检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 三胜肽(甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸)
金牌会员
773 篇解决方案
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co.,Ltdwww.nanochrom.com 三胜肽 Column Black:CChromCore AQ C18, 5um Column Blue: Agilent TC-C18, 5pm Dimension: 4.6×250mm Mobile phase: 70/30 v/v 水/乙青 Flow rate: 1 mL/min Temperature: 室温 Injection: 25 uL Detection: UV 220 nm Sample: 5ppm三胜肽(甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸) 参数 ChromCore Agilent 保留时间 7.867min 7.707min 峰面积 1.819 1.944 峰高 12.427 10.364 对称性 1.28 1.30 理论塔板数 19877 12209 胜肽,就是peptide,是属于降解的小分子胶原蛋白,是由氨基酸用肽链连结而构成,其中含有的氨基酸的数目是从二到九,但每种胜肽又可以由多种不同的氨基酸组成。两种氨基酸组成的叫二胜肽,三种氨基酸组成的是三胜肽,以此类推。而三胜肽、五胜肽,六胜肽,甚至九胜肽,都属于寡胜肽链。三胜肽也叫蓝铜胜肽; 甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸。三胜肽由三个胺基酸以两个胜肽键连成的三元体分子,能有效阻止一种乙醯胆碱物质的神经传导,有放松肌肉的效果,改善动态性皱纹。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《化妆品、保湿剂、乳液中三胜肽(甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸)检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中三胜肽(甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸)检测,参考标准《暂无》,《化妆品、保湿剂、乳液中三胜肽(甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸)检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
