实时颗粒粒度分布趋势与药物结晶过程 关键词:结晶 粒度分布 药物 结晶过程 晶体生长 PAT 应用案例: 通过测量结晶过程中团聚、成核、生长等现象,针对具体结晶过程可进行不同的实时现场标准化方案定制。 测试需求: 结晶过程中颗粒粒度 实验过程: 样品名称:阿托伐他汀钙 实验装置如图1所示,其中现场实时在线粒度仪使用的为泰洛思PAT传感器。 实验样品为过饱和的阿托伐他汀钙溶液,通过此装置探测其二次成核以及晶体生长现象,实验结果如图2所示。 成核现象和晶体生长 测量结果 不同的参数设置可探测不同的结晶过程,小尺寸颗粒部分F0-20可以捕获成核现象,F20-55部分可观察晶体生长,大尺寸颗粒部分F55-300则进一步反应晶体生长过程。颗粒总数量和D50分别代表着颗粒的总体数目和平均粒径,是确定颗粒形态及数目的重要参数。 图2表明: 在A区域,属于成核期,因二次成核大量核心的形成,颗粒数量急剧增加。 B和C区域属于晶体生长期。根据Ostwald理论,小颗粒会逐渐溶解而大颗粒则继续生长,因此导致大尺寸颗粒部分F55-300增加,小尺寸颗粒F0-20和F20-55部分降低。 图3为3种不同时间的颗粒数量对比图,可更进一步理解成核和晶体生长现象。 图3 3种不同时间点的晶体生长情况 从图中明显看出,不同时间点的颗粒总数有很大区别。随着结晶过程的进行,曲线向右移动,说明颗粒粒径逐渐变大,晶体处于生长过程。 测试结论 泰洛思PAT传感器能够探测结晶过程,从而可以得到晶体大小、尺寸、数量、团聚现象等信息。 泰洛思现场PAT传感器在结晶过程测量中的优点 实时、现场操作条件适用 无需取样和稀释处理 快速响应信号和强大的分析软件 结果反馈,便于过程控制 通过泰洛思PAT传感器可获取晶体形态信号,从而可应用于多晶相转化以及多组分系统中。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 邮箱:info@renhesci.com 网址:www.renhe.net 通过测量结晶过程中团聚、成核、生长等现象,针对具体结晶过程可进行不同的实时现场标准化方案定制...
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《药物中结晶过程检测方案(在线粒度仪)》,该方案主要用于化药制剂中结晶过程检测,参考标准《暂无》,《药物中结晶过程检测方案(在线粒度仪)》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100。
