山ingeniousiab智达 智达 InLab 食品中脂肪酸测定全自动处理系统 智达实验室是一家从事在线样品前处理和进样自动化平台的高科技公司,依托瑞士 CTC 平台,结合智达自主开发的硬件和软件为客户提供定制化解决方案。 智达奉行以诚信为先,技术为本,合作共赢的理念,研发和推广自动化、智能化、定制化的解决方案。智达拥有多名从事瑞士 CTC 在线前处理平台超过10年的技术人员,公司总部位于广州,在北京,上海,重庆设有办事处。用户分布于 CRO、生物医药,生命科学,蛋白质组学,水质、环保、公安、疾控、出入境、质检、药检,三方检测、高校、香精香料等行业。 智达在 CTC 上已经整合:天平、离心机、超声波、在线过滤、移液枪、加热震荡、磁力加热搅拌、涡旋、自动分液、仪器状态监测模块、液体进样、顶空、动态顶空、固相微萃取、箭形固相微萃取、吹扫捕集、热脱附、在线浓缩、缩线 GPC、在线 SPE、液质高通量进样、液质低残留进样等功能。 InLab 食品中脂肪酸测定全自动处理系统根据食品安全国家标准,适用于含水量小于5%的乳粉和无水奶油试样检测。无人值守,全自动处理,解放人力,提高结果稳定性。 经 InLab 食品中脂肪酸测定全自动处理系统处理的样品结果与人工处理结果一:一致。 在线模式,搭载双 GC 可实现24小时全自动处理48个样品(单个样品的色谱时间约60min),检测完成后可直接分析结果。离线模式可24小时处理72个样品以上。 左: InLab 食品中脂肪酸测定全自动处理系统处理结果 右:人工处理结果 总有一个 InLab Solution 适合您。如果一个不够,那就两个。欢迎大家给我们提供更多新的想法,让我们为您实现属于您的定制化方案。 iLab智达ingenious 智达InLab|瑞士CTC中国区总代理 致力于智能实验室的建设和引领 扫码关注我们>>> ILab.智达 扫码关注广州智达 InLab,获得更多自动化前处理解决方案 InLab食品中脂肪酸测定全自动处理系统根据食品安全国家标准,适用于含水量小于5%的乳粉和无水奶油试样检测(乙酰氯-甲醇法)。无人值守,全自动处理,解放人力,提高结果稳定性。经InLab食品中脂肪酸测定全自动处理系统处理的样品结果与人工处理结果一致。在线模式,搭载双GC可实现24小时全自动处理48个样品(单个样品的色谱时间约60min),检测完成后可直接分析结果。离线模式可24小时处理72个样品以上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州智达实验室科技有限公司为您提供《奶粉,无水奶油中脂肪酸检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉,无水奶油中脂肪酸检测方案(自动进样器)》用到的仪器有PAL RTC自动换针多功能前处理及进样平台。
