当前位置: 照明产品 > 方案详情
UV LED(紫外 LED)中光谱通量检测方案(光学测量仪)
检测样品 照明产品
检测项目 光谱通量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测量高紫外光源非常复杂,因此需要比一般光测量更加先进的系统;最重要的是,测试系统所选用的材料需要坚固耐用,并且能够承受高紫外线光的辐射。蓝菲光学(Labsphere)标准光学级Spectralon材料在大量的紫外线辐射下反射率会下降。最终,我们给客户提供了一个12英寸的光测量积分球
UV LED测量专用系统 技术挑战 在led的发展过程中,经常需要测量其光谱通量。某客户需要测试一系列具有高紫外光输出的led光源。他们需要蓝菲光学(Labsphere)提供一个可靠的、可重复使用的光测量系统。 紫外LED测试专用系统-蓝菲光学 蓝菲光学(Labsphere)的解决方案 测量高紫外光源非常复杂,因此需要比一般光测量更加先进的系统;最重要的是,测试系统所选用的材料需要坚固耐用,并且能够承受高紫外线光的辐射。蓝菲光学(Labsphere)标准光学级Spectralon材料在大量的紫外线辐射下反射率会下降。最终,我们给客户提供了一个12英寸的光测量积分球,具有以下独特的功能特点: 内部嵌套耐真空和极端环境(EPV)Spectralon材料 通过光纤连接分光辐射计 辅助灯和校准灯接口 自定义3.5”光阱,用于校准使用 通过滑动,锁定安装在框架上 带有用于氮气净化的两个正对的端口 由于短波紫外线(波长小于200nm)会被大气中的氧分子吸收,为此我们需要在积分球内创造一个低氧环境,这可以通过氮气净化来得到。通过进气口和出气口控制氮气在球体的流动。Labsphere并没有选择其他材料,而是对Spectralon衬里进行真空烘焙,并将其在一个10000级洁净度的超净室内进行组装。这一过程清除了材料中的任何分子级污染物,并有助于防止球体内部材料反射率下降,最终在较长时间内提供更准确的结果。 优点 EPV Spectralon衬里使系统具有有更长的寿命:允许客户在更长的时间内依靠该系统获得准确的结果 最大限度地减少重复的更换成本 氮气净化过程减少了误差,扩大了可测量波长的范围,提高了测试效率。 该系统高度易于调节,便于更换DUTs和安装光阱等附件。 通过光阱使系统标定简单、准确。 客户要求 系统特征 可以测量长达3.5英寸的LED模块 在12英寸球体上开有3.5英寸端口 可手动调节至默认高度以上12英寸高度 通过延轴两边的杠杆锁定球体的位置 能够承受紫外线照射 抗紫外线EPV Spectralon衬里 准确可靠地输出测量光谱 通过氮气净化系统将误差降到最低 Application-Specific System for UV LED Measurements Technical Challenge In the process of the development of LEDs, it is often necessary to measure their spectral flux. A client needed to test a series of LEDs that had a high UV light output. They asked Labsphere for a reliable, reusable light measurement system. Labsphere’s Solution Measuring lights with substantial UV intensity creates several complications that require a more advanced system than is usually required; most importantly, the material needs to be robust and able to withstand high UV content. Labsphere’s standard Optical Grade Spectralon material can suffer reflectance degradation when exposed to abundant UV radiation. The final product was a 12-inch light measurement sphere with several application-specific features: Interior Extreme Physics and Vacuum (EPV) Spectralon lining Fiber optic connector leading into a spectroradiometer Auxiliary lamp and calibration lamp port Custom 3.5” light trap for use during calibration Sliding, lockable mounts on frame Two small, antipodal ports to be used for nitrogen purging Shorter UV wavelengths (less than 200nm) are absorbed by oxygen molecules in the atmosphere. This can be prevented with nitrogen purging, which creates a low-oxygen environment within the sphere. The inlet and outlet ports controlled the nitrogen flow to the sphere. Rather than choosing a different material, Labsphere vacuum-baked the Spectralon lining and assembled the sphere in a class 10,000 clean room. This process cleansed the material of any molecular contaminants and helped prevent reflectance degradation of the sphere’s interior, ultimately providing more accurate results over a longer period of time. Benefits The EPV Spectralon interior gives the system a longer performance lifetime: Allows the client to rely on the system for accurate results over an extended period of time Minimizes recurring replacement costs The nitrogen purging process reduces inaccuracies and widens the range of measurable wavelengths, improving testing efficacy. Height of the system is easily adjustable, facilitating the process of exchanging DUTs and installing the light trap attachment. The light trap makes calibrating the system easy and accurate. Client Request System Feature Can measure LED modules up to 3.5 inches in length 3.5 inch port hole on a 12 inch sphere Manually adjustable to 12 inches above default height Levers on both sides lock in sphere’s position along shaft Capable of withstanding exposure to UV sources UV-resistant EPV Spectralon lining Measures spectral output accurately and reliably Nitrogen purging system minimizes inaccuracies  UV LED测量专用系统 技术挑战 在led的发展过程中,经常需要测量其光谱通量。某客户需要测试一系列具有高紫外光输出的led光源。他们需要蓝菲光学(Labsphere)提供一个可靠的、可重复使用的光测量系统。    紫外LED测试专用系统-蓝菲光学 蓝菲光学(Labsphere)的解决方案  测量高紫外光源非常复杂,因此需要比一般光测量更加先进的系统;最重要的是,测试系统所选用的材料需要坚固耐用,并且能够承受高紫外线光的辐射。蓝菲光学(Labsphere)标准光学级Spectralon材料在大量的紫外线辐射下反射率会下降。最终,我们给客户提供了一个12英寸的光测量积分球,具有以下独特的功能特点:·                内部嵌套耐真空和极端环境(EPV)Spectralon材料·                通过光纤连接分光辐射计·                辅助灯和校准灯接口·                自定义3.5”光阱,用于校准使用·                通过滑动,锁定安装在框架上·                带有用于氮气净化的两个正对的端口 由于短波紫外线(波长小于200nm)会被大气中的氧分子吸收,为此我们需要在积分球内创造一个低氧环境,这可以通过氮气净化来得到。通过进气口和出气口控制氮气在球体的流动。Labsphere并没有选择其他材料,而是对Spectralon衬里进行真空烘焙,并将其在一个10000级洁净度的超净室内进行组装。这一过程清除了材料中的任何分子级污染物,并有助于防止球体内部材料反射率下降,最终在较长时间内提供更准确的结果。 优点Ø  EPV Spectralon衬里使系统具有有更长的寿命:允许客户在更长的时间内依靠该系统获得准确的结果Ø  最大限度地减少重复的更换成本Ø  氮气净化过程减少了误差,扩大了可测量波长的范围,提高了测试效率。Ø  该系统高度易于调节,便于更换DUTs和安装光阱等附件。Ø  通过光阱使系统标定简单、准确。 客户要求系统特征可以测量长达3.5英寸的LED模块在12英寸球体上开有3.5英寸端口可手动调节至默认高度以上12英寸高度通过延轴两边的杠杆锁定球体的位置能够承受紫外线照射抗紫外线EPV   Spectralon衬里准确可靠地输出测量光谱通过氮气净化系统将误差降到最低 Application-Specific System for UV LED Measurements Technical Challenge In the process of the development of LEDs, it is often necessary to measure their spectral flux. A client needed to test a series of LEDs that had a high UV light output. They asked Labsphere for a reliable, reusable light measurement system.  Labsphere’s Solution Measuring lights with substantial UV intensity creates several complications that require a more advanced system than is usually required; most importantly, the material needs to be robust and able to withstand high UV content. Labsphere’s standard Optical Grade Spectralon material can suffer reflectance degradation when exposed to abundant UV radiation. The final product was a 12-inch light measurement sphere with several application-specific features: ·                Interior Extreme Physics and Vacuum (EPV) Spectralon lining ·                Fiber optic connector leading into a spectroradiometer ·                Auxiliary lamp and calibration lamp port ·                Custom 3.5” light trap for use during calibration ·                Sliding, lockable mounts on frame ·                Two small, antipodal ports to be used for nitrogen purging  Shorter UV wavelengths (less than 200nm) are absorbed by oxygen molecules in the atmosphere. This can be prevented with nitrogen purging, which creates a low-oxygen environment within the sphere. The inlet and outlet ports controlled the nitrogen flow to the sphere. Rather than choosing a different material, Labsphere vacuum-baked the Spectralon lining and assembled the sphere in a class 10,000 clean room. This process cleansed the material of any molecular contaminants and helped prevent reflectance degradation of the sphere’s interior, ultimately providing more accurate results over a longer period of time.  Benefits Ø    The EPV Spectralon interior gives the system a longer performance lifetime: Allows the client to rely on the system for accurate results over an extended period of time Ø    Minimizes recurring replacement costs Ø    The nitrogen purging process reduces inaccuracies and widens the range of measurable wavelengths, improving testing efficacy. Ø    Height of the system is easily adjustable, facilitating the process of exchanging DUTs and installing the light trap attachment. Ø    The light trap makes calibrating the system easy and accurate. Client Request System Feature Can measure LED modules up to 3.5 inches in   length 3.5 inch port hole on a 12 inch sphere Manually adjustable to 12 inches above default   height Levers on both sides lock in sphere’s position   along shaft Capable of withstanding exposure to UV sources UV-resistant EPV Spectralon lining Measures spectral output accurately and   reliably Nitrogen purging system minimizes inaccuracies
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海蓝菲光学仪器有限公司为您提供《UV LED(紫外 LED)中光谱通量检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于照明产品中光谱通量检测,参考标准《暂无》,《UV LED(紫外 LED)中光谱通量检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有紫外LED测量系统-UV LED测量系统-Labsphere蓝菲光学紫外积分球。
我要纠错
推荐专场
相关方案
