T-287-201812 电位滴定法测定黄酒中氨基酸态氮的含量 前言 黄酒是以糯米,玉米,小米,小麦等粮食为主要原料,经蒸煮,糖化,发酵,压榨,过滤,储存,勾兑等工艺生产的酿造酒。在黄酒生产过程中氨基酸态氮和酒精度是影响黄酒质量的2个重要的理化指标。氨基酸态氮反映黄酒含氨基酸总量的水平,其含量的高低直接影响黄酒的质量等级和整体风味。测定方法主要有电位滴定法和近红外光谱测定法。本文采用电位滴定法检测黄酒的氨基酸态氮含量,操作简单,平行性好。 2.仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、pH复合电极。 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L),甲醛溶液。 实验方法 3.1实验步骤 用移液管准确量取10mL样品于滴定杯中,加水50mL,搅拌均匀后用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点为8.2,后加入10mL甲醛溶液,搅拌均匀后,继续滴定至终点为9.2,同时做空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 最小添加体积 0.01mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: ImV 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 3mL 第一终点pH值: 8.2 第二终点pH值: 9.2 4结果与讨论 4.1 空白体积: 0.195mL 样品名 测试内容 取样量(mL) 滴定体积 (mL) 氨基酸态氮含量(g/L) 平均值(g/L) 黄酒 氨基酸态氮 10 5.061 0.655 0.654 5.071 0.656 5.026 0.650 计算公式: X---样品中氨基态氮含量,单位为克每升(g/L); Vi---测定试样溶液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL);Vo---试剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); 10---吸取试样的体积,单位为毫升(mL); C---氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 0.014---与1.00ml氢氧化钠标准滴定溶液相当的氮的质量,单位为克(g) 4.2结论 根据文献要求,用电位滴定法测定黄酒中氨基酸态氮含量,两次测定结果的绝对差值小于其算术平均值的5%,实验结果重复性较好。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 13662-2008 黄酒.[S] ) 注意事项 因实验过程中需用到甲醛溶液,建议在通风橱进行。 -- -- 1 前言黄酒是以糯米,玉米,小米,小麦等粮食为主要原料,经蒸煮,糖化,发酵,压榨,过滤,储存,勾兑等工艺生产的酿造酒。在黄酒生产过程中氨基酸态氮和酒精度是影响黄酒质量的2个重要的理化指标。氨基酸态氮反映黄酒含氨基酸总量的水平,其含量的高低直接影响黄酒的质量等级和整体风味。测定方法主要有电位滴定法和近红外光谱测定法。本文采用电位滴定法检测黄酒的氨基酸态氮含量,操作简单,平行性好。 2. 仪器与试剂 2.1 仪器T960电位滴定仪、pH复合电极。2.2 试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L), 甲醛溶液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《黄酒中氨基酸态氮检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于黄酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黄酒中氨基酸态氮检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
