上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201907-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 卡氏水分仪直接进样测定混合酸液中的水分 简介 样品为一种混合酸液,主要成分为氯化氢,甲醇,水等。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定混合酸液中的水分含量。 仪器配置 1.AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10uL微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 2.溶剂: 无水甲醇 3.混合酸液 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,加入一定量有机碱,吸取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体本:20mL 控制精度: 3uL (20ml 高精度计量管) 滴定延时:10秒 终点延时::10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源::客户 样品名称:混合酸液 环境温度::225℃ 环境湿度::445% 滴定度: 3.277mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 酸液 23.5 0.7340 149 10.24 42.3 1.3301 160 10.30 53.6 1.7817 151 10.89 X=计算公式: CxV 10xm 式中:X:含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪直接进样测定混合酸液中的含水量,检测快速方便,符合相关指标要求,注意在分析前加入适量有机碱。 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平 ( 0.1mg) 试剂1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产2.溶剂: 无水甲醇3.混合酸液 仪器参数计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)滴定延时:10秒终点延时:10秒漂移扣除:关终点保持:开体积极值:50mL时间极值:30min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《混合酸液中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于酸中理化分析检测,参考标准《暂无》,《混合酸液中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
