当前位置: 化药制剂 > 理化性质 > 方案详情
米屈肼中熔点检测方案(熔点仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
米屈肼(又称THP,MET-88和mildronate)为一种新型心脏保护药。近年来,改善心肌代谢的药物在抗心肌缺血再灌注性损伤方面的作用受到诸多学者的重视。米曲肼作用部位在线粒体,在细胞水平改善心肌能量代谢。鉴于此类药与其它抗心肌缺血药的明显区别,亦称之为细胞抗缺血药。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测热压敏染料的熔点,操作简单、快速、结果准确。
佳航全自动熔点仪检测米屈肼的熔点 1简介 米屈肼(又称 THP, MET-88和 mildronate)为一种新型心脏保护药。近年来,改善善肌代谢的药物在抗心肌缺血再灌注性损伤方面的作用受到诸多学者的重视。米曲肼作用部位在线粒体,在细胞水平改善心肌能量代谢。鉴于此类药与其它抗心肌缺血药的明显区别,亦称之为细胞抗缺血药。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测热压敏染料的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 佳航全自动熔点仪 2.2试剂 米屈肼 3实验方法 3.1样品制备 将样品用研钵研磨成均匀的细粉,烘干(40℃烘箱,30min),装到毛细管中,颠实,装样高度为3-5mm,同一批样品装样高度保持一致。 3.2实验过程 机器开机后设置温度80℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数 升温速率 1℃/min 起始温度 80℃ 终止温度 100℃ 曲线时间 20min 4 4.1实验结果 测量模式 编号 初熔温度 (℃) 平均初熔 (℃) 终熔温度 (℃) 平均终熔 (℃) 自动测量 1 86.06 86.30 86.92 86.93 86.10 86.89 86.74 86.98 4.3结论 用全自动视频熔点仪检测米屈肼的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要要实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 1简介米屈肼(又称THP,MET-88和mildronate)为一种新型心脏保护药。近年来,改善心肌代谢的药物在抗心肌缺血再灌注性损伤方面的作用受到诸多学者的重视。米曲肼作用部位在线粒体,在细胞水平改善心肌能量代谢。鉴于此类药与其它抗心肌缺血药的明显区别,亦称之为细胞抗缺血药。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测热压敏染料的熔点,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂2.1仪器       佳航全自动熔点仪2.2试剂米屈肼3 实验方法3.1样品制备将样品用研钵研磨成均匀的细粉,烘干(40℃烘箱,30min),装到毛细管中,颠实,装样高度为3-5mm,同一批样品装样高度保持一致。3.2实验过程机器开机后设置温度80℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。3.3仪器参数 4.3 结论用全自动视频熔点仪检测米屈肼的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。注意事项建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《米屈肼中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《米屈肼中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动视频熔点仪Digipol-M80D。
我要纠错
推荐专场
相关方案
