.0 mL/min,将高分子蛋白与抑肽酶分离。结果显示,二聚体相对抑肽酶的保留时间为0.9,分离度为1.4,抑肽酶主峰的拖尾因子0.91,均满足药典要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《抑肽酶中高分子蛋白质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于生物药品药物研发中含量测定检测,参考标准《暂无》,《抑肽酶中高分子蛋白质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
