HPLC-ELSD蒸发光检测器的凤仙萜四醇皂苷的含量检测 急性子(测试物质:凤仙萜四醇皂苷) 急性子Jixingzi IMPATIENTIS SEMEN 本品为凤仙花科植物凤仙花心Impatiens balsamina L•的干燥成熟种子。夏、秋季果实即将成熟时采收,晒干,除去果皮和杂质。 【性状】本品呈椭圆形、扁圆形或卵圆形,长2〜3mm, 宽1.5〜2.5mm。表面棕褐色或灰褐色,粗糙,有稀疏的白色 或浅黄棕色小点,种脐位于狭端,稍突出。质坚实,种皮薄,子叶灰白色,半透明,油质。气微,味淡、微苦。 【鉴别】(1)本品粉末黄棕色或灰褐色。种皮表皮细胞 表面观形状不规则,垂周壁波状弯曲。腺鱗头部类球形,4〜5 (〜12)细胞,直径22〜60急性子μm,细胞内充满黄棕色物。草酸钙 针晶束存在于黏液细胞中,长16〜6μm。内胚乳细胞多角形,擘稍厚,内含脂肪油滴,常与种皮颓废组织相连。 (2)取本品粉末4g,加丙酮40ml,加热回流1小时,弃去丙酮液,药渣挥干,加水饱和正丁醇40ml,超声处理30分钟,滤过,滤液回收溶剂至干,残渣加甲醇lml使溶解,作供试品溶液。另取急性子对照药材4g,同法制成对照药材溶液。再取凤仙萜四醇皂苷K对照品、凤仙萜四醇皂苷A 对照品,加甲醇制成每lml各含lmg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液 各2μ1,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇-水- 甲酸(7 : 3 : 0.5 : 0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5% 香草醛硫酸溶液,在l05°C加热至斑点显色清晰,在日光下检 视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 【检查】杂质 不得过5%。 水分 不得过11.0%。 总灰分 不得过6.0%。 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于10. 0%。 【含量测定】照高效液相色谱法测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;蒸发光散射检测器检测(漂移管温度:65度,气体流速3l/min,气体压力:3.8bar)。 理论板数按凤仙萜四醇皂苷K峰计算应不低于3000。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0〜15 24->28 76->72 15 〜25 28 72 25 〜30 28->40 72->60 对照品溶液的制备 取凤仙萜四醇皂苷K对照品、凤仙 萜四醇皂苷A对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每lml各含凤仙萜四醇皂苷K0. 5mg、凤仙萜四醇皂苷A0.25mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约lg,精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(60〜90°C)适量,加热回流2小时,弃去石油醚液,药渣挥去溶剂,转移至具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷, 再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密 量取续滤液20ml,回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解并转移至2ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液, 即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液5μl、15μl,供试品溶 液10μl,注入液相色谱仪,测定,用外标两点法对数方程计算, 即得。 本品按干燥品计算,含凤仙萜四醇皂苷K(C54H92O25)和 凤仙萜四醇皂苷A(C48H82020)的总量不得少于0. 20%。 【性味与归经】微苦、辛,温;有小毒。归肺、肝经。 【功能与主治】破血,软坚,消积。用于癥瘕痞块,经闭,噎膈。 【用法与用量】3〜5g。 【注意】孕妇慎用。 【贮藏】置干燥处。 HPLC-ELSD蒸发光检测器的凤仙萜四醇皂苷的含量检测急性子(测试物质:凤仙萜四醇皂苷)急性子Jixingzi IMPATIENTIS SEMEN本品为凤仙花科植物凤仙花心Impatiens balsamina L•的干燥成熟种子。夏、秋季果实即将成熟时采收,晒干,除去果皮和杂质。【性状】本品呈椭圆形、扁圆形或卵圆形,长2〜3mm, 宽1.5〜2.5mm。表面棕褐色或灰褐色,粗糙,有稀疏的白色 或浅黄棕色小点,种脐位于狭端,稍突出。质坚实,种皮薄,子叶灰白色,半透明,油质。气微,味淡、微苦。【鉴别】(1)本品粉末黄棕色或灰褐色。种皮表皮细胞 表面观形状不规则,垂周壁波状弯曲。腺鱗头部类球形,4〜5 (〜12)细胞,直径22〜60急性子μm,细胞内充满黄棕色物。草酸钙 针晶束存在于黏液细胞中,长16〜6μm。内胚乳细胞多角形,擘稍厚,内含脂肪油滴,常与种皮颓废组织相连。(2)取本品粉末4g,加丙酮40ml,加热回流1小时,弃去丙酮液,药渣挥干,加水饱和正丁醇40ml,超声处理30分钟,滤过,滤液回收溶剂至干,残渣加甲醇lml使溶解,作供试品溶液。另取急性子对照药材4g,同法制成对照药材溶液。再取凤仙萜四醇皂苷K对照品、凤仙萜四醇皂苷A 对照品,加甲醇制成每lml各含lmg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液 各2μ1,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇-水- 甲酸(7 : 3 : 0.5 : 0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5% 香草醛硫酸溶液,在l05°C加热至斑点显色清晰,在日光下检 视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。【检查】杂质 不得过5%。水分 不得过11.0%。总灰分 不得过6.0%。【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于10. 0%。【含量测定】照高效液相色谱法测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;蒸发光散射检测器检测(漂移管温度:65度,气体流速3l/min,气体压力:3.8bar)。 理论板数按凤仙萜四醇皂苷K峰计算应不低于3000。时间(分钟) 流动相A(%)流动相B(%)0〜1524->2876->7215 〜25287225 〜3028->4072->60对照品溶液的制备 取凤仙萜四醇皂苷K对照品、凤仙 萜四醇皂苷A对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每lml各含凤仙萜四醇皂苷K0. 5mg、凤仙萜四醇皂苷A0.25mg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约lg,精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(60〜90°C)适量,加热回流2小时,弃去石油醚液,药渣挥去溶剂,转移至具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷, 再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密 量取续滤液20ml,回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解并转移至2ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液, 即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液5μl、15μl,供试品溶 液10μl,注入液相色谱仪,测定,用外标两点法对数方程计算, 即得。本品按干燥品计算,含凤仙萜四醇皂苷K(C54H92O25)和 凤仙萜四醇皂苷A(C48H82020)的总量不得少于0. 20%。【性味与归经】微苦、辛,温;有小毒。归肺、肝经。【功能与主治】破血,软坚,消积。用于癥瘕痞块,经闭,噎膈。【用法与用量】3〜5g。【注意】孕妇慎用。【贮藏】置干燥处。
关闭产品配置单
上海三为科学仪器有限公司为您提供《凤仙萜四醇皂苷中凤仙萜四醇皂苷检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于凤仙萜四醇皂苷中凤仙萜四醇皂苷检测,参考标准《暂无》,《凤仙萜四醇皂苷中凤仙萜四醇皂苷检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有Sanotac 9000 蒸发光散射检测器 CE认证 、Pilot100制备液相色谱系统 软件符合CFDA法规要求 。
