当前位置: 其他 > 方案详情
为超高效合相色谱(UPC2)分析选择合适的进样溶剂
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在进行UPC2方法开发时,进样溶剂的影响是一个极其重要的考虑因素。本指南为使用ACQUITY UPC2系统进行分离时,根据分析物和固定相性质选择合适的进样溶剂并提供通用性指导。
[技术简报] [技术简报]简要指南:为超高效合相色谱((UPC)分析选择合适的进样溶剂Jacob N. Fairchild 目的 使用ACQUITY UPCM系统进行分离时,根据分析物和固定相性质选择合适的进样溶剂,并提供通用性指导。 背景 在进行UPC2方法开发时,进样溶剂的影响是一个极其重要的考虑因素。首先,样品必须能够溶解在与流动相相溶的溶剂中。-一般而言,如果样品可以溶解在甲醇(最多含有百分之几的水)或其它有任何机溶剂中,就可以用超临界CO,进行分析,尽管某些溶剂会对色谱柱产生不良影响。此前,我们曾在2-乙基吡啶键合相上研究一些常用的样品溶剂影响'。研究发现,庚烷和THF等非极性样品溶剂可最大程度降低峰形变差,而且即使在未使用理想的样品溶剂的情况下,使用低扩散仪器也会更具优势。在本研究中,我们就上述方面对ACQUITY UPC BEH和HSS CgSB色谱柱进行了考察。 解决方案 选择两种完全不同的固定相进行对比。种是仅含有极性表面基团((硅醇)极性固定相的ACQUITY UPCBEH色谱柱,一种是含 选择合适的进样溶剂会对峰形产生巨大的影响,从而在UPC分离中得到最佳性能。 图1.在ACQUITY UPCBEH色谱柱上进行分析。(左):d-生育酚进样体积分别为1、2、4、6、7.5和9pl,溶于庚烷、异丙醇和乙腈中。(右):对羟基苯甲酸丁酯进样体积分别为1、2、4、6、7.5和9uL,溶于庚烷、异丙醇和甲醇中。橙色星表表示能最大程度降低峰形变差的最佳溶剂。 ■ Waters 有非极性三官能化C8、配体和硅醇混合极性固定相的ACQUITY UPC’HSS Cg SB色谱柱。为每个色谱柱选择了三种样品溶剂,从而说明如何根据固定相和分析物选择适当的进样溶剂。选择的两种化合物分别是对羟基苯甲酸丁酯((极性)和d-生育酚(非极性)。两种分析物都易溶于为每个色谱柱选择的三种样品溶剂,并可达到本研究所需的浓度(0.4g/L)。)。将这两种化合物分别溶于各样品溶剂中,并以1.0到9.0uL之间的体积依次进样。请注意对羟基苯甲酸丁酯注入ACQUITY UPCBEH色谱柱上后峰形的变化,如图1所示。流速设置为1.2mL/min的95:5 CO,/MeOH,温度为40℃,压力为2175 psi (ABPR)。庚烷溶解样品的峰高呈线性增加至检测器饱和点。d-生育酚进样体积超过2.0pl后,开始出现峰形变差,但庚烷明显是所用溶剂中的最佳选择。对于ACQUITY UPC HSSCigSB色谱柱,使用庚烷也可实现对羟基苯甲酸丁酯的最佳峰形(图2)。但是,d-生育酚的峰形在使用乙腈作为进样溶剂时达到最佳,而不是庚烷。乙腈是此化合物在BEH色谱柱上的最佳进样溶剂。 对羟基苯甲酸丁酯和d-生育酚的进样结果表明极性化合物能被固定相的极性取代基分离。这些数据说明了在UPC分离中应采用非极性溶剂来溶解/稀释极性化合物。而在非极性固定相上分离非极性化合物(即d-生育酚)时,应使用极性进样溶剂(即乙腈或甲醇)。我们发现,经充分超声处理后,纯乙腈中d-生育酚的最大溶解度约为4.2 g/L。图3显示了2pL进样体积的d-生育酚(溶于乙腈中)浓度的峰面积线性响应。使用与溶质极性相反的溶剂可能十分困难,或者完全不可行。如果某个化合物不能以可检测量溶解于非常弱的溶剂中,,-一个行之有效的方法是将化合物以相对较高的浓度溶于较强的溶剂(例如甲醇或异丙醇)中,然后用较弱的溶剂稀释,例如图1中的庚烷或图2中的乙腈((对于d-生育酚)) 图2. ACQUITY UPCHSS CIg SB色谱柱上得到的d-生育酚乙腈溶液的响应结果(左下)与ACQUITY UPCBEH色谱柱上得到的结果相反。橙色星号表示能最大程度降低峰畸变的最佳溶剂。 总结 样品最佳溶剂的选择极具挑战性,最终的选择往往都要从实际角度出发。然而,使用合适的溶剂可以获得更好的色谱结果。样品溶剂选择不当可能导致峰形严重失真,从而作出不合理的色谱分析结果相关决策。对于UPC分离,有两条实用的基本原则:1)无论使用何种固定相,都应尽可能使用非极性溶剂溶解极性分析物。2)应使用与固定相极性相反的溶剂溶解非极性分析物。极性固定相应使用非极性溶剂,而非极性(或混合)固定相应使用极性溶剂。 ( 参考文献 ) 1. Fairchild JN, Hill JF, Iraneta PC. Influence of Sample Solvent Composition for SFC Separations. LC GC North America, 31:4(2013), 326-333. Waters 北京:010-52093866 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. ( 免费售后服务热线:800(400)8202676 WWw.waters.com ) THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 沃特斯中国有限公司沃特世科技(上海)有限公司上海:州:都:aters, UPC和The Science of What’s Possible是沃特世公司的注册商标。ACQUITY UPC 是沃特世公司的商标。其他所有商标均归各自的拥有者所有。香港:沃特世公司。中国印刷。H TC-PDF
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《为超高效合相色谱(UPC2)分析选择合适的进样溶剂》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《为超高效合相色谱(UPC2)分析选择合适的进样溶剂》用到的仪器有Waters ACQUITY UPC²(超高效合相色谱)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
