湿式消解一火焰原子吸收法测定化妆品中的金 郭狄 梁依雯 广东省保化检测中心 摘要 本法采用湿式消解法处理化妆品,用火焰原子吸收分光光度计测定其中的金。结果表明:此法检出限为 1mg/kg,线性范围在0.00~2.00间线性关系良好,相关系数r=0.9998, 多次测定的RSD%<2%,加标回收率在93.4%~99.4%。 关键词 湿法消解原子吸收分光光度计化妆品 金 黄金自古以来就是财富的象征。鲜为人知的是,黄金还具有护肤保健功效。 《本草纲目》有云“镇精神,坚骨髓,通利五脏”;;“黄金能安神、美容,活血壮体。能稳心,亦治疗心脏病、中风不语”。近代医学专家也指出,黄金接触到皮肤会释放出负离子,和人体内正离子互相呼应,促进血液、组织中的离子流动,产生新能量,进而改善血液循环,加快新陈代谢。黄金本身并没有改善肤质的作用。护肤品中添加金箔,主要为了加强营养物质的导入功能。黄金本身的传导力比较强,将它加入护肤品中,能够让其中的有效成分更快、更深入地被吸收,达到更好的润肤效果。就象皮肤表面上的一座桥梁,通过它可将有效成分导入肌肤,提高皮肤对水分的吸收和保留。于是目前市面上出现了许多价格不菲的黄金美容产品。 如此昂贵的黄金美容产品中是否确实添加了黄金呢?我们对某些黄金美容产品进行了金含量的测定。由于金的化学稳定性极高,在碱及各种酸中都极稳定,只能溶解在王水及盐酸与铬酸的混合液。在金的测定中,主要有容量法(氢醌滴定法和碘量法)、分光光度法和原子吸收法。AAS 法由于操作简便、快速和良好的准确性而被广泛应用。本实验采用湿式消解法,用王水对化妆品进行消解,使用火焰原子吸收分光光度计测定其中的金含量,取得令人满意的结果。 实验部分 1.1仪器和试剂 岛津AA-6300 原子吸收分光光度计;自动消解仪;电子分析天平;金空心阴极灯;超纯水机,所有玻璃器皿均在15%硝酸浸泡 24h 后用自来水、去离子水洗涤烘干备用; 1mg/mL金标准储备液(国家钢铁材料测试中心); 硝酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、超纯水。 1.2仪器工作条件 波长:242.8nm;灯电流:10mA;狭缝宽度:0.7nm;点灯方式: BGC-D2;燃烧器高度:7mm;火焰类型: Air-CzH2;燃气流量: 1.8L/min;助燃气流量:15L/min;测量方式:校准曲线;重复次序: SM-M-M-...;预喷雾时间:3S;积分时间:5S;响应时间:1S。 1.3样品溶液的制备 称取样品1.000g于50mL消解管中→加王水5~10mL→缓慢加热一视消解情况补加王水→继续加热至消解液呈黄色或无色一冷却→加水加热赶酸至液体剩2~3mL→冷冷→如有混浊则过滤,超纯水定容至25.00mL, 同时做样品空白。 1.4标准曲线的配制 取一定量的金标准使用液(10ug/mL),用1%的盐酸溶液定溶到50mL,配成浓度为0.00、0.10、0.20、0.50、1.00、2.00ug/mL的标准系列。 2 结果与讨论 2.1选择最优的火焰条件 2.1.1最优的燃烧器高度选择 仪器自动搜索燃烧器高度为5~10mm时空白溶液和金标准溶液(1.00ug/mL)的吸收值。最后显示吸收值最高的燃烧器高度为7mm。 2.1.2最优的燃气流量条件的选择 仪器自动搜索燃气流量为1~2.5L/min时空白溶液和金标准溶液(1.00umL)的吸收值。最后显示吸收值最高的燃所气流量为1.8L/min。 2.2方法的线性 配制金标准系列,在上述实验条件下,金浓度在0.00~2.00ug/mL范围内线性关系良好(如表1所示),回归方程Abs=0.043206C-0.0003, r=0.9998。 表1 金的浓度-吸光度的线性关系 浓度(ug/mL) 0.00 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 吸光值 0.0004 0.0045 0.0082 0.0206 0.0422 0.0867 回归方程 Abs=0.043206C-0.0003 相关系数 0.9998 2.3检出限 连续测定样品空白的吸收值11次,求得空白值的标准偏差So,根据检出限L=3So / S(S为方法灵敏度,即斜率),得出金的检出限为0.04ugmL。若称样量为1.000g, 定容体积为25.00mL,检出浓度即为1mg/kg。 2.4方法的重复性试验 随机抽取一个样品,称取7份,每份1.000g,按上述方法处理后上机测定,计算其相对标准偏差,结果如表2所示。 表2 方法的重复性试验结果 测定值(mg/kg) 1 2 3 4 5 6 7 RSD% 样品1 38.02 37.79 38.71 38.25 36.64 38.48 38.71 1.9 样品2 188.66 192.52 189.68 185.67 185.22 188.79 187.11 1.3 表1显示:采用本方法测定化妆品中的金含量,多次取样检测结果的相对标准偏差1.9%、1.3%,表明此方法重复性较好。 2.5方法的准确度 随机抽取一个样品,称取8份,每份1.000g。其中2份作为样品空白,其余加入一定量的金标准溶液,制备成低、中、高的加标样品各2份。按上述方法处理后,各平行测定3次,计算加标回收率,结果见表3。 表3 回收率试验结果 本底值(mg/kg) 加标量(mg/kg) 测定平均值(mg/kg) 回收率(%) 9.60 47.36 93.8 9.74 47.48 93.6 38.36 38.99 76.29 97.3 39.30 75.07 93.4 99.52 137.28 99.4 95.93 131.92 97.5 由上表可以得知,不同浓度样品的加标回收率均在93.4%~99.4%之间。表明此方法测定化妆品中的金含量准确度较好。 3结论 本文用火焰原子吸收分光光度法测定化妆品中的金含量,检出限为1mg/kg,加标回收率为93.4%~99.4%,具有操作简便快速、检出限低、灵敏度高、重复性好、准确性高的特点,适用于化妆品中金含量的测定。 使用岛津AA6300火焰原子吸收分光光度计法测定化妆品中的金含量,检出限为1mg/kg,线性范围在0.00~2.00间,线性关系良好,相关系数r=0.9998,多次测定的RSD%<2%,加标回收率为93.4%~99.4%,具有操作简便快捷、检出限低、灵敏度高、重复性好、准确性高的特点,适用于化妆品中的金含量的测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《化妆品中金含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中金含量检测,参考标准《暂无》,《化妆品中金含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手岛津AA6300原子吸收光谱仪。
