科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 高效液相色谱法测定安乃近片的含量 安乃近片《中国药典》2000版二部收载,其含量测定用碘量法。最近我们发现有不法分子利用药典含量测定方法专属性不强的特征,混掺其它成分,采用药典方法测定含量时,符合规定。针对此现象,我们设立了高效液相色谱法测定含量。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 色谱条件: 色谱柱 AccuilC18 10m (4.6mm×250mm) 柱温 室温 检测器灵敏度 0.1 响应时间 1.0 检测波长 231mm 流动相 甲醇:水=60:40 流速 0.6mL/min 测定结果: 图1 安乃近片波选择图谱 mg/L 图2 安乃近线性关系图谱 安乃近片《中国药典》2000版二部收载,其含量测定用碘量法。最近我们发现有不法分子利用药典含量测定方法专属性不强的特征,混掺其它成分,采用药典方法测定含量时,符合规定。针对此现象,我们设立了高效液相色谱法测定含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《安乃近片中含量分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《安乃近片中含量分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有 科捷仪器/液相色谱/LC600A梯度液相色谱仪。
