原子吸收光谱仪测定全血中铅的含量 铅(Pb),是多系统、多亲和性的重金属性的毒物,主要试嗜胎盘和嗜神经性毒物,铅在体内任何痕量的存在即会造成伤害,如达到一定浓度,还会对儿童大脑造成不可逆转的损害。血铅值反映近期铅的摄入量,常作为体内暴露水平的重要指标。世界卫生组织(WHO)规定了各类人群的血铅生物阈限值,儿童为100ug/L。目前国家未见推荐方法,1999年,卫生部颁布了.标准编号为WS/T174-1999血铅的酸脱蛋白──石墨炉原子吸收光谱法,我们参照此方法并改用10%(V/V)硝酸去除血中蛋白,再根据血样粘稠进样时容易飞溅等特点,设置了石墨炉程序升温,分两步干燥,解决了血样容易飞溅的难题。为评估方法的准确性,进行了忙样分样,结果满意。样品的回收率为86%-103%,相对标准偏差RSD=4.19%。 1实验部分 1.1方法原理 全血经10%HNO3容血和去血蛋白质后,充分振荡高速离心沉淀。取上清液用石墨炉原子吸收光谱测定铅含量。 1.2仪器和试剂 1.2.1原子吸收光谱仪,铅空心吸收灯。 1.2.2血铅标准储备液 浓度分别为38ug/L、112ug/L、284.2ug/L、385.7ug/L,(中国预防医学科学院环卫所)。 1.2.3 1.5ml带盖聚乙烯离心管。 1.2.4 液体高速混合器。 1.2.5 高速台式离心机。 1.2.6 10%(V/V)硝酸,取10mL高纯硝酸用纯水稀释到100L。 1.2.7 25、50、1000ul可调微量加样器。 1.2.8 仪器工作条件 pb测定波长283.3nm,灯电流3mA,光谱带宽0.2nm,保护气:氩气。氘灯扣除背景。 1.3 标准曲线制作 各取50uL铅标准储备液管内壁呈环状加入事先已装有300uL10%HNO3的1.5带盖聚乙烯 管中,这时浓度被稀释7倍,标准系列浓度分别为:0.0ug/L5.43ug/L16.0ug/L40.6ug/L55.1ug/L。立即置高速液体旋涡混合器混匀30/s,放置30min后以1000rpm速度离心10min,取上清液20ml进样,测定吸光值,绘制浓度──吸光度标准曲线,回归方程:y=3.394×10-3X+0.0103r=0.9992,线性范围5ug/L-100ug/L 1.4 样品测定 取50uL抗凝血同标准曲线制作,然后取上清液20uL进行石墨炉分析,从标准曲线中查出对应浓渡,乘以稀释倍数 即得血中铅含量。 2 结果与讨论 2.1升温程序 由于样品的粘度较大,干燥时容易飞溅,我们将其分为两步干燥,并将第二部干燥时间相应延长,解决了容易飞溅。 表1石墨炉升温程序 程序起始温度(℃)终止温度(℃)时间(s)气体 干燥 60 120 25 打开 干燥 120 130 20 打开 灰化 130 450 20 打开 灰化 450 450 10 打开 灰化 450 450 6 打开 原子化 2000 2000 4 打开 清楚 2300 2300 3 打开 2.2精密度和回收率实验 取血样重复测定6次,并添加标样测定回收率,结果见表2和表3 表2精密度实验结果(n=6) 血样值(µg/L)测定值(µg/L)S RSD(%) 10.8 11.2 11.3 0.45 4.19 10.2 10.3 10.7 表3回收率实验结果 血样本底加标量测定次数回收率平均回收率 (µg/L)(µg/L) (n) (%) (%) 20.4 20 5 86.2-103.5 92.4 2.3盲样的测定 我们用此法测定了中国医科院环卫所提供的质控样,结果见表4和表5。两组质控样经统计学处理,其质空评估值Q<[1],表明整体操作存在误差较小,测试结果合格。 表4质控实验结果 质控样代号 测试值(µg/L) 真值(µg/L) p1 116.4 118 p2 148.5 147 p3 318.2 314 p4 182.2 191 p5 80.8 87 环卫所提供 表5质控样结果 质控代号 测试值(µg/L) 真值(µg/L) 1 102.8 110 2 194.4 280 3 22.3 20 4 47.2 48 5 345.2 362 6 162.5 157 环卫所提供 2.4 样品的稳定性 通过实验,血羊经处理后2h稳定,因血液成分较为复杂,超过两小时后,结果不稳定,所以血样处理后应尽快测定。 3 小结 本文通过对去蛋白 石墨炉测定血铅方法的探讨摸索,根据本实验条件对实验条件进行了改进,证明本法具有快速准确灵敏度高等特点,加之用血量少,手指血或耳垂即可,儿童易于接受,很适用于大面积测定儿童血铅含量。 铅(Pb),是多系统、多亲和性的重金属性的毒物,主要试嗜胎盘和嗜神经性毒物,铅在体内任何痕量的存在即会造成伤害,如达到一定浓度,还会对儿童大脑造成不可逆转的损害。血铅值反映近期铅的摄入量,常作为体内暴露水平的重要指标。世界卫生组织(WHO)规定了各类人群的血铅生物阈限值,儿童为100ug/L。目前国家未见推荐方法,1999年,卫生部颁布了.标准编号为WS/T174-1999血铅的酸脱蛋白──石墨炉原子吸收光谱法,我们参照此方法并改用10%(V/V)硝酸去除血中蛋白,再根据血样粘稠进样时容易飞溅等特点,设置了石墨炉程序升温,分两步干燥,解决了血样容易飞溅的难题。为评估方法的准确性,进行了忙样分样,结果满意。样品的回收率为86%-103%,相对标准偏差RSD=4.19%。
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《全血中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中铅检测,参考标准《暂无》,《全血中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H。
