上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201906-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V直接进样测定丙酸ⅢI中的水分 简介 丙酸I,一种由丙酸制成的化合物。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定丙酸 III中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL微量进样针 6.称量纸 7.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组组试剂,当量3mg/mL,国产 2.溶剂: 无水甲醇 3.丙酸III 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:3pL (20ml高精度计量管) 滴定延时::120秒 终点延时::10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:丙酸III 环境温度:25℃ 环境湿度:45% 滴定度: 3.331mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 丙酸ⅢI 0.0185 0.4063 218 7.3156 0.0171 0.3017 210 7.6714 0.0125 0.3794 229 7.3905 CxVX=_计算公式: 式中:X:含水量(%) C:-卡尔费费试剂浓度(mg/mL) Ⅴ:滴定终点体积(mL) m::1样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V卡尔费休水分测定仪直接进样测定丙酸ⅢI样品中的含水量,检测快速方便,符合相关指标要求。多次测量后甲醇溶解能力不足,需排空废液吸液重新打空白测定。 丙酸III,一种由丙酸制成的化合物。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定丙酸III中的水分含量。检测快速方便,符合相关指标要求。仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.称量纸7.电子天平( 0.1mg)
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《丙酸III中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于酸中理化分析检测,参考标准《暂无》,《丙酸III中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
