T-274-201811 电位滴定法测定黄酒总酸含量 1前言 黄酒中有机酸品种多,目前已检测到20多种有机酸,有乳酸,草酸,柠檬酸,醋酸等,以乳酸为最多。除了这些有机酸外,黄酒中还有磷酸等无机酸。这些酸对黄酒的呈香呈味和协调风味起到很重要的作用,这些酸是在黄酒酿造过程中由乳酸菌发酵产生,黄酒中酸的含量高,但太高就会引起黄酒酸败,酸也是黄酒的一个重要的质量指标,因此在整个酿造过程中对黄酒中的酸要进行定期检测,确保黄酒的质量。黄酒中的酸度通常用总酸度,有效酸度和挥发酸度来表示,总酸度是指黄酒中所有酸性物质的总量,包括已解离的酸浓度和未解离的酸浓度,采用标准碱液来滴定,并以样品中主要代表酸(乳酸)的含量来表示。 2 仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH复合电极 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 吸取黄酒样品10mL于滴定杯中,插入电极,搅拌均匀后,初始阶段以0.5mL的快滴速度滴加氢氧化钠标准滴定溶液,当样液pH值为7后,再以 0.02mL 的慢滴速度滴加氢氧化钠滴定液,直至pH为8.2为其终点,记录消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imy 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 2mL 结束体积: 20mL 预滴定搅拌时间: 8s 终点pH值: 8.2 预控pH值: 7.0 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 取样量(mL) 滴定体积(mL) 总酸含量(g/L) 平均值(g/L) 黄酒 10 4.806 4.2 4.2 4.826 4.2 4.806 4.2 计算公式: 式中: X --样品中总酸的质量浓度(以乳酸计),单位为克每升(g/L); V --样品消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); C --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 0.090 --乳酸的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)); V --吸取样品的体积,单位为毫升(mL)。 4.2结论 根据标准要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,实验测得两次结果的差值小于5%,重复性较好。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 13662-2008 黄酒 [S]. ) 1 前言黄酒中有机酸品种多,目前已检测到20多种有机酸,有乳酸,草酸,柠檬酸,醋酸等,以乳酸为最多。除了这些有机酸外,黄酒中还有磷酸等无机酸。这些酸对黄酒的呈香呈味和协调风味起到很重要的作用,这些酸是在黄酒酿造过程中由乳酸菌发酵产生,黄酒中酸的含量高,但太高就会引起黄酒酸败,酸也是黄酒的一个重要的质量指标,因此在整个酿造过程中对黄酒中的酸要进行定期检测,确保黄酒的质量。黄酒中的酸度通常用总酸度,有效酸度和挥发酸度来表示,总酸度是指黄酒中所有酸性物质的总量,包括已解离的酸浓度和未解离的酸浓度,采用标准碱液来滴定,并以样品中主要代表酸(乳酸)的含量来表示。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.1mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《黄酒中总酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于黄酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黄酒中总酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
