企业简介 湖北鼎泰精锐仪器有限公司,专注于科学仪器设备的研制、生产、销售与服务。公司秉承“一言九鼎,重如泰山”的经营理念,以打造最适合实验要求的仪器设备为目标。 全资控股: 鼎泰(湖北)生化科技设备制造有限公司 湖北鼎泰精艺设备技术服务有限公司 湖北鼎泰恒胜科技设备有限公司 旗下自主研发品牌: 鼎泰恒胜 鼎泰精锐Top&PrecisionInstrument 产品线包括: 通用实验室设备包括超声波清洗机、恒温电热板、磁力搅拌器、柱温箱、真空泵、红外压片机等。 样品前处理设备包括全自动石墨消解仪、全自动固相萃取仪、全自动均质器、全自动浓缩仪等。 全自动静音型超声波清洗机,凭借独特设计和优良性能在众多国产同类产品中独树一帜,开创了国产智能超声波清洗机的“清” “静”先河。曾获得过科技部科技创新基金和2018年度慕尼黑上海分析生化展“Antop实验室通用设备中国智造奖””c 同时公司全系列产品也已通过ISO9001国际质量管理体系认证、CE欧盟认证及《双软认证》。 01° 荣誉资质 GAX 证利型专 Ente Certificazione Macchinl 专利及获奖证书 60页发明专利 51项实用新型专利 8项外观专利 6项软件著作权 2项科技查新 产品CE认证 部分客户 研发总部:湖北武汉东湖高新技术开发区综保区 技术支持团队:湖北武汉光谷融科珞瑜中心五星级写字楼 湖北厂区:三省交界的湖北黄梅小池滨江新区 全自动石墨消解仪 非凡技术t!卓越呈现 DTI系列全自动石墨消解仪引领无机样品前处理技术迈进智能新时代。 DTI系列全自动石墨消解仪性能稳定、操控智能。它将电热消解、自动试剂选择添加系统、非接触式机械振荡、液位传感定容、机械臂托举、PC智能控制等部件集成,一站式完成样品消解过程中的自动加酸、样品混匀、加热消解、赶酸、托举冷却、定容等实验操作,帮助无机样品前处理实验人员轻松、高效地实现实验方案。 产品亮点 全全身聚四氟乙烯全密闭封装,无传动皮带外露,长久抵抗酸雾腐蚀 ● 双臂支撑结构,保持超声波传感器水平高度长久稳定,准确定容 双加热温控,两个石墨体独立加热,独立控制 可选蠕动泵和注射泵互补、协同加液,发挥两种泵的加液优势 通过触屏电脑、台式机、笔记本无线操控 ●声音提醒功能,实验进度提示,试剂空声音报警 突发断电时,实验断点闪存,接断点继续消解 脱离控制器仍可离线运行,继续消解 快速、准确、连续加液耐受强酸、强碱试剂 微微升级准确加液长期稳定、准确可自动标样添加多种试剂切换选择 蠕动泵 注射泵 鼎泰精锐 非凡技术Top&PrecisionInstrument 卓越呈现 Product Features ◆双温控 独立双加热控制, 两个方法同时消解 均匀加热 石墨体加热 批量样品均匀、立体加热消解 ◆准确定容 超声波传感器准确定容, 0~100mL定容体积 ◆温控范围 室温~260°,PID程序控温实时温度显示 批量消解 60、46、32、30、16位消解批量 ◆消解体积 50mL、100mL消解管体积适用不同的样品 ◆整体混匀 智能声音提醒实验进度 非样品接触式机械震荡 批量样品整体混匀 ◆自由选配 平板电脑 聚四氟乙烯回流漏斗 ◆外型特点 外型精致,小巧轻便 优势及应用领域 DTI-60T 消解体积 适片用 DTI-60J 消解体积 50mLx30位(为单温区30位全自动石墨消解仪,后期可根据 客户需求升级为60或者46位双温区全自动石墨消解仪) 适用 同DTI-60T适用范围 DTI-32T 消解体积 100mLx32位 消解能力 适:用 复杂样品、简单样品 土壤、植物类等样品消解 非同一基质样品同时消解;相同基质加工类食品 加工食品水体样品、油类样品等批量样品消解 DTI-32J 消解能力 适用 100mLx16位(为单温区16位全自动石墨消解仪,后期可根据客户需求升级为32或者46位双温区全自动石墨消解仪) 同DTI-32T消解能力 同DTI-32T适用范围 DTI-46T 可选配置 平板电脑消解管、消解管盖、回流漏斗 体 积 材 质 50mL 聚 丙 烯 聚四氟乙烯 100mL 聚 丙 烯 聚四氟乙烯 1、土壤样品消解方法(称样量0.2~0.5g) 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 50mL 适用仪器型号 DTI-60T 样品批处理量 1~60个 操作指令 操作步骤 试剂添加 加入12mL HNO. 样品混匀 70%力度, 震荡1min 恒温加热 130℃, 50min 试剂添加 5mL HF 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 150℃, 50min 试剂添加 2mL HCIO, 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 170°℃, 50min 恒温加热 180℃, 30min 左右 冷却样品 30min 075 2、土壤中汞和砷的酸提取消解方法i((称样量0.5g) 消解管选择 一次性聚丙烯管/聚四氟乙烯管 消解管容积 50mL 适用仪器型号 DTI-60T 样品批处理量 1~60个 操作指令 操作步骤 试剂添加 加入10mL (1+1) 王水 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 100°℃, 60min 样品混匀 70%力度,震荡1min 恒温加热 100°C, 60min 冷却样品 30min 定容 50mL或其他体积 3、地表水、污水类样品消解方法(取样量:30mL, 过滤) 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 100mL 适用仪器型号 DTI-32T/DTI-46T 样品批处理量 1~46个 操作指令 操作步骤 恒温加热 120℃, 150min 左右 试剂添加 加入5mL HNO、2mL HCIO 恒温加热 140°C, 30min 恒温加热 160℃, 60min 恒温加热 180°℃, 30min左右 冷却样品 30min 4、 非加工植物类样品消解方法 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 50mL 适用仪器型号 DTI-60T 样品批处理量 1~60个 样品种类 称样量 茶叶 0.2~1g, 羊样、粉末 菠菜、黄瓜等 1g,鲜样、绞碎 操作指令 操作步骤 试剂添加 加入12mL HNO. 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 80°C, 30min 样品混 70%力度, 震荡1min 恒温加热 130°C, 120min 冷却样品 3min 试剂添加 加入0.5mLH,O, 恒温加热 130°C, 5min 试剂添加 加入 0.5mLH,O 恒温加热 130°C, 5min 试剂添加 加入0.5mLH,0 恒温加热 130°C, 5min 冷却样品 30min 09% 5、非加工食品肉类、粮食样品消解方法 6、加工食品类样品消解方法 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 100mL 适用仪器型号 DTI-32T/DTI-46T/DTI-*J 样品批处理量 1~46个 省酸方案 消解时选择使用玻璃漏斗或 聚四氟乙烯回流漏斗,增加试剂回流,省酸 样品种类 称样量 巧克力、奶制品 0.5~1g 饼干、香肠、糕点等 操作指令 操作步骤 试剂添加 加入25mL (4+1)硝酸高氯酸混酸 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 130°C, 30min 声音提醒 1min (加入回流漏斗) 恒温加热 130°C, 30min 恒温加热 140°C, 60min 恒温加热 160C, 180min 恒温加热 180°C, 30min 声音提醒 1min (移除回流漏斗) 恒温加热 180℃, 30min 左右 冷却样品 30min 7、月胶囊壳消解方法(称样量0.5g) 8、食用油类样品消解方法 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 100mL 适用仪器型号 DTI-32T/DTI-46T/DTI-*J 样品批处理量 1~46个 省酸方案 消解时选择使用玻璃漏斗或 聚四氟乙烯回流漏斗,增加试剂回流,省酸 样品种类 称样量 大豆油、花生油 辣椒油、芝麻油 0.5~1g 调和油等 操作指令 操作步骤 试剂添加 加入25mL(4+1)硝酸高氯酸混酸、1.5mLH,SO 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 70°C,40min 恒温加热 100°℃, 60min 声音提醒 1min(加入回流漏斗) 恒温加热 120℃, 60min 恒温加热 140°C, 120min 恒温加热 160°℃, 150min 试剂添加 加入20mL (4+1)硝酸高氯酸混酸 恒温加热 160°℃, 150min 试剂添加 加入10mL (4+1)硝酸高氯酸混酸 恒温加热 180°℃, 90min 试剂添加 加入15mL(4+1)硝酸高氯酸混酸 恒温加热 180°℃, 210min 声音提醒 1min (移除回流漏斗) 恒温加热 180℃, 30min 左右 冷却样品 30min 11 9化妆品类样品全自动消解方法 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 50mL或 100mL 适用仪器型号 DTI-60T/DTI-32T/DTI-46T 样品批处理量 1~60个 样品种类 称样量 BB霜、化妆水 0.5~1g 防晒霜等 操作指令 操作步骤 恒温加热 90℃, 10min 左右 试剂添加 加入 2mLH,O 样品混匀 70%力度,震荡 1min 试剂添加 加入10mL HNO、2mL HCIO4 恒温加热 130℃,60min 左右 恒温加热 150C, 30min 恒温加热 180℃, 30min左右 10、液体类食品样品全自动消解方法 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 50或 100mL 适用仪器型号 DTI-60T/DTI-32T/DTI-46T 样品批处理量 1~60个 样品种类 称样量 白酒、可乐 10mL 或 20mL 酱油、醋、橙汁等 操作指令 操作步骤 恒温加热 130℃,60min 左右 试剂添加 加入5mL HNO3、0.5mL HCIO4 样品混匀 70%力度, 震荡 1min 恒温加热 130℃,30min 左右 试剂添加 加入2mL HNO. 恒温加热 150°℃, 30min 恒温加热 160℃, 60min 恒温加热 180℃, 30min左右 冷却样品 30min 11、水产品类样品全自动消解方法 消解管选择 聚四氟乙烯管 消解管容积 50或100mL 适用仪器型号 DTI-60T/DTI-32T/DTI-46T 样品批处理量 1~60个 样品种类 称样量 虾肉、鱼肉、蚌类等 0.5~1g, 鲜样、绞碎 操作指令 操作步骤 恒温加热 130℃, 10min 左右 试剂添加 加入10mL HNO3、2mL HCIO4 样品混匀 70%力度,震荡1min 恒温加热 130℃, 30min 左右 试剂添加 加入2mL HNO. 恒温加热 150°℃, 60min 恒温加热 160°℃, 30min 试剂添加 加入3mL HNO 恒温加热 160C, 30min 恒温加热 180℃, 30min 左右 冷却样品 30min 适用的部分标准方法 GB/T 22105.1-2008 标准名称 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 土壤质量砷的测定 原子荧光法 GB/T 22105.3-2008 土壤质量铅的测定 原子荧光法 NY/T 1613-2008 土壤质量重金属测定王水回流消解 原子吸收法 EPA METHOD 3050B ACID DIGESTION OF SEDIMENTS, SLUDGES AND SOILS 火焰原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法 水样、生活污水、工业废水、地表水和地下水 GB/T 11911-1989 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 HJ 694-2014 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 EPA METHOD 200.7 电感耦合等离子体发射光谱法 EPA METHOD 200.8 EPA METHOD 245.1 DETERMINATION OF MERCURY IN WATER BY COLD VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY 原子吸收分光光度法 中药、药品 中国药典附录XB 原子吸收分光光度法 铅、镉、砷、汞、铜测定法 电感耦合等离子体质谱法 食品、饮品及酒类、谷类、蔬菜瓜果和豆类、禽蛋水产和乳制品、面制食品 GB 5009.11-2014 食品中总砷及无机砷的测定 原子荧光法 GB5009.12-2017 食品中铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB5009.15-2014 食品中镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB5009.93-2010 食品中硒的测定 原子荧光法 GB5009.123-2014 食品中铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T5009.182-2017 食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法 化妆品卫生规范1.2 原子荧光法 化妆品卫生规范1.3 铅的测定 原子吸收分光光度法 化妆品卫生规范1.4 砷的测定 原子荧光法 化妆品卫生规范1.5 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 中国湖北省武汉市洪山区珞瑜路95号 融科珞瑜中心901室,430079 Room901, Raycom Luoyu Center NO.95 Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan City,Hubei Province,P.R.C. 430079 电话:(86-27)87660369/8766 0396 传真:(86-27)87660341 http://www.dthschina.com http://www.jrkxjn.com 技术服务专线:400-0949-996 鼎泰精锐 非凡技术Top&PrecisionInstrument 卓越呈现 农业生产之前需要对当地的土质进行检测,其中重金属检测尤为重要。DTI-60T全自动石墨消解仪作为一款前处理设备,它能自动完成加酸、震荡、加热、赶酸、定容的全过程,有效保障实验人员的人身安全,明确精度更高,为后续的检测环节提供便利。DTI-60T全自动石墨消解仪拥有60个50ml的消解位,最多可以同时进行60个样品的消解,大大节约了时间。
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
湖北鼎泰高科有限公司为您提供《土壤中消解检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤中消解检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T、鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ。
