全自动熔点仪法检测速效救心丸的熔点1 前言 速效救心丸是用来治疗心脏疾病的,速效救心丸是一种中成药,成分主要包括川芎、冰片,主要用于治疗冠心病。如果患者突然出现心慌、胸闷、呼吸困难、胸痛等症状时,可以舌下含服速效救心丸。速效救心丸具有行气止痛活血的作用,可以增加冠状动脉血流量,从而缓解患者的不适症状。在有机化学领域中 ,对于纯粹的有机化合物 ,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段 ,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测速效救心丸的 熔点 ,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂 2. 1 仪器Digipol-M70全自动视频熔点仪、毛细管、长管,研钵2.2 试剂速效救心丸3 实验方法3. 1 样品制备将速效救心丸颗粒用研钵研磨后装入毛细管中 ,高度约 3-5mm 左右即可 ,用长管颠实。3.2 实验过程机器开机后设置温度280℃预热半小时 ,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进 行实验 ,记录结果。3.3 仪器参数设定升温速率 1C/min起始温度 52℃终止温度 62℃曲线时间 20min4 结果与讨论4. 1 实验结果测量模式初熔温度( C )平均初熔( C )终熔温度 ( C )平均终熔 ( C )自动测量56.3156.2858.4258.3258.3660.3256.3259.214.2 结论用全自动视频熔点仪检测速效救心丸的熔点 ,样品重复性良好 ,操作简单 ,提高了工作 效率。注意事项测试前样品装样一定要颠实。为保证重复性 ,同一批样品装样高度尽量保持一致。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《速效救心丸中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《速效救心丸中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动视频熔点仪 Digipol-M70D。
