纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co.,Ltdwww.nanochrom.com 六胜肽 Time [min] Column Black: ChromCore AQ C18, 5pm Column Blue: Agilent TC-C18, 5pm Dimension: Mobile phase: Flow rate: Injection: 4.6×250mm70/30 v/v 水/乙腈1 mL/minTemperature: 室温25 pL Detection: UV 220 nm Sample: 0.5 ppm六胜肽(乙酰基六肽-8) 参数 ChromCore Agilent 保留时间 7.740min 7.753min 峰面积 5.400 5.269 峰高 36.405 23.644 对称性 1.30 1.18 理论塔板数 19193 10184 六胜肽(类肉毒素)常见的叫法为乙酰基六肽-8(阿基瑞林)是由六个氨基酸组合而成的小分子。是有名的去皱活性成分,其机理是抑制神经传导素乙酰胆碱(acetylcholine)的释放,因此可以减少肌肉的收缩,从而达到减少动态纹、表情纹的产生。主要是针对于动态纹。选用ChromCore AQ C18色谱柱和Agilent TC-C18反相色谱柱,在水/乙腈溶液下对该物质进行洗脱,ChromCore AQ C18色谱柱得益于优异的粒径分布,拥有比Agilent TC-C18色谱柱更高的理论塔板数,分离效果更佳优异。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《化妆品、乳液中六胜肽检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中六胜肽检测,参考标准《暂无》,《化妆品、乳液中六胜肽检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
