总酸及氨基态氮的全自动批量化测定 一、背景介绍 总酸是指食品中所有最终能释放出氢离子的数量,是一个定数,是指食品中所有酸性成分的总量。对食品中总酸含量进行测定,可以区分不同的产品属性,还可以对比食品的风味,确定食品的稳定性,避免腐败等。 二、标准简介 标准: GB 5009.235-2016《食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定》 GB/T 13662-2018 《黄酒》 GB/T 18623-2011 《地理标志产品镇江香醋》 原理: 总酸,用氢氧化钠标准溶液滴定至终点pH8.20, 用消耗的氢氧化钠标准溶液的体积计算总酸含量。氨基酸分子中既含有羧基,又含有氨基,加入甲醛以固定氨基碱性,使溶液显示酸性,再用氢氧化钠标准溶液滴定至终点 pH9.20,根据加入甲醛后氢氧化钠标准溶液的消耗量计算出氨基态氮的含量。 三、总酸及氨基态氮的全自动批量化测定 校准:采用一点或多点校准进行电极标定 滴定过程: 1、样品前处理 2、滴定方法编辑 选择预设终点滴定模式,另存为自定义名称的方法 ◇选择新方法,进入过程编辑 ◇滴定过程1:用滴定管1中的氢氧化钠标准溶液滴定至 pH 为8.2 ◇加液过程:用滴定管2准确加入 10.0mL甲醛溶液 滴定过程2:用滴定管1中的氢氧化钠标准滴定溶液继续滴定至 pH为 9.2 存贮结果 3、全自动批量化测定 进入样品列表滴定,将滴定方法更改为新方法 ◇将处理好的样液及空白样品置于滴定杯中,将滴定杯置于 SCH-02型自动样品进样器 ◇参数设置好后开始滴定 四、仪器配置推荐 仪器配置推荐表 测试项目 测量类型 推荐仪器 总酸及氨基酸态氮 常规测量 ZDJ-5B型自动滴定仪(双管路) 批量测量 ZDJ-5B型自动滴定仪(双管路)+SCH-02型自动样品进样器 注:仪器推荐请见下篇 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、背景介绍总酸是指食品中所有最终能释放出氢离子的数量,是一个定数,是指食品中所有酸性成分的总量。对食品中总酸含量进行测定,可以区分不同的产品属性,还可以对比食品的风味,确定食品的稳定性,避免腐败等。氨基酸态氮,是一个反映食品风味和营养的重要指标。黄酒中含有氨基酸比别的酒种丰富很多,是主要营养成分,也是影响黄酒口味的主要因素。食醋、酱油、料酒以及固态/半固态调味料(比如黄豆酱)中的氨基酸态氮含量越高,调味料中含有的氨基酸就越多,质量就越好,鲜味越浓。在酱油和食醋的行业标准中,酱油和食醋的质量等级主要是依据其氨基酸态氮的含量确定的。二、标准简介标准:GB 5009.235-2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》GB/T 13662-2018 《黄酒》GB/T 18623-2011 《地理标志产品 镇江香醋》原理:总酸,用氢氧化钠标准溶液滴定至终点pH8.20,用消耗的氢氧化钠标准溶液的体积计算总酸含量。氨基酸分子中既含有羧基,又含有氨基,加入甲醛以固定氨基碱性,使溶液显示酸性,再用氢氧化钠标准溶液滴定至终点pH9.20,根据加入甲醛后氢氧化钠标准溶液的消耗量计算出氨基态氮的含量。 三、总酸及氨基态氮的全自动批量化测定……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《食品黄酒中总酸、氨基态氮检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于黄酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品黄酒中总酸、氨基态氮检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪。
