光谱实验室Chinese J ournal of Spectroscopy L aboratory第26卷,第2期2009年3月Vol.26,No. 2M arch , 2 0 0 9 光谱实验室第26卷392 微波消解-火焰原子吸收光普测定冬虫夏草中的微量元素 卑占宇 罗晓冰 李银保 向明钧 (赣南医学院天然药物研究与开发实验室江西省赣州市赣南医学院路1号 341000) 摘 要 采用微波消解处理冬虫夏草,使用火焰原子吸收光普去测定其6种微量元素的含量。冬虫夏草中铁、铜、锌、锰、镁、钙的含量分别为874 68,7.82,96 22,53 47,1743 91,196 80pg 。该方法加标回收率为在9905%—102 32%之间,方法简单、快速、敏敏、准确,可为冬虫夏草的食品开发,中药的基础研究提供依据。 关键词 微波消解,火焰原子吸收光i普普,冬虫夏草,微量元素。 中图分类号:O657. 31 文献标识码:B 文章编号:1004-8138(2009)02-0391-04 前言 冬虫夏草(Cordyceps sinensis) 已被国家相关新法规定性为药物和食品,具有双重身份。冬虫夏草是球壳目、麦角菌科、虫草属。冬虫夏草真菌寄生于鳞翅目蝙蝠蛾类昆虫的地下幼虫体后形成的虫菌结合体,由虫体和子座组成。蝙蝠蛾的幼虫感染寄生菌后,菌潜伏在幼虫体内,冬季幼虫蛰居土中,至夏季高山积雪溶化,温湿度适宜于菌体生长时,即萌发出子座,伸出土外,使虫体内的蛋白质逐渐凝固僵化而死,基部虫体仍留在土中与幼虫的头部相连,即冬虫夏草。 现代研究表明,在中草药药效发挥过程中,微量元素的协同作用不可忽视,适量的微量元素不仅可以促进机体的生长发育,而且还可以提高机体的免疫功能,降低人类对疾病的易感性。微量元素的测定可为阐明中药的作用机理改造和新药的创新提供基础数据,也能为中药材的鉴定和改进提供依据31。原子吸收光普具有灵敏度高、选择性性、精密度高、分析速度快等优点4。 具有滋补功能的中草药铁、锰、锌、铜含量较高;抗病毒和消炎、抗肿瘤的中草药钙、钾的含量都较高。在清热解毒中草药中除含有丰富的钙、镁外,还含有较为丰富的铁、锌、锰和铜等;具有止血功能的中草药里的钙含量较高(61。这些元素在其药效发挥中起着不可替代的作用,正是由于这些微量元素的存在,可以达到强身健体,提高免疫功能,从而起到预防疾病的作用7, 冬虫夏草是我国医药宝库中的一味珍贵的中药药材,主要产于我国青藏高原海拔3000m 以上的高原草甸区。冬虫夏草和人参、鹿茸并列为我国传统中药中的三大滋补强壮品。“能治诸虚百损”有“神草”美誉。据《本草从新》记载“味甘、平、温,归肺、肾二经;功能补肾阳、益肾精,止血、化痰、止劳咳、治隔症皆良。现代药理进一步研究冬虫夏草具有:抗疲劳,强身延年和抗衰老、调节心血管、清热解毒、消肿、止痛、止血、补血等功能[8-101. 总的来说,针对于补虚益气或治疗肺癌和乳腺癌、食食癌、喉癌、子宫癌、前列腺癌等各种癌癌、 ( ①联系 人,电话: (0797) 5 8635 8 5; E mail t bei z hanyu@ sin a com ) ( 作者简介:卑占宇(196 4一 ),男,河北省丰润县 人 ,高级实验师,主要从事中草药化学成分分析研究。 ) ( 收 稿日 期 :20 0 8-05-09;接受日期:2009-02-10 ) 肿瘤,冬虫夏草的确是一副上佳良药。不管是治标还是治本,它都能在某中程度上起到一定的治疗或辅佐的作用。有资料显示,具有保健作用的中草药含有丰富的钙、镁、锰、锌、铜、铁等微量元素1-14),钙、镁、钾可拮抗钠,使血管舒张,在保护人体心血管,预防心脏病等方面具有积极作用;锰参与很多酶的合成及激活;锌是上百种酶的活性中心,又为胰岛素成分,是维持生命正常活动的关键因子,对增强人体的免疫功能必不可少;铜参与造血过程,体内铜的缺乏,会导致造血功能下降,胆固醇升高,酶活性下降,主动脉弹性降低,血管脆性增加,产生冠心病的可能性就大大增加;铁参与血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶的合成,与多种酶的活性密切相关,缺铁可引起贫血,使整个肌体处于衰弱状态,降低酶的活性,还可引起癌变。如果在必要的或是条件允许的情况下,我们可以适当的食用些冬虫夏草,以便增强自身的抗菌抗癌能力。所以,测定冬虫夏草的微量元素含量对其开发与利用具有重要的指导意义。 本研究采用微波消解-火焰原子吸收光谱法,对冬虫夏草中铁、铜、锌、锰、钙、镁的6种微量元素含量进行了测定,本方法测定冬虫夏草的微量元素分析未见报道,其结果有一定的参考价值。 2 试验部分 21 仪器与试剂 TAS- 990 型原子吸收分光光度计(北京普析仪器公司),配有计算机处理系统;铁、铜、锌、锰、钙、镁空心阴极灯;New Human UP 900 型超纯水器(韩国Human 公司);黄石市恒丰医疗器械有限公司SFG-01B. 500 电热恒温鼓风干燥箱;上海屹尧分析仪器有限公司WX-4000 温压双控微波消解系统。 电阻率为183M!Q cm 的超纯水,用单蒸水经上述超纯水器制得;铁、铜、锌、锰、钙、镁、标准溶液,含量均为1000ug mL(国家标准物质研究中心);浓硝酸为优级纯,氯化锶为分析纯。。冬虫夏草产地:西藏)购自江西省赣州市华尔康大药房。 22 试验方法 221 样品处理 取完整冬虫夏草数根用用纯水淋洗,晾干,置于烘箱中80℃烘干,用粉碎器粉碎备用。准确称取样品1.0000g 于聚四氟乙烯罐中,加人浓硝酸 8mL,并把粘在罐壁上的样品清洗到罐底,放置一段时间,放上安全膜后,盖好罐盖,在WX-4000 温压双控微波快速消解仪内,密闭微波消解,消解程序见表1。消解后冷却取出,用超纯水反复冲洗安全膜和消解罐中的样品液于干净的小烧杯中,水浴微热蒸干驱除多余的酸,用1%(质量分数)HNOs定容至 50mL,待测。 表1 微波仪消解程序 升温步骤 温度(℃) 压力(Pa) 时间(m in) 功率(W) 1 110 1.3×10 5 500 2 130 1. 5×10° 5 500 3 160 1.0×10° 5 500 注:在加热消解开始的前几分钟内,要仔细观察消解罐内的压力变化,确保安全。 222 仪器工作条件 采用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法进行测定铁、铜、锌、锰、钙、镁,各元素测定条件见表2. 223 校准曲线 将1000ugmL的钙标准储备液稀释至100pgmL工作液,移取此工作液000、050、1. 00、2 00、3.00mL 于100mL 容量瓶中,用1%(质量分数)硝酸定容摇匀。钙系列质量浓度为 000,050,1.00,2 00,3. 00pg mL,镁标准溶液与钙标准溶液的配法相同。其余铁、铜、锌、锰的标准溶液除了不加氯化锶外,其配制与上述标准系列相同,按同样方法制备样品空白,其相应质量浓度见表3. 表2仪器工作条件 元素 波长(nm) 灯电流(mA) 光谱通带(nm) 乙炔气流流(L min ) Fe 2483 40 02 17 Cu 3247 30 04 20 Zn 2139 30 Q4 1.5 Mn 2795 3.0 02 20 Mg 4227 20 04 l7 Ca 2852 30 04 15 表3校校曲线、线性方程及相关系数 校准曲线线元素含量(ng mLl) 元素 线性方程 相关系数 标准1 标准2 标准3 标准4 标准5 Fe 000 1.00 200 300 400 C=13 56244-01481 09998 Cu 000 004 005 008 010 C=3 90064+00047 09973 Zn 000 020 040 080 1.00 C= 25892A-Q1075 09991 Mn 000 040 080 1.20 1.60 C=516884-00376 09981 Mg 000 040 080 1.20 1.60 C=1. 5201A-Q 0088 09993 Ca 000 050 100 200 300 C=35 8151A-02374 09929 3 结果与讨论 31样品消解方法的选择 微量元素的分析测定,其精密度和准确度在很大程度上取决于样品的制备方法,样品的消解处理是分析方法是否准确的关键。本试验仅用HNOs进行微波消解。试验表明HNOs具有消解时间短、效果好,消解完全,元素损失少的优点。因此仅采用HNO3 进行消解就能达到很好的效果。 32测量结果 按仪器工作条件对样品进行测定,有磷酸根时,因其和钙形成稳定的焦磷酸钙而干扰的测定。有硫酸根存在时,干扰钙和镁的测定,加入释放剂氯化锶可消除磷酸根、硫酸根的干扰。因此除钙、镁加入氯化锶以消除干扰外,其他元素均根据浓度范围稀释至一定溶液后进行测定。其结果列于表4. 表4冬虫夏草中微量元素的含量 (gg g ) 元素 Fe Cu Zn Mn Mg Ca 含量 87468 7.82 9622 5347 174391 19680 33回收率试验 在已知含量的样品中加入一定量的铁、铜、锌、锰、钙、镁的标准溶液测定其回收率。结果见表5. 表5冬虫夏草中微量元素的加标回收率 元素 样品的测定值 加入标准物的质量 测得总量 回收率 (ng mL") (g mL) (ug mL) (%) Fe 4809 4000 8800 99 81 Cu 0043 0040 0 084 10232 Zn 0529 0500 1.024 9905 Mn 0294 0300 0593 9965 Ca 1.082 1.000 2076 9944 Mg 0479 0500 0977 99 58 测定结果表明,冬虫夏草含有丰富的铁、铜、锌、锰、钙、镁,特别是锌的含量是其他保健中草药无法比拟的。这与冬虫夏草能增强机体的免疫力,抑制肿瘤细胞的生长,清热解毒、消肿、止痛、止血、补血以及保健等功能相吻合。 试验结果表明,采用微波消解技术应用于中草药样品消解,不仅消解时间短,样品及消解试剂用量少,污染小,而且简便、快速、准确可靠,结合灵敏度高,选择性好的火焰原子吸收光谱法进行测定,可建立灵敏、快速可靠的微量元素测定标准方法。本文提供的测定数据,可作为中药研究以及食品开发的基础资料以供参考。 ( 参考文献 ) ( [1]董顺福,赵海鹰 , 朱志国等英平诸痹灵药酒中钙镁钾钠含量分析J]仪器仪表与分析监测,1999, (1):40 — 4 1 . ) ( [2] 符克 军 人体生命元素[M]北京:中 国 医药科技出版社, 19 9 5. ) ( [3]刘彦明原子吸收光谱法测定中成药中微量元素[]光谱学与光谱分析,2000,20(3):3 7 3— 3 75 ) ( [4]邓勃应用原子吸收与原子荧光光谱分析[M]北京:化学工业出版社,2003 ) ( [ 5 ]王健,贾仁,黎晓敏等中药的现代功效与无机元素关系的研关[]微量元素与健康研究,1996,13(4):3 1- 3 9 ) ( [6]沈烈行,王爱武,赵雪梅微量元素与重要功效的关系探讨[J].广东微量元素科学,1995,2(9):70 — 7 1. ) ( [ 7]韩金 土 ,刘彦明,王辉原子吸收光谱法测定清热解毒类中草药中的11种微量元素[J]光谱学与光谱分析,2006,10(26): 1931— 1 934 ) ( [8]宋林霞 冬 虫夏草抗肿瘤作用的研究进展及展望[J]安徽农业科学,2006,34 ( 14):338 7 —33 8 8 ) ( [9]黄浩,王航,罗荣城冬虫夏草提取液抑制结肠癌细胞增殖的研究[]中药材,2007,30 ( 3) : 3 1 0 — 31 2 ) ( [10]刘东颖冬虫夏草诱导乳癌细胞MCF-7凋亡 的实 验研究[J].河北中医,2007, 2 9(1):66— 6 8 ) ( [11]邵红,边才苗 7 种补益中药微量元素 的 含量及溶出率测定J].广东微量元素科学,20 0 2,9(11):51—53 ) ( [12]陈丽 霞 ,吴忠,苏薇薇地奥心血康中微量元素的测定及其临床意义[]广东微量元素科学,1995,2 ( 6) : 66 — 6 8 ) ( [13]刘君,张京君治疗冠心病中药的微量元素测定[]广东微量元素科学,2001,8(12): 4 4 ) ( [ 1 4]党毅,肖颖中药保健食品研究与开发[M]北 京: 人民卫生出版社,200 2 95一1 1 6 ) Detem ination of M icroelem en ts in Cordyceps Sineesisby M icrowave D igestion-FAAS BEI Zhan-Yu Luo Xiao-Bing LIYin-B ao X ANGM ing-Jun (J iangxi Key laboratory for R esearch and D evelopm ent of N atural D rugs, Gannan M ed ical U niversity,Ganzhou,J iangxi 341000, P. R. China) Abstract To detem ine m icroelem ents in Cordy cep s sinensis, Six m icroelem ents were detem inedin Cordy cep s sinensis by flame atom ic absorp tion spectrom etry after it being digested by m icrow ave-assisted sample digestion. The contents of iron, copper, zinc, manganese, magnesium and calcium are874 68,7. 82,96 22,53.47,1743. 91pggand 196 80ugg'respectively. The addition standardrecoveries were betw een 99. 05% to 102 32%.The method is smple, rapid, sen sitive and accurate,w hich can offer a basis for the devebpm ent of Cordy cep s sinensis food Key wordsM icrow ave D igestion, FAA S, Cordy cep sS inensis,M icroelem ents ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 采用微波消解处理冬虫夏草,使用火焰原子吸收光谱法测定其6种微量元素的含量。冬虫夏草中铁、铜、锌、锰、镁、钙的含量分别为874.68,7.82,96.22,53.47,1743.91,196.80Λg・g-1。该方法加标回收率为在99.05%—102.32%之间,方法简单、快速、灵敏、准确,可为冬虫夏草的食品开发,中药的基础研究提供依据。试验结果表明,采用微波消解技术应用于中草药样品消解,不仅消解时间短,样品及消解试剂用量少,污染小,而且简便、快速、准确可靠,结合灵敏度高,选择性好的火焰原子吸收光谱法进行测定,可建立灵敏、快速可靠的微量元素测定标准方法。本文提供的数据可为冬虫夏草的食品开发,中药的基础研究提供依据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《冬虫夏草中微量元素检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《冬虫夏草中微量元素检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手原子吸收 普析TAS-990分光光度计。
