SPECTRO XRF分析仪和 ICP 光谱仪在化妆品行业的应用 在法规和标准的推动下,化妆品生产企业日益重视监测和测试产品中的元素组成,以确保消费者的安全和健康。只有符合相应规格的材料和产品才能准予销售。质量控制实验室负责确保所需的测试方法得到应用,确认产品符合法规标准。此外也有必要使用规定的测试方法进行适当的控制。 例如,化妆品中的重金属残留具有毒性,会危及健康。化妆品所含金属的可能来源包括基本成分、颜色添加剂和加工过程的污染。因此,监控化妆品产品成分的关键痕量元素也非常重要。对重金属含量都有设定上限,有些是内部要求,其他为外部要求。关注的元素一般包括砷,镉,铬,钴,铅,汞,镍。例如, FDA(美国食品药品监督管理局)规定砷最高含量为 3ppm,铅最高含量为 20ppm,而汞最高含量为1ppm。 在生产线或内部质量控制实验室拥有合适的分析工具,可减少送往外部实验室的样品数量,从而确保更快的反应时间。 X射线荧光(XRF)是"ISO/TR 17276一化妆品——化妆品中所含重金属的筛查分析和定量方法"中描述的分析测试之一。XRF的特点是样品制备相对简单,很多情况下只需将分析样本倒入标准 XRF 样品杯内,而且该方法操作简便,精确度高。新一代能量色散(ED) XRF仪器, 如 SPECTRO XEPOS, 所达到的精确度是以往只有使用其他更昂贵的实验室仪器才能获得的。因此,它能用于快速准确地测定添加剂和活性成分的含量。 近期的发展也允许在生产线附近直接进行实验室级的分析:SPECTROSCOUT ED-XRF分析仪应用新一代高分辨率快速筛选技术,提供精确分析结果,同时避免额外成本和耽误生产。 应用电感耦合等离子(ICP)激发源的光学发射光谱仪,如 SPECTROBLUE,也是分析化妆品物质的最佳选择。这些分析仪具备易用性、高灵敏性、精确性以及抗基体干扰能力。它们可快速获得结果(不到2分钟),既能分析痕量元素(十亿分之一水平),也能分析主要元素含量(百分之一水平)。此外, ICP-OES分析仪能在无人监视的情况下安全运行,实现高水平自动化。这可以大幅增加样品处理量。每24小时可分析多达1000份样本。 斯派克拥有全系列X射线荧光和 ICP-OES 光谱仪,为化妆品元素分析提供理想解决方案。 案例: 挑战 位于巴黎南部的 Chevilly Larue 的欧莱雅 (L'OREAL)研发中心在化妆品、护肤品、防晒品、香水和卫生方面有新发展。分析部门的一个专家小组对成品和原材料进行光谱分析。科学家们必须在不损害安全性的前提下,帮助选择最佳的原材料,以创造出多样性和质量最佳的成品。这包括重金属和其他元素的分析。 欧莱雅之前长期使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。它的操作需要相当精细的样品制备(例如,通过强硝酸进行数小时的消化)和大量的氩气消耗。虽然昂贵和耗时, ICP-MS技术为传统化妆品成分的随机样本分析提供了无与伦比的准确性。 然而,消费者对天然化妆品的需求继续增长。而微量元素过敏源或毒素可能与这些产品的原材料有关。元素浓度在不同批次之间的差异比传统成分更大。微量元素,如生物积累或增感剂金属(铅、锑、镍等),可从土壤、施肥、灌溉以及收割或加工过程中引入植物。这就需要一种更快的方法来筛选这些原材料中可能存在的重金属。 欧莱雅评估了几个品牌的 XRF 荧光光谱仪。(ED-XRF分析比 ICP-MS的成本更低,速度更快),发现 SPECTRO 的 XRF分析仪显示出了很大的优势,它包括可以自动修正矩阵的专用软件。此外, SPECTRO 还派出团队在欧莱雅试用了两周,这是第一家提供这种无监督试验的仪器制造商。 解决方案 2018年3月,欧莱雅研发中心安装了最新的 SPECTRO XEPOS HE 高性能 ED-XRF 光谱仪。 除了平均检出限比以前低3倍外,该分析仪在激发、检测和计算方面的改进,提高了3倍的精度。其重新设计的操作软件提供了非凡的易用性。其独特的TurboQuanII工具可自动校正矩阵,微量元素的精度下下到 1ppm或更少,同时开箱即用。 结果 SPECTRO XEPOS 分析仪的分析速度,最小的样品准备,易于使用的软件,以及没有校准延迟,为欧莱雅团队提供了很大的生产力提升。 欧莱雅的研发人员筛选了大量的天然原料,从藻类到蜂蜜、从橄榄油到花叶。每个样品需要约15分钟,以确保最低的 ppm。比方说, 96%的元素在百万分之几的范围内没有引起关注。要使用 ICP-MS分析所有这些问题,需要几个月的时间才能得到相同的答案! SPECTRO XEPOS 是实验室 ICP-MS 光谱仪的重要补充。可以将 XRF结果与MS结果进行交叉检验。 由于化妆品的原料种类繁多,必须筛选几种不同的基质。TurboQuan 意味着我们不必对矩阵中的每一个变化都进行校准。这个软件非常直观:大概一个小时就足够教一个人得到一个初步的结果。SPECTRO XEPOS 可以消耗更少的氩气和强酸,节省更多的时间。如果需要进行更多的筛选分析,可以使用矩阵匹配参考样本,对方法进行优化,进一步提高准确度。 欧莱雅研发中心使用 SPECTRO XEPOS分析仪的优势: 先进的 XRF 光谱筛选天然和传统的化妆品材料 3倍检测下限(至1ppm或更低) 高达10倍的灵敏度 快速分析,提高生产力 自动矩阵校正,无需特别校正 最小的学习曲线 确保使用方便 有限数量样品的无损分析 节省企业总的人员成本 公司介绍 欧莱雅 世界上最大的化妆品公司,欧莱雅已经致力于化妆品100 多年。它在全球拥有 82,600名员工,服务于5大洲的130个国家。在其全球研发部门,一个由3870人组成的专业团队致力于满足全球对美的追求。 SPECTRO 德国 SPECTRO 成立于1979年,是世界领先的分析仪器供应商。其 ICP和 XRF 光谱仪销量增长已继续超过行业平均水平。自创立以来,已在全球供应超过4万台仪器。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址: www.renhe.net 详细资料欢迎联系: 吴经理:13918294437 邮箱: info@renhesci.com 在法规和标准的推动下,化妆品生产企业日益重视监测和测试产品中的元素组成,以确保消费者的安全和健康。只有符合相应规格的材料和产品才能准予销售。质量控制实验室负责确保所需的测试方法得到应用,确认产品符合法规标准。此外也有必要使用规定的测试方法进行适当的控制。 例如,化妆品中的重金属残留具有毒性,会危及健康。化妆品所含金属的可能来源包括基本成分、颜色添加剂和加工过程的污染。因此,监控化妆品产品成分的关键痕量元素也非常重要。对重金属含量都有设定上限,有些是内部要求,其他为外部要求。关注的元素一般包括砷,镉,铬,钴,铅,汞,镍。例如,FDA(美国食品药品监督管理局)规定砷上限含量为3ppm,铅上限含量为20ppm,而汞上限含量为1ppm。在生产线或内部质量控制实验室拥有合适的分析工具,可减少送往外部实验室的样品数量,从而确保更快的反应时间。X射线荧光(XRF)是“ISO/TR 17276—化妆品——化妆品中所含重金属的筛查分析和定量方法”中描述的分析测试之一。XRF的特点是样品制备相对简单,很多情况下只需将分析样本倒入标准XRF样品杯内,而且该方法操作简便,精确度高。新一代能量色散(ED)XRF仪器,如SPECTRO XEPOS,所达到的精确度是以往只有使用其他更昂贵的实验室仪器才能获得的。因此,它能用于快速准确地测定添加剂和活性成分的含量。近期的发展也允许在生产线附近直接进行实验室级的分析:SPECTROSCOUT ED-XRF分析仪应用新一代高分辨率快速筛选技术,提供精确分析结果,同时避免额外成本和耽误生产。应用电感耦合等离子(ICP)激发源的光学发射光谱仪,如SPECTROBLUE,也是分析化妆品物质的上佳选择。这些分析仪具备易用性、高灵敏性、精确性以及抗基体干扰能力。它们可快速获得结果(不到2分钟),既能分析痕量元素(十亿分之一水平),也能分析主要元素含量(百分之一水平)。此外,ICP-OES分析仪能在无人监视的情况下安全运行,实现高水平自动化。这可以大幅增加样品处理量。每24小时可分析多达1000份样本……
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《化妆品中元素分析检测方案 》,该方案主要用于化妆品中元素分析检测,参考标准《暂无》,《化妆品中元素分析检测方案 》用到的仪器有SPECTRO 斯派克 偏振能量色散X射线荧光光谱仪 XEPOS。
