电话:010-60418677 传真:010-60418337 做样报告 做样报告 NO:20180300 Date2018.5.12 需求 样品名称 土壤 原始尺寸 2-4cm 进样量 15g 期望细度 75um 样品性质 软性 后续分析 毒性检测 其它要求 解决方案 选用仪器 BR10 振动混合高通量组织球磨仪 配置 不锈钢研磨罐50ml,不锈钢球 25mm 参数 1800rpm 时间 30S 研磨结果 ≤75um 说明 1、样品是干燥的 2、样品需处理至 1-2cm 研磨前后对照表 研磨前 研磨后 中科骏驰精密仪器(北京)有限公司 Zhongke Junchi Precision Instrument(Beijing)Co.,LTD 工作原理BR10在仅仅1-3分钟内即可快速高效的粉碎多达2X96个样品。粉碎是通过将预处理的样品放入研磨容器内(如不锈钢罐或离心管/适配器)研磨罐或适配器在水平方向上进行圆弧式径向摆动,在高频摆动作用下,研磨罐内的小球高速撞击样品来完成的。当使用很多小球时(如玻璃球),生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎。主要技术参数样品类型硬性的中硬性的软性的脆性的弹性及纤维性的最大进样尺寸最大10mm最终出料粒度约5um样品量0.2-100ml振动频率设置200-2200r/min,连续可调,数字显示研磨套件材料不锈钢 硬质钢 碳化钨 玛瑙 氧化锆 PTFE研磨罐尺寸1.5ml/5ml/10ml/25ml/35ml/50ml/80ml微孔管处理数量同时处理5x2、6x2、10x2、12x2、24x2、96x2个样品电源200-220V,50/60HZ电机功率200W机体尺寸(纵深x宽x高)526x350x210mm净重31kg
关闭产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有振动混合高通量组织球磨仪BR10。
